Hamulec ręczny
Był sobie nowy wątek...
ciacho pisze:mam pytanie... czy ktos zna dlugosc linki recnego do probe ja mam II z 93r. 2.5... chcialem sobie zamowic linki ale trzeba podac ich dlugosc a u mnie w probe nie ma ich... z gory dziekuje za pomoc... pozdrawiam...
maruder_22
Post autor: maruder_22 »
witam mi też coś blokuje ręczny stoi u mechanika ma zobaczyć co to jak coś to dam znać ,teraz sprzęgło robi :?
Auto sportowe nie jest autem wyścigowym.
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Galeria: viewtopic.php?t=5626
Post autor: Basf_Wrocław »
Panowie nie wiem o co wam chodzi ale jeśli chodzi o ręczny to winny jest tylko zimering od strony haczyka, na którym jest linka. Po rozebraniu zacisku trzeba wyjąć ślimaka i za nim jest taka malutka gumeczka. Ją się wymienia i po kłopocie. Proponuje dodatkowo każdą część zacisku przeczyścić porządnie, na początku deikatnie papierem ściernym,a potem wymyć i posmarować odpowiednio dla miejsca smarem miedzianym i maszynowym.
2.0, 16v, Klima, 94 r,
KarenGdynia
Post autor: KarenGdynia »
u mnie też reczny sie zawiesza i zawsze go zostawiam na biegu. trzeba podniesc samochod zeby rozebrac te zaciski??
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
na pewno trzeba zdjąć koło ale czy od razu samochód podnosić? :twisted:
chociaż są i tacy co twierdzą że aby obejrzeć migdałki trzeba ściągać majty... :twisted:
Ronin
Galeria: viewtopic.php?t=7575
Post autor: Ronin »
Echh tak ironicznie kobiecie odpowiadać |-X :D
Karen - tak, trzeba zdjąć koło żeby dostać się do zacisków :wink:
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
_/Damian\_
Post autor: _/Damian\_ »
Mój problem natomiast polega na tym , że po zaciągnięciu ręcznego i jego ponwnym zwolnieniu, prawe koło zostaje przyblokowane:( Koła nie ciągne po asfalcie, ale...po ujechaniu nastu km i zatrzymaniu można poczuć zapach palonego klocka, a po zbliżeniu się do koła poczuć buchający gorąc od koła:( Auto oddawałem już kilka razy do owej naprawy, niby linka jest sprawna, wszystko zostało wyczyszczone itp. a efekty są jakie są :( Czy ktoś może podpowiedzieć w czym może być przyczyna? I jak się jej pozbyć?
Nie Sprzedam ;)
Gen II 94
V6 2,5L
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
KarenGdynia
runin nie jestem kobieta, czyli samo kolo ta?
davidlive
Post autor: davidlive »
koledzy a co z linka do IGT nada sie od mazdy GD ???????
Mr. Cynk
a potrzebujesz?
bo jak potrzebujesz to nie kupuj, mam taką i ci mogę odstąpić.
davidlive
Ok to bym był chetny :D :D
reszta szczegółów na priv :D :D
zerox18
Galeria: viewtopic.php?t=10614
Post autor: zerox18 »
ile kosztuje zacisk lewy tylni do 2.0 16v Probe 2 ??? moze ktos taniej zalatwic interesuje mnie nowy zacisk a ten problem nie tylko masz to chyba plaga w Fordach uszczelniacze po 150k km i zaciski zapieczone oraz linka hamulca reczne to najczestrze usterki :F prosze o odpowiedz i o konta
White Girl - dziewicza 2 1997r 2.0 16v 145k/km EU :)) 0 tuningu :) i naklejek pajoner ;)
Yamaha R1 Blue Edition GO!!! 23000k/km 1999r :)
POZDRO 4 all
Wódka to TWOJ wróg - lej ją w morde. Ja ją w morde a ona mnie o glebe... ;/
mancin21
Post autor: mancin21 »
no ja niestety też mam taki problem :cry: z hamulcem ręcznym i tez nie wiem co mam robić :?:
ZENiTH
Galeria: viewtopic.php?t=6493
Post autor: ZENiTH »
Mnie już krew zalewa z tymi linkami od ręcznego mam ich dość i zapadła decyzja na zmianę linek. Więc pytanie do kolegów o symbole linek hamulcowych do 2.2 GT Igen. Lewej i prawej choć podejrzewam że to jedno i to samo.
Titanium Fox
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Nowy zacisk - 700 - 900zł
Regeneracja 100 zł za 1, co do tego czy regeneracja jest na 100% skuteczna napiszę jak przyjdą mrozy. Narazie od lutego się nie zaciął :twisted:
Mr. Cynk
a moim zdaniem dajemy strasznie dupy. Wiele klubów po prostu potrafi dobrać coś konkretnego do swoich autek a my nie... fabryka generalnie strasznie spaprała sprawę tymi zaciiskami i trzeba byłoby raczej znaleźć zamienniki od innego auta.
No i najlepiej byłoby chyba zrezygnować z ręcznego na linkę.... zapakować hydrauliczny i luzik :D:D:D
ZENiTH
sprawa z zaciskiem jest bardzo prosta. Mianowicie jest to konstrukcja forda (niestety), zaaplikowana przez Mazdę i stosowana w wielu modelach. Największym problemem jest łożysko igiełkowe. Niestety za szybko się zużywa i szczerze powiedziawszy nie powinno się tam znajdować. Najlepszą alternatywą jest tuleja z brązu. Ja natomiast mam problem z linkami bo już raz je odratowałem ale pancerz wewnątrz po prostu rozleciał się i resztki trą o linkę dlatego się blokuje. To też niestety konstrukcja forda. Pancerzyk zaraz przy wyjściu po pierwsze nie jest dobrze osłonięty przed wilgocią a po drugie zastosowana gumowa osłona jest niskiej jakości. Tylne hamulce to niestety jedyny udział "nie japońskiej myśli technicznej" w naszych probkach.
Wracając do sprawy linek znalazłem coś i nie wiem czy będzie pasować
AD polska AD16 37012138 , AD16 37012139. Oczywiście Forda Probe w katalogu nie ma a to są symbole linek do MX-6 generacji 88-91.
Czy ktoś może potwierdzić to? a może jakieś inne symbole? Wydaje mi się że powinniśmy się sprężyć i coraz więcej symboli części wpisywać do FAQ. Więc kierowcy jedyneczek łączcie się 8)
Titanium Fox
pytlar
Galeria: viewtopic.php?t=8824
Post autor: pytlar »
a u mnie reczny tylko troche lapie na lewym kole :evil: na prawym kole na zacisku jest zaciagniety do konca a i tak nie lapie :roll: cos jakby ten cholerny zacisk przepuszczal wlasnie :roll: ale plynu mi nie ubywa:] hamulce z tylu cos tam hamuja bo tarcze nie sa zardzewiale :] ale cos mam wrazenie ze tyl mi i tak slabo hamuje... :roll:
Mr. Cynk
dlatego uważam, że zaciski probe są do bani... zwłaszcza tylne.
Ja też tak uważam.
Ci co mają wiedzieć, wiedzą o co chodzi. :wink:
Ero
Post autor: Ero »
A u mnie wszystko jest super,nic sie nie zacina no chyba ze tak jak ostatnio pod praca zapomniałem sie i zaciagnalem reczny i nad ranem mrozik chwycił :D :D :D Ale mam pytanie jak w dwójce 2.5 reguluje sie reczny chodzi mi o to zeby mocniej łapał bo teraz chamuje ale kół zablokowac nie chce?
Mr. Cynk
a przy samych zaciskach nie masz regulacji? a linka przy lewarku od ręcznego nie ma regulacji?
zdaje się są dwa miejsca regulacji, przy dzwigni ręcznego ogólna na oba koła i potem przy każdym kole...
Ero
Post autor: Ero »
Nie wiem jeszcze nie zagladałem....A jak jest przy dzwigni to jak sie do tej regulacji dostac?Bo przy zaciskach sie nie bede bawił bo oba koła rowno lapia(sprawdzone na przegladzie).
_KrISS_
Samochód: Peugeot 607
Galeria: viewtopic.php?t=10599
Post autor: _KrISS_ »
Trzeba rozebrać całą dźwignię. Dziś to robiłem. Musisz odkręcić dwie śrubki które są w obudowie dźwigni i zdjąć tą obudowę.
Ostatnio zmieniony 2007-11-26 10:34 przez _KrISS_, łącznie zmieniany 1 raz.
Był Biały Ford Probe GT '90
