Dziwnie wskazujący czujnik temp. oleju
: 2007-03-02 12:01
autor: davidlive
Od pewnego czasu mam taki dziwny objaw , że zapale silnik i temperatura oleju jest od razu na max praktycznie . Dlaczego tak sie dzieje ??? czy mu cisne czy nie, to temp. stoi.
Szukałem ale nie mogę znaleść odpowiedzi ktora mi pomoże . pozdro
Brak błędów
: 2007-03-02 13:15
autor: cevinek
padnięty czujnik.
: 2007-03-02 13:26
autor: davidlive
A gdzie znajduje sie ten czujnik bo chyba nie ten sam co od cisnienia ???
: 2007-03-02 16:43
autor: pytlar
a ty sobie sam montowales ten czujnik temperatury oleju??:> bo jak tak to moze zle podlaczyles:]
: 2007-03-02 16:55
autor: Voodoo
Coś mi się wydaje, że koledze coś się pomerdało i fabryczny czujnik ciśnienia oleju traktuje jako temperatury oleju.
Warto się wpierw zapoznać z tym co ma się w samochodzie i czym się jeździ. :roll:
:arrow: http://www.performanceprobe.com/info/op ... terior.htm
:arrow: http://www.performanceprobe.com/info/op ... nt_aic.htm
Przecież na http://www.performanceprobe.com jest masa informacji o obu generacjach i warto sobie czasem tam zajrzeć.
Re: Ciekawy objaw
: 2007-03-02 17:31
autor: Pelot
davidlive pisze:Od pewnego czasu mam taki dziwny objaw , że zapale silnik i temperatura oleju jest od razu na max praktycznie .
jeżeli tak się dzieje na zimnym silniku to normalny objaw że będzie wskazywał prawie maksymalne ciśnienie,u mnie jest literce N, dopiero po nagrzaniu, na wolnych obrotach jest idealnie w połowie a momencie dodawania gazu się podnosi :)
: 2007-03-02 22:08
autor: davidlive
Wiec ten wskaznik po lewej stronie na dole to jest cisnienie czy temp. ??? Bo ja juz nic nie czaje .
To ja yślałem że to jest temp.
Poprawcie mnie jesli sie myle .
: 2007-03-02 22:55
autor: daniel
heh po lewej na dole masz cisnienie oleju, po prawej u gory temp, po prawej na dole poziom paliwa a lewa u gory to ladowanie :wink:
: 2007-03-02 23:47
autor: davidlive
No to kur......... opierdo............. mechanika on gada że to temperatura i mówi że coś jest nie tak skoro taka wysoka . Panowie wielkie dzieki :1111_sorry: :1111_worthy: :1111_worthy: :1111_worthy:
: 2007-03-02 23:49
autor: daniel
a sam nie widziałeś że obok są oznaczenia??? temp. itp - chyba po tym można sie domyśleć :wink:
: 2007-03-03 00:58
autor: york
nie ma to jak porzadny mechanik... 8)
: 2007-03-03 16:45
autor: davidlive
york pisze:nie ma to jak porzadny mechanik... 8)
Dokładnie
Tam jest zaznaczone olejica ten zanczek i myslałem że to temp.
Ale dzieki panowie za podpowiedz.
: 2007-03-04 23:47
autor: Voodoo
davidlive pisze:Wiec ten wskaznik po lewej stronie na dole to jest cisnienie czy temp. ??? Bo ja juz nic nie czaje .
Widzę, że nawet nie zechciałeś zerknąć w linki które Ci podałem. Lenistwo straszne :?
: 2007-03-05 13:51
autor: davidlive
voodoo sorka juz oblukałem dzieki za informacje
: 2007-03-05 19:14
autor: ZENiTH
ogólnie biorąc davidlive zaliczyłeś zmokę
: 2007-03-06 15:00
autor: davidlive
Oj panowie nie róbcie afery :oops: :oops:
Kiknołem tylko na ten pierwszy link i dlatego , pseprasam juz nie bede
