Strona 1 z 2
Dziwne obcieranie :(
: 2007-04-17 22:00
autor: Flyke
Witam , Panowie jade sobie dzisiaj i nagle cos w przednim kole zaczelo wydawac taki dziwny odglos jakby tarcie jakiegos plastiku ,rzecz nie ma miejsca przy przyspieszaniu/zwalnianiu przejechalem tak jakies 6km do domu i jest coraz gorzej ,,, Panowie pomocy, co to moze byc??
: 2007-04-17 22:08
autor: wingerman
Najpierw zobacz, czy czasem nadkole od wewnetrznej strony nie zaczelo dotykac do kola. napisz wiecej czy mniej badz glosniej obciera jak skrecasz, hamujesz itp.
: 2007-04-17 22:12
autor: Flyke
dzwiek dobiega z przedniego prawego kola , jak skrecam w prawo to jest cicho , jak w lewo to im mocniej skrecam tym glosniej ,jak hamuje cicho
: 2007-04-17 22:15
autor: wingerman
wingerman pisze:Najpierw zobacz, czy czasem nadkole od wewnetrznej strony nie zaczelo dotykac do kola. napisz wiecej czy mniej badz glosniej obciera jak skrecasz, hamujesz itp.
: 2007-04-17 22:20
autor: Flyke
polecialem z latara i sprawdzilem
nadkole jest ok , nic nie dotyka kola
: 2007-04-17 22:25
autor: wingerman
Skad masz pewnosc ze to obciera jakis plastik?
Za dnia podnies samochod na lewarku i zakrec kolem, prawdopodobnie znajdziesz przyczyne.
Re: Dziwne obcieranie :(
: 2007-04-17 22:29
autor: Flyke
nie mam pewnosci , poprostu taki jest dzwiek
: 2007-04-17 22:31
autor: Lisiu
skoro przy skręcaniu w jedną stronę dźwięk jest silniejszy to obstawiał bym łożysko w piaście
: 2007-04-17 22:47
autor: wingerman
Rownie dobrze mogla poleciec marzeta przegub pracuje bez smaru.
: 2007-04-17 22:54
autor: Flyke
Panowie przejechalem sie kawalek przed chwila i tak : jak przyspieszam/ hamuje nic sie nie dzieje pod warunkiem ze hamuje mocno, w momencie zatrzymania sa jakies dziwne stuki strzaly nie wiem jak to okreslic . Odglos jest straszny jak w maluchu z przed wojny
jest tak jakby np. cos siedzialo w kole i co obrot obcieralo
: 2007-04-18 07:40
autor: wingerman
Trudno stwierdzic jednoznacznie online bez chocby posluchania... stawiam na łozysko lub przegub.
: 2007-04-18 09:15
autor: Drzymek
Flyke - a wpadłeś w jakąś dziurę wcześniej, może gwałtownie puściłeś sprzęgło, albo hamowałeś abs`em?
: 2007-04-18 09:44
autor: Jaapko
Lisiu pisze:skoro przy skręcaniu w jedną stronę dźwięk jest silniejszy to obstawiał bym łożysko w piaście
Ja też bym obstawiał łożysko. Miałem tak ostatnio tylko wg mnie odgłos był taki jak obcieranie jakieś gumy. Robił się głośniejszy jak koło się nagrzało i na początku tylko prze skręcaniu w prawo. Koło nie miało luzu i dopiero po odkręceniu półosi okazało się że łożysko się rozleciało.
: 2007-04-18 09:48
autor: guciek
jak wpadłes w jakoms dziure mogło sie rosypac łozysko.(u mnie tak było)
Ja obstawiam ze to łozysko koszt nowego w JC bez wymiany to wydatek dwustuparu złotych.
Ale najlepiej jak bys podjechał do jakiegoś mechensa bo tak przez neta to trudno zdjagnozować.
Jaapko he w tym samym czasie my to samo napisali
: 2007-04-18 11:01
autor: piotrek
Pewnie poluzowała ci się nakrętka od przegubu i to tarcie to zebatka ABS trze o czujnik ABS , ale łożysko pewnie już siadło jak długo tak jeżdziłeś
: 2007-04-18 11:39
U mnie jak delikatnie piszczy, to znaczy, że klocki się kończą i blaszka dzwoni.
A jak już porządnie gruchocze, to klocek się skończył i drze metal o tarczę.
: 2007-04-18 14:03
autor: Flyke
sluchajcie
dzisiaj pojechalem do szkoly z kolega nei chcialem ruszac auta zeby nie rozwalic tego czegos do konca wrocilem podnioslem auto na lewarku i tak : na kole zadnych luzow , na oponie sa slady jak by cos po niej szorowalo , pozatym wszystko wydaje sie byc ok to mowie przejade sie i zobaczymy i tu odziwo cicho , nic sie nie dzieje , wszytko tak jak byc powinno
czyzby cudowne uzdrowienie ? pojade pozniej gdzies dalej zobaczymy czy dalej bedzie cisza;))
: 2007-04-18 20:00
autor: wingerman
Wiedzialem ze wpadl Ci jakis padyl i obcieral
: 2007-04-18 23:18
autor: Flyke
Witam wszystkich pojezdzilem troche , i wszystko jest ok do czasu jak mocniej przyspiesze lub cos tam sie nagrzeje ,znow mi tak dziwnie obciera:(( ale jak postal 2 godziny to znow cisza:(
: 2007-04-19 09:24
autor: Jaapko
Dokładnie jak u mnie, łożysko się nagrzewało i zaczynało piszczeć. Jak samochód był na podnośniku to nie było luzu, dopiero po zdjęciu koła i odkręceniu tej dużej śruby w piaście okazało się, że łożysko ma duży luz.
: 2007-04-19 13:02
autor: davidlive
sprawdz(choc nie wiem jak) łożysko na półośce , i najlepiej całe przeguby.
: 2007-04-20 11:32
autor: Jedrek
davidlive pisze:sprawdz(choc nie wiem jak) łożysko na półośce ,
Ty jak coś p......sz to szkoda czytać
: 2007-04-20 12:05
autor: ADTOM
Najlepiej podjedź do Davidlive i on ci to zrobi a przy okazji założy Ci brewki od F126
: 2009-04-01 22:05
autor: pene_czw
Witam Chlopaki! Otoż ostatnio w Pile na lotniusku w 4ech wybralismy sie na tescik. Udało sie nam rozhuśtać do 185(na V-Power Racing hehe, troche mnie to dziwi ze tylko tyle) no i niespostrzezenie pas się zaczął konczyc(pierwszy raz tam jechałem), a że Probe 1 ma stosunkowo słabe hamulce, żeby ominąć przejażdzki po polu, przyszło ostro skręcać przy 130-140 w prawo na taką dróżke. Auto dośc mocno obciążone na przednie lewe koło. Po tamtym manewrze coś mi zaczęło trzeszczeć przy skrecaniu w prawo i podobnie jak wkrecam w lewo. Jak jade wolniej i skrecam jeszcze kierwnicą to mocniej słychać, a tak przy 50-60 i ostrzejszym skrecie, słychać ale mniej, nasila sie przy nierównościach. Co tam sie mogło stać ? Ten dźwięk to trzeszczenie, skrzeczenie i skrzypienie i zgrzytanie w jednym..,
Druga sprawa: Czy to możliwe ze po 3miesiącach i około 4tys kilometrów swożeń był znowu do wymiany?? bo mi zaczyna znowu walić. Mam paragon ze sklepu i dada sprzedaży to połowa grudnia, a wymieniałem w styczniu.
: 2009-04-02 01:45
autor: Destroyer
Obstawiał bym przegub, skoro trzeszczy przy skręcie to raczej na pewno to. Ale niech ktoś mądrzejszy się jeszcze wypowie.
