Witrak chłodnicy
: 2007-07-26 15:31
autor: pieto
Rozwaliłem Wiatrak w swoim Probku 96' 2.0 16 v z klimą
Mam możliwość kupienia z PROBE 94 2.0 16 c ale bez klimy, czy będzie pasował ? bo obiło mi sie o uszy ze są róznice (klima/ bez klimy)
z gory dzieki za info.
: 2007-07-26 15:37
autor: Voodoo
Więc źle Ci się obiło. Z klimą czy bez, nie robi różnicy. Chyba że w rocznikach różnice były w samej chłodnicy lub obudowach, ale o tym to jeszcze nie słyszałem.
Re: Witrak chłodnicy
: 2015-04-10 23:16
autor: -michal-
Odgrzeję starego kotleta
Pytanie do właścicieli rzędowej czwórki, czy w probasach 2.0 wiatrak chłodnicy kręci się zawsze ze stałą prędkością
czy może jest tak jak w 2,5 V6 czyli są dwa biegi, wolny i szybki - załączany w zależności od wysokości temperatury cieczy chłodzącej
: 2015-04-10 23:34
autor: mysz
Są dwa biegi
: 2015-04-11 00:47
autor: -michal-
dzięki
a to przy okazji jeszcze się podpytam, gdzie znajdują się przekaźniki załączające wolny i szybki bieg
Jeden jest chyba na belce miedzy chłodnicą a zderzakiem
: 2015-04-11 08:27
autor: duracell
Michale
Low speed cooling fan relay (left front of vehicle on upper radiator support)
High speed cooling fan relay (left rear of engine compartment )
Sterowanie z PCM masą czyli plusy na przekaźnikach muszą być po załączeniu stacyjki.
Dane wg. schematu elektrycznego od 94r.
: 2015-04-11 15:25
autor: -michal-
Dziękuję
Duży rośnij
