				Czuć paliwo!
				: 2007-07-17 20:53
				autor: longer1234
				Witam.
Mam taki problem, po ostrym przegazowaniu auta czy to na luzie czy podczas jazdy wewnątrz autka czuć paliwo i to nie jest delikatny zapach tylko ostry ewidentny smród paliwa.
Czytałem na forum że może mieć to związek z aparatem zapłonowym, cewką, wszystkie te części mam nowe oprócz palca w cewce.
Spalanie w aucie też nie jest najniższe, na trasie 10l a w mieście do 15l.
Miał ktoś może podobny przypadek?
				Re: Czuć paliwo!
				: 2007-07-17 21:49
				autor: 2Ya
				longer1234 pisze:oprócz palca w cewce.
A co to takiego
Witam!
A sprawdzałeś wszystko pod kątem wycieków
Pzdr.
				: 2007-07-18 09:36
				autor: Ada
				Skoro śmierdzi paliwo gdzieś ci po prostu ono wycieka. Wjedź na kanał i sprawdź
				: 2007-07-18 11:05
				autor: longer1234
				Tylko że paliwo czuć wyłącznie po ostrym przegazowaniu, przy spokojnej jeździe wszystko jest ok.
				: 2007-07-18 11:09
				autor: Ada
				więc może to nie smród paliwa a spalin, być może masz nieszczelny wydech gdzieś i spaliny przedostają się do kabiny i taki efekt.
				: 2007-07-18 12:37
				autor: 2Ya
				longer1234 pisze:Tylko że paliwo czuć wyłącznie po ostrym przegazowaniu, przy spokojnej jeździe wszystko jest ok.
Może masz zapłon przestawiony albo świece kombinują i mieszanka nie jest dobrze spalania i wyrzucana do wydechu i dlatego śmierdzi  :?:Sprawdzałeś to
 Jak ja miałem problem z modułem i czujkami halla to miałem podobnie,no ale wtedy raz zapalał,a raz nie i śmierdziało nieźle beną i po wykręceniu świece mokre i w cylindrach pełno beny i w konsekwencji w wydechu..
Pzdr.
				: 2007-07-18 16:35
				autor: stiv
				jeśli nie masz katalizatora to całe paliwo sie nie spala,możesz też mieć zapchany kat np ja obstawiam że coś z wydechem
				: 2007-07-18 19:52
				autor: spown
				A może po prostu jak mocniej pogazujesz, to jest większe ciśnienie i nieszczelny przewód wtedy przepuszcza dopiero... ?
				: 2007-07-19 02:22
				autor: stiv
				przy 2.5 v6 nie sądzę bo spalanie nie jest aż tak dużo większe,jak by 2.0 tyle paliło to bym zwalił na przewód bo spalanie by było znacznie zbyt duże,moim zdaniem przez przewód nawet mało nieszczelny spalanie urosło by znacznie więcej,choć oczywiście mogę się mylić
				Re: Czuć paliwo!
				: 2009-04-20 19:23
				autor: kamyk4141
				ja mam taki sam problem tez jak przegazuje mocniej to tez czuc paliwo sprawdzałem wycieki nie ma nic i tez pali duzo wydaje mi sie ze to sondy padły i przez to tak sie dzieje co wy o tym sadzicie
				Re: Czuć paliwo!
				: 2009-04-21 11:05
				autor: 2Ya
				To sprawdź kody błędów - jesli sondy lambda są uwalone to ci wyskoczą błędy.
Pzdr. & c ya..
				Re: Czuć paliwo!
				: 2009-04-21 19:59
				autor: kamyk4141
				ok sprawdze a moze tez byc przyczyna termostat albo czyjnik od temperatury wody moze za pozno wyłączac sie ssanie
