				Dziwne zachowanie silniczka amortyzatora - stuka sobie...
				: 2007-04-26 20:06
				autor: tarsar
				No właśnie - puka tzn. ten trzpień , który wychodzi z silniczka elektr. sterującego a wchodzi w amorek (żeby go regulować) na wybojach stuka  w  niego
Umacnia się to w trybie "sport", na sofcie prawie wcale tego nie ma, a na  normal czasem.
Próbowałem podłożyć podkładki pod silniczek,żeby go podwyższyć i w ten sposób ograniczyć to dobijanie w amorek ,ale bez żadnego efektu.
Cisza jest dopiero po całkowitym ściągnięciu silniczka, więc ten sposób odpada.
Jakieś szalone pomysły na ten problem?
				: 2007-04-27 11:04
				Może odbój się wyrobił?
(dodałem schemat tyłu)
				: 2007-04-27 12:36
				autor: tarsar
				Masz na myśli Bump stopper z rysunku?
To raczej by stukało przy dobijaniu, a tu jest nawet na małych krótkich nierównościach. Dziś rozbiore to ponownie,może coś wykukam.
Następnym razem drugi post ulegnie autodestrukcji. Patrz  FAQ.
 FAQ.
Chyba doszedłem co to. Jednak guma , ale ta w górnym mocowaniu amorka ma luz i cały amor trzęsie na dziurach i wtedy zaczyna pukać w silniczek. Bez silniczka więc też puka,tyle że tak głucho.
Wymieniał ktoś może tą gumę w górnym mocowaniu tylnego amorka? Można ją kupić samą czy wchodzi w skład całego mocowania?
Dzięx
				: 2007-04-27 17:47
				To stuka w amortyzatorze
 Też tak mam i ten stukot wydobywa sie wtedy jak amor wychodzi do końca. Jedyna rade wymienić amory
				: 2007-04-27 23:54
				autor: tarsar
				[quote="tarsar"]
 FAQ.
Nie widzę w tym nic dziwnego, ot analiza danej sytuacji...
Nie robie żadnych klonów itp, nie mówiąc o nabijaniu postów...
To lepiej nie odzywać się wcale tak?
				: 2007-04-27 23:56
				autor: davidlive
				Tersar przyzwyczaj sie , musisz sie stosować do zasad  , ja to juz odczułem
Jak coś to mas temat skorika , o "ale " do modelatorów.
				: 2007-04-28 10:59
				autor: tarsar
				No masz rację davidlive.
Temat uważam za zamknięty - do wymiany nadaje sie górne mocowanie tylnego amorka prawego (na schemacie to MOUNTING BLOCK).
Tam był luz, który powodował skakanie (2-3mm) całego amorka i to powodowało to stukanie w strzpień silniczka do regulacji twardości.
Cena za sztukę od 100 do 300zł (np. Sachs).
