				przewód paliwowy
				: 2007-02-13 20:58
				autor: pablos11
				Witam.Chcę sobie założyć coś takiego do probka
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=164125735 aby go jakoś przynajmniej troche zabezpieczyć i mam pytanie którędy biegnie przewód paliwowy z pompy? Dołem pod samochodem czy w środku auta.A może macie jakieś sugestie w którym miejscu najlepiej założyc ten elektrozawór i czy bedzie pasować przekrój jago do naszych przewodów.Pozdro
				: 2007-02-13 21:03
				autor: Tomasz S
				Cześć Paweł !
Zastanawiam się czy tańszą i mniej konwencjonalną alternatywą nie było by dodatkowe odcięcie napięcia do pompy . Taniej i chyba prościej - bo wydaje mi się , że na celu masz bezpieczeństwo autka
Tomek
				: 2007-02-13 21:21
				autor: pablos11
				Tak chodzi o jakieś zabezpieczenie.A czy np.tak jak piszesz odciąć prąd do pompy to czy potrzeba jakiś przekażnik czy cos w tym stylu?
				: 2007-02-13 21:40
				autor: Tomasz S
				pablos11 pisze:Tak chodzi o jakieś zabezpieczenie.A czy np.tak jak piszesz odciąć prąd do pompy to czy potrzeba jakiś przekażnik czy cos w tym stylu?
Można , ale po co ? Zresztą wszystko zależy od inwencji twórczej .
Może to być zwykły wyłącznik ; może być kontaktron (reagujący na pole magnetyczne) ; może być to odbiornik podczerwieni czy fal radiowych który steruje przekaźnikiem . Jak wcześniej napisałem :
... wszystko zależy od inwencji twórczej
Tomek
ps. Jeśli to by był odbiornik fal radiowych a nadajnik miałbyś przy sobie , to w razie kradzieży Pan złodziej byłby niepocieszony gdyby auto mu zgasło po oddaleniu się od nadajnika (umieszczonego np. w Twojej kieszeni
				: 2007-02-14 11:34
				Darel w wątku
 Zabezpieczamy nasze probki...
 Zabezpieczamy nasze probki... wklejał dziś odsyłacz do tego sklepu:
 http://www.amt-alarmy.nazwa.pl/sklep/pr ... ucts_id=48
 http://www.amt-alarmy.nazwa.pl/sklep/pr ... ucts_id=48 - tu masz
ten sam zawór za 45 zamiast 49 na WszystkoGro.
				: 2007-02-15 18:28
				autor: tofil
				Najlepiej odciąć impulsy idące z kompa na moduł zapłonowy albo sygnał z modułu (z Halla) do kompa. Pompę można zasilić w minutę prosto z aku, a te sygnały ciężko podrobić.
				Re: przewód paliwowy
				: 2009-05-02 08:35
				autor: jarsonik
				Witam. Nie chcę zakładać nowego wątku, a ten wydaje mi się odpowiedni.
Mianowicie, zauwazyłem, ze pod samochem, po stronei kierowcy na wysokości fotela mam jakiś malutki wyciek. Podejrzewam, ze paliwo, bo co innego po jest stroni ei w tym miejscu. Wyciek to tez moze za duże słowo, bo to dosłowni ekapiejak wyłączę silnik i tylko kilka kropel,ale denerwuje mnie ubywające, nawet w znikomych ilościach, paliwo. I teraz mam pytanie, czy da się taki prsewód czymś zakleić, żeby nie przepuszczał paliwa?? Dzisiaj wejdę do kanału i zobaczę, zrobię fotki jak duży jest wyciek.
