				Czy AirBag pasażera wymienia się...?
				: 2007-07-03 23:51
				autor: sawmaster
				..z całą deską rozdzielczą czy są sposoby na wyjęcie jej i zamontoanie ,,gołej poduszki?''?
				: 2007-07-03 23:58
				autor: S_H_A_D_O_W
				Mozna wyjac i wymienic, ale z tego co pamietam u siebie i tak musisz zdjac cala deche by ja wyjac. Poduchy najczesciej sprzedaja wraz z zaslepka, ja tak pogonilem moja, chodz widzialem na allegro i bez tej zaslepki
				: 2007-07-03 23:59
				autor: _KrISS_
				Czyli samą zaślepkę można też wymienić? Moja jest trochę zniszczona.
				: 2007-07-04 00:01
				autor: S_H_A_D_O_W
				Podejrzewam ze tak ale nigdy w ta nie wnikalem za bardzo, ja wymienialem cala wraz z zaslepka. Sawmasters tu jest  do sprzedania komplet poduszek jak nadal szukasz
http://moto.allegro.pl/item211503649_po ... plet_.html
				: 2007-07-04 00:03
				autor: _KrISS_
				Ja potrzebuję do Anglika
				: 2007-07-04 00:07
				autor: S_H_A_D_O_W
				: 2007-07-04 00:10
				autor: sawmaster
wpisywałem w allegro pod* probe air probe i nie znalzałem poduszki pasażera tylko inną aukcje ale tej nie znalazłem, wielkie thx!
ps. mam pytanie co do czujników, jeśli nie są stukniete bo był bity bok to nie ma problemu wsadzić poduszek i podpiąc je do tych czujników co raz już zadziałały?
S_H_A_D_O_W napisał(a):
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C2499608
Zapytaj tu moze, gosc ma calego anglika na czesci
a się ceni skurczybyk za szybe przednią zaśpiewał 400zł...rozbój w biały dzień, jak takie ceny daje to z takiego probasa to 3 x zarobi jak sprzeda na części!
				: 2007-07-04 00:24
				autor: S_H_A_D_O_W
				Czujniki po wystrzeleniu powinny byc wymienione, bo drugi raz juz nie zadzialaja, albo zadzialaja nieprawidłowo z tego co sie orientuje. Kurde 400z; za szybe u mnie za nowa tyle spiwaja wraz z
montarzem a ja pogonilem szybe za 100
				: 2007-07-04 00:39
				autor: sawmaster
				ja dzwoniłem do znanych firm gdzie szyby wstawiają to chcieli 550zł za sama szybę, nie wiem Gdzie Ty kupiłeś, ale bardzo tanio jesli 400zł z wstawieniem
				: 2007-07-04 00:42
				autor: S_H_A_D_O_W
				Jest u mnie taka firma co trudni sie produkcja szkla i miedzy innymi maja sklep gdzie mozna kupic i zamontowac szybe u nich, Ceny dosc atrakcyjne
				: 2007-07-04 00:59
				autor: Voodoo
				Przepraszam Panowie  Temat dotyczy poduszki powietrznej, czy huty szkła.
				: 2007-07-04 07:15
				autor: 2Ya
				: 2007-07-04 08:35
				autor: sawmaster
				hmm sensorów w ogóle nie ma w sprzedaży :/
				: 2007-07-04 08:46
				autor: 2Ya
				sawmasters pisze:hmm sensorów w ogóle nie ma w sprzedaży :/
Nie wiem jak z nowymi ale używane są i idzie je w dość prosty sposób sprawdzić,a tutaj masz link do ciekawego artykułu o srs
 http://airbag.com.pl/systemy/artykul.htm
				: 2007-07-04 11:59
				autor: KASZCZU
				W jaki sposób sprawdzić, jakie to są czujniki gdzie kupić ..??
				: 2007-07-04 16:00
				autor: 2Ya
				Kaszczu tutaj masz temat
 http://ford-probe.net/forum/topics2/pro ... vt3960.htm
Nowe nie mam pojęcia,bo się nie orientowałem - ja kupiłem używkę z nie uderzonego auta w żaden sposób (stary czujnik okazał się też dobry - w temacie wszystko przeczytasz) - podpiąłem i ok poza jednym błędem jaki mi wywala ale wkrótce się za to wezmę
A jaki sensor potrzebujesz
 To dam ci namiar na pewniaka
				Re: Czy AirBag pasażera wymienia się...?
				: 2015-07-08 17:56
				autor: tomasz
				Cześć.
Miałem niestety niewielką stłuczkę i poduszki wystrzeliły, okazały się bardzo wrażliwe.
Samochód już naprawiony, ale jeździłem bez poduszek.
Przysłali mi nową poduszkę do kierownicy, w związku z czym mam trochę pytań:
1. Czy jak założę nową poduszkę do kierownicy to może mi wystrzelić w momencie zapinania wtyczki?? Nie wiem czy jest tam stale podawany sygnał do wybuchu poduszki.
2. Czy jak bym założył nową i nie wybuchła w momencie zapinania kabelków, to czy jest ryzyko, że wybuchnie przy niewielkim wstrząsie np. po przejechaniu przez dziurę, próg zwalniający itp????
3. Czy gdybym założył i nic groźnego się nie stało to przestanie migać żółta lampka, bo teraz co kilka sekund mignie ze 3 razy, potem przerwa kilka sekund i znowu mignie 3x??
4. Czy można do styków na poduszki podłączyć jakiś opornik lub co innego aby ta kontrolka przestała migać??
				: 2015-07-08 18:13
				autor: Spider33
				To miganie pokazuje Ci jaki bład poduszki masz. Odczytaj sobie i bedziesz wiedzial. Jeżeli błędu czujników nie wywala to załóż na odłączonym aku poduchy podłącz i zobacz czy przestało migać.
				: 2015-07-08 21:38
				autor: sawmaster
				da się zamontować opornik ale już zapomniałem jaki na forach poszukaj
				: 2015-07-09 08:19
				autor: KrecioPL
				tomasz pisze:Cześć.
1. Sygnał do wybuchu poduszki powietrznej jest wysyłany z czujników zderzeniowych pod zderzakiem, następnie przechodzi przez sterownik poduszek i finalnie następuje detonacja ładunku pirotechnicznego poduszki. WSZELKIE działania przy układzie poduszek\; powietrznych, wymiany, podpinanie, odpinanie itp., powinno się odbywać na odłączonym akumulatorze.
2. Sama poduszka oraz cała instalacja poduszek powietrznych działa w momencie zderzenia - wstrząsy nie są w stanie doprowadzić do detonacji, ale jeśli już mowa o instalacji - przy tym, jak naprawiasz autko zwróć uwagę jak wyglądają czujniki zderzeniowe z przodu (nie wiem czy nie są jednorazowe). Ponadto niektórzy twierdzą że wypadałoby wymienić moduł od poduszek powietrznych. (Panowie, podpowiedzcie)
3. Tak, powinno pomóc założenie poduszki, chyba że któryś z czujników zderzeniowych albo inny element układu ucierpiał i powoduje błąd.
4. NIE! Za takie manewry powinni wieszać na cienkim drucie za jaja pod sufitem. Trzeba naprawić zgodnie ze sztuką, a nie jakieś alpejskie kombinacje. Detonacja poduszki powietrznej może trwale okaleczyć bądź pourazowo doprowadzić do śmierci, więc lepiej być ostrożnym.
Równie dobrze możesz wyjąć żarówkę z liczników - efekt ten sam.
				: 2015-07-09 11:09
				autor: duracell
				W module poduszek po wystrzale zapisuje się na stałe błąd, można go wykasować lub kupić moduł niestrzelany - kwota podobna.
				: 2015-07-09 21:33
				autor: tomasz
				Dobra podpiąłem, przykręciłem i podłączyłem akumulator i nie wybuchło, klakson działa. Uruchomiłem silnik i też nic nie wybuchło na szczęście.
Pozostało tylko miganie kontrolki żółtej poduszek. Mignie raz, krótka przerwa, mignie trzy razy i długa przerwa, potem się powatarza. Znowu mignie raz i krótka przerwa, mignie trzy razy i długa przerwa, potem znów raz itp.....
				: 2015-07-09 22:21
				autor: Spider33
				Bład nr 13.
				: 2015-07-10 17:28
				autor: tomasz
				Dobra dzięki.... Będę na razie tak jeździł.
Acha i stara, zużyta poduszka od kierownicy to raczej do wyrzucenia. Bo, wydaje mi się, azydku sodu NaN3 już tam chyba nie będzie?
