				Problemy nowicjusza...
				: 2007-03-04 09:56
				autor: Valdi144
				To jest mój drugi post, więc jeżeli coś z nim nie tak to proszę nie zabijać... A więc moje probe ( 93r. 2,5) stało nie używane prawie 3 lata. Udało się je uruchomić ale mam kilka "dlaczego"
1. Dlaczego po odpaleniu silnika w kabinie rozlega się gong 3 serie po 5 dźwięków mimo to że na tablicy wszystkie kontrolki pogasły, drzwi zamknięte a kierowca przypięty?
2. Dlaczego podczas jazdy auto nie przyzwoicie mruga lewym okiem? Zdarza się to podczas jazdy na nierównościach oraz podczas skrętu w lewo. I nie ma na to wpływu czy lampy są zapalone czy nie. Lampa chowa się i wysuwa kilkanaście razy. W końcu padnie mechanizm otwierania...
3. Dlaczego ciągle pracuje wentylator chłodnicy? Klima wyłączona, auto wyłączone, kluczyk wyciągnięty a on pracuje. W końcu wypiołem bezpiecznik z modułu pod maską... Co ciekawe mimo braku bezpiecznika  wentylator chłodnicy się załancza.
4. Jak się robi tkz. stopkę czy podpis pod postem?
				: 2007-03-04 13:20
				autor: HellHound
				Co do pkt.1 to prawdopodobnie sygnał poduszek powietrznych a raczej ich braku.Co do pkt.3 miałem coś takiego jak odpięły mi się wtyczki które idą koło bagnetu nad rozrządem[chyba termostat był odpięty].Pozdr
				: 2007-03-04 13:37
				autor: Quaki
				No to tak
ad1. najpradopodobniej nie masz poduszek powietrznych bo taki dziwek sygnaluje blad stemu airbag
ad2. pewnie wina elektryki jak masz gdzies zwaircie to moze tak robic poszukaj po kablach moze w przel;aczniku
ad3 pewnie masz przerwany ktorys z przewodow od zalacznia wentylatora i nie styka a ze sterowane sa przerwaniem to jest wlaczony non stop sprawdz kable (a jak ci sie zalcza bez bezpiecznika to juz nie jest dobrze albo ktos w nim grzebal albo masz gdzies uwalone kable)
ad4 stopke robi sie w profilu
				: 2007-03-04 14:21
				autor: Basf_Wrocław
				Co do powyższych odpowiedzi to mam zastrzeżenie tylko do pkt. 1. Sprawdź czy nie jest poprostu na krótko podłączony wentylator. Było kilku takich gigantów, że jak im się czujnik włączania wentylatora skopał to włączali wentylator na stałe.
				: 2007-03-04 14:39
				autor: Ronin
				Witam!
Ad2. To też może być problem z manetką zespoloną, ja tak miałem i też na nierównoiściach oczka mi szalały.
				: 2007-03-04 14:49
				autor: Valdi144
				Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Pozwolę sobie jeszcze po dopowiadać.
1. Być może jest to błąd poduszek ale kontrolka od poduszek po zapaleniu silnika gaśnie. Zachowuje się tak jak gdyby z poduchą było wszystko ok. ???
2. Latająca "powieka". Dzisiaj nawet zaczęła wariować po zamknięciu bagażnika. Boję się trzasnąć drzwiami...
3. Być może ktoś porobił jakieś wynalazki (chociaż instalacja wygląda na orginalną) bo mimo tego że bezpiecznika nie ma po nagrzaniu auta wentylator się załancza.
Czasami mam wrażenie że to auto żyje własnum życiem....
				: 2007-03-04 15:43
				autor: maruder_22
				witam mi też 4 razy gong się wydobywa zanim zapale ale elektryk mówił ze to coś jest odłączone albo te pierwsze wersje2 miały taki start ale poduchy ok są pozdro
				: 2007-03-04 22:52
				autor: Basf_Wrocław
				Co do tych gongów to jak w 1gen namieszałem przy stacyjce wypadły mi 2 kabelki które sygnalizowały że kluczyk jest w stacyjce
				: 2007-03-08 11:02
				autor: Bartekk
				u mnie t osamo.zanim odpale tez odzywaja sie 4 gongi. ale wszytsko jest ok.przynajmniej tak mi sie wydaje...
				: 2007-03-08 13:47
				autor: nerVous
				u mnie tez jest sygnal przed odpaleniem wozu. wazniejsze ile ich jest. na daszku przeciwslonecznym mam notatke ze 5 gongow oznacza cos ni etak z poducha. zawsze slysze 4 wiec raczej ok mam
				: 2007-03-11 12:59
				autor: thebestcars
				jesli chodzi o chlonice
to ja mialem taki problem
mialem zepsuty czujnik temperatury do koputera i wetyklaor nigdy nie gasl zimny rano odpalony a wetylatory chodzilY
				: 2007-03-11 13:37
				autor: OLEY
				thebestcars pisze:jesli chodzi o chlonice
...do koputera i wetyklaor nigdy nie gasl zimny rano odpalony a wetylatory chodzilY
Jakie Ty masz ciekawe urządzenia w probie.
Pierwszy raz o takich słyszę.
Jeżeli chodzi o
wetyklaor
 , to TBC może mieć rację.
Czujnik może być cały czas zwarty, ewentualnie ktoś ominął czujnik i
zrobił dodatkowy włącznik w szoferce.
Co do lampy, przypuszczam, że coś jest uszkodzone przy włączniku
lamp. Możliwe, że przy wstrząsach ( dziury, trzaśnięcie drzwiami, czy maską) powstaje zwarcie, silniczek dostaje prąd i "wariuje".
				: 2007-03-11 15:49
				autor: thebestcars
				napewno tak sie dzilo bo ... robil zwracie i wylaczal kopa i stales jak ciec ta swiatlach bo ci zgasl 10-15 min i mogles jechac dalej
bo w probe sa 3 czujnki temp cieczy
1 do wetylatora
2 do kopa
3 do wskazówki w liczniku
				: 2007-03-11 17:38
				Może w dwójkach macie jakiś czujnik do kopa, ale u mnie do tego służy turbina.
