Co to sa sondy lambda
: 2004-01-06 10:41
autor: DENAT
U mnie pali sie co jakis czas "Check Engine", i faluja obroty, jak mi sie uda zagrzac samochod (obecnie tylko w garazu bo nie mam termostatu) to lampka ("check engine") swieci a obrotu faluja pomiedzy 500 a 1000, co moze ... bo czasami przesadzi z niskimi obrotami i gasnie. Czy to moze byc walnieta sonda lambda.
: 2004-01-07 09:49
autor: flanker
Na 90% ale pewnosci nigdy nie ma... Moga być przewody, świece, filter paliwa i powietrza! Może być też walnięty silnik ale to w ostateczności. Pojedź na diagnostyke silnika to (jak trafisz na fachowca) ci powiedzą
: 2004-01-07 18:24
autor: MiH
Luuudzie! Trzymajcie mnie! Czy każdy nowicjusz najpierw pyta potem czyta?
U góry ekranu link: Szukaj, wpisz: kody błędów
potem: sonda lambda
potem: falujące obroty
ech........
procedura i kody i wiele innych są na:
http://www.greyg.com/probe2/index.php?o ... 1&Itemid=2
Falujące obroty były omawiane już 1000 razy
zczytaj kody błędów i podaj
: 2004-01-11 19:25
autor: dodge
a co do pytania co to są sondy lambdy - takie dość drogie niewielkich gabarytów urządzonka - analizujące spaliny.
: 2004-01-12 00:27
autor: Wojtecki
a z innej beczki... cikawostka dla Flankera - widziales... kolo, ktory kupil od Ciebie autko juz zajezdzil w nim skrzynie... szuka nowej, bodajze, na allegro...
: 2004-01-12 10:43
A ja mialem ostatnio zle podlaczone przewody cisnieniowe od EGR-a i kod bledow pokazywal na uszkodzenie przewodu sondy. Przewody byly faktycznie zle i po podlaczeniu wg schematu problem zniknął. No fakt - ze tych przewodow jest od groma, ale schemat jest w miare czytelny i nie ma mozliwosci pomyłki
