Strona 1 z 2
problem ...postojówki
: 2004-01-01 14:07
autor: DUKE
Witam wszystkich ..moze zaczne od zyczonek
Wszystkiego naj,naj,najlepszego w Nowym Roku 2004 dla wszystkich!!!!
a teraz problem
Jak jezdzilem w deszczowa pogode wszystko bylo oki....na drugi dzien wlaczylem swiatla i odrazu mi bezpiecznik wywalilo (teil lub tail 15A) wymienilem pare bezpiecznikow i to samo odrazu jak wlącze postojowki pali bezpiecznik inne sa dobre...co zrobic???nie mam postojowek,tylnich swiatel, podswietlenia kokpitu..
odcialem postojowki bo pomyslalem ze moze z przodu robi zwarcie przy halogenach ale nic to nie dalo...jestem wsciekly...(dzien wczesniej wymienialem plyn w chlodnicy i plukalem nagrzewnice...moze tam cos zalalem albo cos
) jak myslicie??co zrobic???pomozcie
: 2004-01-02 15:38
autor: MiH
Spokojnie, Stary.... Nie takie sie zwarcia rozpykało....
Naprawodpodobnniej przy deszczu abo przy płukance zalałeś przewody i zrobł ci się grillek - przyfajczyło przewody i stopiło izolację.
Co robić:
1. Odłącz akumulator
2. włącz postojówki
3. W miejsce bezpiecznika podłącz omomierz - powinieneś mieć zwarcie.
4. Następnie połanczaj wszystkie żarówki - patrz na omomierz (weź sobie kogoś do tego) - jeśli oporność wzrosła - masz przyczynę. Pamiętaj że najprawdopodobniej masz zwarcie na przewodzie - też każde poruszenie wskazówki/wyświtlacza daje Ci znać czy jesteś blisko.
5. Jeśli do tego momentu nie masz przyczyny, musisz porozpinać obwody. Niekoniecznie będzie to łatwe, w szczególności jeśli nie masz schematu i nie wiesz gdzie obwody się łączą.
Jeśli po odłączeniu oporność zwrośnie - jesteś w domu
Życzę szybliego wzrostu oporności
oj! nieraz to i pół dnia zejdzie zanim się dokopię....
: 2004-01-05 17:27
autor: DUKE
: 2004-01-05 19:04
autor: MiH
Gratulacje!
PS. Patrz punkt 4.
I problem w Probe - palacy sie bezpiecznik
: 2007-08-06 17:17
autor: Zolak
Witam, pojawil sie pierwszy problem
Wymienilem zarowki z przodu na H4 Bosha i wszystko bylo w porzadku
Wieczorkiem zszedlem na dol by pozachwycac sie autkiem i zapalilem swiatla (raz przekrecilem tak ze nie otworzyly sie lampy a powinny zapalic sie pozycyjne) i nic podswietlenie deski rozdzielczej rowniez przestalo swiecic. Okazalo sie ze wystrzelil bezpiecznik ktorego wymienilem i ktory wytrzelil po raz drugi(tak bylo z chyba 5 bezpiecznikami)
Czy ktos wie co moglo sie stac??
: 2007-08-06 17:26
autor: Basf_Wrocław
Szukaj zwarcia. Nie wiem tylko co ma podświetlenie deski do lamp postojowych bo o ile pamiętam za podświetlenie deski jest odpowiedzialny bezpiecznik tail. Który bezpiecznik Ci wywaliło i jak cała historia się zaczęła ?
: 2007-08-06 21:07
: 2007-08-06 22:27
autor: Basf_Wrocław
W takim razie są 2
Crupkowi spalił się bezpiecznik tail i nie działały mu tylne światła i podświetlenie przycisków i zegarów
EDIT : po dłuższym namyśle mógl mieć coś namieszane
Jest tak jak pisze Robert
: 2007-08-06 22:54
autor: Zolak
Tzn. jesli byly wszystkie bezpieczniki wporzadku w tej malej puszcze z bezpiecznikami ktora jest pod maska (6 bezpiecznikow w rzedzie) to wszystko gralo.Wystrzelil ten jeden i nie dzialaja mi teraz pozycyjne i podswietlenie deski rozdzielczej.Bezpieczniki w srodku autqa sa 100% dobre bo sprawdzilem kazdy po kolei.Dodam ze podswietlenie przyciskow dziala
Przed chwila bylem w aucie i powiem tak:
Wszystko dziala (lampka otwarcia drzwi,podswietlenie stacyjki,zamkow itd.)poza :
-pozycyjnymi z przodu
-podswietleniem deski rozdzielczej
Gdy wkladam bezpiecznik
odrazu strzela
jesli ktos wie "o co kaman" to prosze o pomoc
A moze to jakis przekaznik poszedl sie j***ć, juz nie wiem co to moze byc
Po przeczytaniu paru tematow na probe.net mysle ze wina jest radia i tych 2 czarnych kabelkow wiec jutro sprawdze i dam znac
Zeby nie zakladac nowe tematu zadam pytanko; Jak sie wymienia olej w skrzyni manualnej?? (tylko bez glupich tekstow typu stary zlewasz i nalewasz nowy
Gdzie jest jakis korek,miernik wlew oleju czy cos takiego??
Pozdrowki
: 2007-08-07 02:01
autor: 2Ya
siem,masz gdzieś zwarcie na lini świateł pozycyjnych/podświetlenia tablicy,przejrzyj dobrze kable i kostki i dojdziesz do usterki
Albo jak chcesz od razu wiedzieć to zmostkuj wejścia bezpiecznika jakimś grubym drutem i zobaczysz gdzie się zacznie palić
Co do skrzyni może ten temat ci pomoże
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=9239
Padam dzis i nie mam sił tłumaczyć
Naprawdę nic trudnego
Pzdr. & c ya..
: 2007-08-07 18:23
autor: Zolak
Wszystko jest git, te podlaczenia robil jakis partyzant z wycietego lasu
NAwet antena zaczela dzialac bo byla nie podlaczona:D
POZDRO
: 2008-02-12 03:25
autor: S.H.A.R.K
Cześć wszystkim ...mam mały problem, mianowicie w moim aucie nie ma z przodu postojówek, niby
narazie policja się jeszcze nie przyczepiła
ale pasowało by to zrobić. Nie wiem jak sie za to zabrać bo mam całkiem inne lampy niz w poprzednim probasie. W tamtym mogłem normalnie wykrecić całą lampe a tu nie mam pojęcia jak to zrobić bo mam wersje kanadyjską. Lampy wygladają tak jak na załączonej przeze mnie fotce (z pomarańczowym kierunkiem). Czy ktoś ma pojęcie jak je ściągnąć ? no i jak zrobić żeby była w koncu ta pozycja z przodu ?
: 2008-02-12 11:25
autor: Dee Jay
Chodzi ci o kierunki jak widzę. W więc masz wersje USA czyli mocowane są od wewnętrznej strony. Musisz albo zdjąć zderzak albo się pogimnastykować by dotrzeć ręką od spodu. Ja mam euro więc dokładniej musi napisać ktoś kto ma USA.
: 2008-02-12 11:37
Są różne sposoby...
Papu dla wyszukiwarki: postoj* kierunk* USA zwróci 5 postów (z niniejszym włącznie).
: 2008-02-12 20:40
autor: S.H.A.R.K
Trochę sobie poczytałem i właśnie tego się obawiałem że trzeba będzie ściągać zderzak :/ no ale nic ...dzięki za podpowiedzi. Jak mi się zechce to zrobię troche fotek i opisze co i jak zeby innym było lżej
: 2008-02-13 06:33
Przecież tam pisali, że nie trzeba...
Zamiast "trochę" przeczytaj te 4 posty z wyników wyszukiwania.
: 2008-02-13 15:07
autor: S.H.A.R.K
Wiem Robert że można inaczej, ale ja chcę to zrobić dokładnie. Lubię mieć wszystko w zasięgu wzroku no i nie chce sobie rąk pozdzierać pchając je w małe szczeliny
dlatego postanowiłem ściągnąć zderzak o własnie przy okazji wstawie jakąś siateczkę
: 2008-02-16 03:15
autor: 2Ya
raczej weź wystaw tą siateczkę złomiarzom
kierunków nie musisz ściągać ale lekko nie jest z wymianą
oryginalnie w tych kierunkach masz dwuwłóknową pomarańczową żarówkę,która sygnalizuje postój oraz kierunkowskaz czyli światła postojowe są pomarańczowe,a z boku jest tzw. obrysówka.
możesz zostawić na oryginale usa albo wstawić białą żarówkę dwuwłóknową 5W/20W odciąc zasilanie 20 W i zostawić 5W na postojówke,a zamiast obrysu zrobić kierunek
możliwości wiele ale na oryginale sa najładniejsze
Pzdr. & c ya..
: 2008-02-16 04:06
autor: S.H.A.R.K
ta siateczke właśnie od złomiarzy mam
hehe ..Nie chce robic jakiejs wsi, u ojca w lancii kappie jest z przodu orginalna siateczka (czarna) i ja tez własnie sobie chce wstawić taką samą nie srebrną tylko czarną.
: 2008-02-16 12:56
autor: Dee Jay
goliath lancia kappa nie miała montowanej siatki w zderzaku więc nie może być oryginalna z tego co wiem.
A co do siatki to musze to powiedzieć
Po co?
I to jeszcze ze złomu
Problem ze światłami postojowymi
: 2009-10-11 18:15
autor: matix84
Witam, mam problem ze światłami postojowymi.
Mianowicie podczas jazdy nagle zgasło mi podświetlanie licznika - spalił się bezpiecznik. Wymieniłem na nowy ale znów się spalił.
Najwyraźniej jest zwarcie w układzie i to dość silne, amperomierz podpięty w miejscu bezpiecznika przekroczył 20A. Bezpiecznik, na którym tak się dzieje jest od to TAIL R.,
lewy tylny postój - świeci, prawy - nie,
oba przednie nie świecą - dziwne, bo postoje z reguły są podłączone na krzyż
licznik, oświetlenie gałek oraz podświetlanie schowka - nie świecą
Ktoś miał już taki przypadek? Biorę pod uwagę jakieś zwarcie na kablach (napiszcie którędy idą przewody do tych żarówek)? Dzisiaj jeszcze przyszedł mi pomysł, że może zwarcie robi regulator jasności podświetlania licznika (gdyż muszą być tam jakieś elementy elektroniczne).
Macie jakieś pomysły?
Re: Problem ze światłami postojowymi
: 2009-10-11 23:36
autor: Destroyer
Owszem mam jeden pomysł
Poczytaj ten wątek
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=2277 Tutaj znajdziesz wszystkie odpowiedzi, a przede wszystkim bardzo wiele sugestii i porad.
: 2009-10-11 23:45
autor: matix84
A umiałbyś normalnie pomóc? Czy tylko odsyłasz do FAQ i do wyszukiwarki z których już wcześniej skorzystałem i nie dało mi to odpowiedzi.
: 2009-10-12 00:31
autor: Sam
Ja ci pomogę - po prostu
weź miernik czy inna kontrolkę
i przegrzeb pół instalacji elektrycznej znajdź zwarcie
a jak ci się nie chce to oddaj auto elektrykowi chociaż z doświadczenia wiem że elektrycy na warsztatach to raczej debile nie obrażając nikogo, znam wiele warsztatów w moim rejonie ale naprawdę mało kto ma świadomość tego co robi
Tak w sumie przyszedł mi pomysł jeszcze jak wywlekałem instalację w swoim to idzie ona nad lewym przednim nadkolem i jest przyczepiona jakimiś spinkami mogła ci spaść na nadkole i po dużej ilości km się przetrzeć co by wyjaśniało zwarcie i nie świecenie obu przednich postojów. Ale wątpię ze tak sie stało. Sprawdz zarówki i kable przy samych lampach bo może ktoś coś tam łączył na krótko i nieudolnie izolował. A co do podświetlenia schowka to ono działa po postojowych tez sprawdź czy tam cos nie zwiera zacznij od prostych rzeczy a potem przejdź do rozrywania instalacji
i nie zwieraj w żadnym wypadku bezpiecznika miernikiem czy innymi sprytnymi sprzętami bo jak za długo potrzymasz to na pewno będziesz rozrywał pół instalacji albo wymieniał przewody
: 2009-10-12 11:00
autor: Destroyer
matix84 pisze:A umiałbyś normalnie pomóc? Czy tylko odsyłasz do FAQ i do wyszukiwarki z których już wcześniej skorzystałem i nie dało mi to odpowiedzi.
Słabo kolego szukałeś
Ja wpisałem jedno słowo i ograniczyłem wyszukiwanie do II generacji i znalazłem od cholery wątków traktujących o oświetleniu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
Uwiez że tam, znalazłem dużo bardziej sensowne porady niż "weź miernik i szukaj zwarcia po całym samochodzie". Polecam i Tobie. A jak moderator zobaczy, to i tak zamknie wątek bo podobnych było multum
