Strona 1 z 2
				Turbina pytanie
				: 2007-02-11 14:27
				autor: Flyke
				mam pytanie : czy turbina powinna pokazywac doladowanie po odpaleniu silnika czy dopiero po dodaniu gazu ???
				Re: Trubina pytanie
				: 2007-02-11 15:20
				autor: Lisiu
				flyke pisze:mam pytanie : czy turbina powinna pokazywac doladowanie po odpaleniu silnika czy dopiero po dodaniu gazu ???
oczywiście że dopiero po dodaniu gazu
  na postoju wskzówka sie ruszy dopiero ok 4,5-5 tys obr natomiast w czasie jazdy już od 2,5 tys
				: 2007-02-11 15:30
				autor: Drzymek
				mam pytanie: czy trzeba było zakładać osobny temat, czy można było zadać pytanie w jednym z istniejących?
p.s. Lisiu już odpowiedział
				: 2007-02-11 15:55
				Można było też
(to specjalnie dla Sqada) użyć funkcji Szukaj, znaleźć odpowiedź np. w wątku "od ilu obrotów pompuje turbina ????" i pytania nie zadawać.
A teraz odpowiedź na zadane pytanie: u mnie turbina nie pokazuje doładowania, tylko je zapewnia.
Doładowanie pokazuje (przynajmniej u mnie) wskaźnik turbo boost i wskazuje je poprawnie zarówno tuż po odpaleniu, po dodaniu gazu, jak i bez odpalania w ogóle.
				: 2007-02-11 16:17
				autor: Flyke
				sorry nie mialem pewnosci a przewalkowalem pol forum
 ok mozna zamknac
:DJa panikowalem ze moja nie pompuje :PPP
				: 2007-02-27 21:25
				autor: davidlive
				Koledzy ostanio zauważyłem ze turbina ładuje mi juz przy ok 1200 obrotów czy to normalne ??? Przy tych obrotach to laduje tak 5-6 psi apotem to przy nie calych 2000 to już czerwone pole .
				: 2007-02-27 21:26
				autor: Flyke
				ja bym sie cieszyl
				: 2007-02-27 21:39
				autor: daniel
				davidlive pisze:Koledzy ostanio zauważyłem ze turbina ładuje mi juz przy ok 1200 obrotów czy to normalne ??? Przy tych obrotach to laduje tak 5-6 psi apotem to przy nie calych 2000 to już czerwone pole .
u mnie też tak "było" no może troche później pompowała przy 1,5tys.obr/min w wyniku czego.....
  właśnie zmieniam turbawke
 , wsumie to nie wiem od czego strzeliła, zawsze ją chłodziłem itp. ale wkońcu powiedziała dość
				: 2007-02-28 16:22
				autor: davidlive
				No nie mowie ze się nie     cieszę tylko mnie ciekawiło czy tak też jest u was.
Mówicie o większym turbo czasem na forum , ja sobie kiedyś myślałem , bo kiedyś ktoś powiedział  nie pamiętam kto, że z większego turbo można większe ciśnienie uzyskać ???
Ale trzeba spojrzeć na to  też z innej strony ponieważ jeśli turbo będzie większe to będzie miało większą wydajność.
Czyli to jest za z wężem ogrodowym jak jest małej średnicy i ma 4 atmosfery ciśnienia  to nie da rady zraszać,  tak jak wąż o 2 razy wiekszej średnicy lecz o tym samym ciśnieniu .
Na takiej samej zasadze funcjonuje prawo ohma dla pradu . Tak mi sie wydaje .
Wiec jesli turbo będzie mialo takie same ciśnienie , to i tak to wieksze da lepsze efekty
 Tak sądze.
				Re: Trubina pytanie
				: 2014-02-13 20:34
				autor: Domek26
				Nie wiem czy w dobrym dziale pisze,  a wiec mam zmienne doladowanie prawie zawsze pompuje tak do 8 a nieraz ma odchyly takie ze wchodzi az na czerwone pole, dzis prubowalem sil z saab 93 bylo pod gorke przy predkosci 80km i redukcji na 3 bieg z pelnym gazem po prostu stracilem calkowicie trakcje , po prostu w szoku jestem
				Re: Trubina pytanie
				: 2014-02-14 13:35
				autor: mvr
				Może kiepskie oponki?
				Re: Trubina pytanie
				: 2014-02-15 23:14
				autor: Domek26
				Nie nie raczej z doladowaniem to nie ma nic wspolnego
				Re: Trubina pytanie
				: 2015-02-20 14:50
				autor: Lukas007
				Ślisko było
 Na dobrych oponach nie stracisz trakcji na 3 biegu w Probe. A doładowanie może na moment wejść na czerwone pole, jeżeli jest bardzo duże obciążenie (np. pełny but pod górkę).
				Re: Turbina pytanie
				: 2015-03-28 12:02
				autor: piotr55
				Mam pytanie czy może ktoś wie w jakiej cenie jest turbina dzięki z góry
				Re: Turbina pytanie
				: 2015-03-28 13:34
				autor: Patryk-
				-- oryginalny post 2015-03-28 13:34 --
Odp. Brzmi w takiej jaką wymarzy sprzedajacy
 -- dodano 2015-03-28 13:34 --
				Re: Turbina pytanie
				: 2015-03-29 01:45
				autor: piotr55
				ok, dzięki. Tak się przymierzam do paru zakupów.
				Re: Turbina pytanie
				: 2015-03-29 18:02
				autor: Maxxum
				piotr55 pisze:Mam pytanie czy może ktoś wie w jakiej cenie jest turbina dzięki z góry
W przypadku turbiny rozbieżność jest dość duża. Można kupić za 300 Pln a równie dobrze za 900 Pln.
Są dwie drogi - albo zaryzykować i kupić w miarę tanio i liczyć na to, że się trafiło na zdrową sztukę, albo zdecydować się na regenerację i mieć pewność. Ale to też nie są groszowe sprawy. Turbina to jednak turbina a nie klocek hamulcowy.
				Re: Turbina pytanie
				: 2015-03-29 19:58
				regeneracja turbiny do gt'ka to koszt ok 600zł , być może uda się załatwić i będą robić gotowe wyważone środki gdzie każdy będzie mógł sobie sam wymienić i się cieszyć " nową turbiną" koszt powinien być w okolicach 400zł
jak będę wiedział coś więcej to dam znać
				Re: Turbina pytanie
				: 2015-04-07 20:53
				autor: kicker
				mam pytanko do posiadaczy gtków (najlepiej z mbc), czy u was po dynamicznej jeździe turbina świeci sobie ładnie na pomarańczowo?
niby to żadne mecyje, ale zastanawiam się czy czasem katalizator już nie nadaje się na złom. Prawie 4 lata już dziadkiem jeżdże, a dopiero kilka dni temu zobaczyłem że mam oświetlenie pod maską
				Re: Turbina pytanie
				: 2015-04-08 11:40
				autor: Eli
				Mi świecił downpipe... tuż przed tym jak stanął wirnik
Teraz już nie świeci.
Kata nie mam i nie miałem.
				Re: Turbina pytanie
				: 2015-04-08 15:50
				autor: Patryk-
				mi świecił kolektor tylko
				Re: Turbina pytanie
				: 2015-04-25 15:02
				autor: Prezes
Można kupic i za tyle
 http://www.ebay.pl/itm/Turbolader-NEU-o ... 3f1a789653
				Re: Turbina pytanie
				: 2015-04-26 20:26
				autor: Wosek
				Ale przynajmniej nówka funkiel!
				Re: Turbina pytanie
				: 2017-01-27 20:41
				autor: karakan
				Żeby nie zakładać nowego tematu - od jakich obrotów dmucha Wam turbina? U mnie po wizycie u mechanika dmucha od 3,5 tys., a wcześniej dmuchała o wiele wcześniej.
				Re: Turbina pytanie
				: 2017-01-27 21:15
				w takim razie stanowczo zbyt wysoko wstaje
