				Głośniki w drzwiach jak sie do nich dostac?
				: 2007-04-10 22:29
				autor: longer1234
				Witam.
czy aby wymienić głośniki w drzwiach, trzeba zdejmować calą tapicerkę drzwi czy jest może jakaś możliwość ściągnięcia samych maskownic?
				: 2007-04-10 23:18
				autor: Flyke
				w I generacji trzeba zdejmowac cala , w 2 pewnei tez
				: 2007-04-10 23:50
				autor: el_talerzos
				Całą - przód się składa z 2 części i nie ma wiele zabawy natomiast z tyłem jest już gorzej bo trzeba wszystko ściągać
				: 2007-04-11 09:10
				autor: Zawas1902
				Siemka !
 A wiecie moze jak jest z  tyłu z tymi głośnikami   to u mnie  coś  tak  zaczeły trzeszczeć   gdy je  ścisze  normalnie katastrofa  musze  coś z  tym zrobić i to szybko  bo nie idzie wytrzymać . Myśle ze     to kable   musze  zobaczyć  jak  wyjmowaliście  głośniki z  tyłu  probka  dwójki to piszcie  plis
Pozdro ;]
				: 2007-04-11 17:06
				autor: el_talerzos
				żeby wytargać tylne głośniki (ktoś wrzucał cały schemat) - ale ogólnie to tak wygląda - wyciągasz boczki z bagażnika łącznie z tym tylnym i sukcesywnie boczek po boczku dochodzisz do tych co Cię interesują - jest trochę rąbania i  zaślepek ale nic trudnego - i najlepiej jak bedziesz to robił to segreguj sobie zaślepki i inne mocowania od każdej strony bo może Ci się popieprzyć
				: 2007-04-11 19:41
				autor: zerox18
				mi orginalne fordowskie wystarczaja ..... ale  do tego jeszcze xplod soniaka 500w + tuba 500w soniaka + niskotonowe = zeszło tygodniowy obiad podchodzi pod gardło
				: 2007-04-11 20:42
				autor: longer1234
				Co powiecie o montażu takich głośników ale bez wzmacniacza, tylko pod radio?
http://www.allegro.pl/item180623158_alp ... _fvgw.html ?
				: 2007-04-11 20:47
				autor: el_talerzos
				Będziesz miał trochę lepiej niż w serii - ja u siebie zmieniłem wszystkie 4 seryjne na Pyle i trochę ładniej grało ale bez rewelacji - musiał przyjść wreszcie wzmacniacz ze skrzyneczką
				: 2007-04-12 19:56
				autor: Dee Jay
				Nie ma sensu. Bez dobrego wzmacniacza nie osiągniesz zadowalającego dzwięku.
				: 2007-04-12 22:40
				autor: Probiacz2000
Alipny sa niezle mialem w poprzednim aucie, ale polecalbym ci JBL... poprostu wymiataja...
mialem w poprzednim aucie alipny z przodu jakis wyzszy model i JBL GTO 3 drozne z tylu w polce. To powiem ci ze nie trzeba bylo zadnej tuby, a jak pieknie i czysto gralo, mmm.... ale w Probe z tylu glosniki nie maja duzo miejsca na wytworzenie niskich tonow tak jak np. w vectrze z tylu na polce, wiec nie wiem jaki efekt bedzie, ale napewno duzo lepiej niz seria....
				: 2007-05-14 15:21
				autor: Piotrek lubin
				Co do głośników na tylnej półce to bym się z nimi wstrzymał! Moim zdaniem lepiej jest kupić porządny subwoofer np piooner lub JBL o jak najniższych częstotliwościach przenoszonego dżwięku, do tego dobrać jakiś porządny wzmacniacz ( JBL GTO 4060 lub monoblock pioneer'a gm-7300m ). Taka kombinacja w połączeniu z porządnymi głośnikami średniotonowymi i wysokotonowymi z przodu
napewno da piorunujący efekt ( Czysto i mocno )
:)  A jeżeli nie lubisz mocnego i dynamicznego bassu to wsadż sobie w tylną półeczke jakieś głośniki 6:9. Co prawda bass z nich nie najlepszej jakości ale może być
				: 2007-05-16 09:33
				autor: longer1234
				A orientuje się ktoś może jaka jest głębokość montażowa tylnych głośników?
I jeszcze jedno, czy jesli podłącze wzmacniacz do tego typu głośników tylko nowych
http://www.allegro.pl/item194092481_cla ... ancja.html
będzie lepszy efekt? Dodam jeszcze że mam radio sony o mocy 4x45 więc nie wiem czy będzie ono wystarczające bez wzmacniacza dla tych głośników, czy lepiej zainwestować w wzmacniacz.
				: 2007-05-17 09:28
				Nie musisz inwestować we wzmacniacz - wystarczy ci moc, którą dysponuje radio, bo 200w to moc maksymalna, w RMS będą miały może z 40w też radio w zupełności Ci wystarczy, ale na upartego możesz kupić jakiś malutki wzmacniacz. Jeśli chodzi o głośniki, to pytasz czy będzie lepszy efekt...  ale od czego lepszy??
				: 2007-05-17 10:50
				autor: longer1234
				Właśnie czy będzie lepszy efekt kiedy podłącze je do wzmacniacza, chodzi głównie o to żeby przy mniejszej głośności był lepszy efekt basu, czy wzmacniacz coś pomoże.
				: 2007-05-17 20:22
				autor: Pakoo
				Te głośniki mają 40W w rms więc samo radio styknie jeżeli o samą moc . Co do basu to jezeli wzmacniacz ma filtry top bass bedzie troche lepszy ale na twoim miejscu bym kupił zwrotnice i podłączył bo radio z moca ci wyrobi na te głośniki . I żeby był lepszy bass możesz wygłuszyć dzwi to poleszy jakosć . pozdro
				: 2007-05-20 11:26
				autor: longer1234
				Wczoraj zamontowałem głośniki ale nie w drzwiach,tylko na tylnej desce, elipsy, wymiar taki jak standard na tyle 3drożne blaupunkta do tego wzmacniacz taki "no name" no i teraz dopiero wiem co to bas z głośników
 . Podłączalem bez wzmacniacza dla porównania więc to co się z nich wydobywało to nie można nazwać dźwiękiem. Więc myślę że to co piszą na radiu nawet najlepszym 4x45 to fikcja.
				: 2007-05-20 12:13
				autor: pytlar
				longer1234 pisze:Wczoraj zamontowałem głośniki ale nie w drzwiach,tylko na tylnej desce, elipsy, wymiar taki jak standard na tyle 3drożne blaupunkta do tego wzmacniacz taki "no name" no i teraz dopiero wiem co to bas z głośników
no to widze malo ci do szczescia potrzeba:P ja mam w tylnej polce 2 Lanzary 7x10 i jak podlaczylem pod wzmacniacz to cos tam gralo, lusterkami trzesla ale i tak to nie bass... to jest poprostu mocniejsze pukanie
				: 2007-05-20 17:32
				autor: longer1234
				w porównaniu ze standardowymi głośnikami jest naprawdę różnica
 . A nie potrzeba mi żeby autko podskakiwało. Naprawde teraz mi to wystarcza
