				dziwny pisk
				: 2007-09-16 20:59
				autor: jarsonik
				Dzisiaj usłyszałem z przedniego koła po stronie kierowcy dziwny pisk przy hamowaniu oraz przy skręcaniu w lewo. Gdy jechałem prosto pisku nie było. Po przejechaniu kilku km pisk jest już czasami słyszalny podczas jazdy prosto. Zdjąłem koło i nic nie zauważyłem dziwnego, poza tym, że tarcza hamulcowa rusza się na wszystkie strony, jak ją dotykam. Panowie, co to może byc i jak to zlikwidawać??
				: 2007-09-16 21:26
				autor: edi_pg
				Klocki ci się nie kończą przypadkiem? Bo pisk taki metaliczny jest wtedy, kiedy kończy się klocek i blaszka rysuje tarcze.
				: 2007-09-16 21:27
				Piszczenie zlikwidujesz wymieniając zużyte klocki
 Jak bardzo mocno hamuję....
 Tarcze i klocki przód + przegub i drążki kierownicze
Ale o tej tarczy hamulcowej to fajne rzeczy piszesz...
				: 2007-09-16 21:33
				autor: Cloud 2.0
				witam pewnie łożysko ci poszło, musisz to bardziej rozebrać i wtedy zobaczysz co konkretnie się stało  pozdrowienia
				: 2007-09-16 21:50
				autor: jarsonik
				miesiąc temu byłem w Maździe i mechanik, spoko gośc, powiedział, że klocki jeszcze ok są. Co do tarczy, Robert, to może to i śmieszne, albo nieprawdopodobne, ale taka jest prawda. Naprawde się rusza tarcza. Co do łożyska, to raczej wątpię, bardziej obstawiałbym własnie klocki, ale robiłem przed chwilą taki głupi teścik na ulicy u mnie pod domem i hamuje elegancko. To nie wiem już sam. Wymieniac klocki czy nie wymieniać??
				: 2007-09-16 22:40
				Zaraz, zaraz, a czy przypadkiem nie odkręciła Ci się tarcza od piasty?
Tam jest (nie pamiętam) jedna, albo dwie śruby.
A czy koła Ci nie "biją" przy hamowaniu?
To jest nie normalne, że tarcza rusza się w rękach.
				: 2007-09-16 23:04
				autor: totmes (gonciu)
				OLEY pisze:
u mnie tak jest i odkąd pamietam to tak było ze tarcza sie rusza i to sporo,
miałem kiedys tak ze klocki były ok ale ta blaszka na dziurach gdzies sie zle ułozyła czy cos podobnego i tarła o tarcze, wiec warto sie tej blaszce przyjrzeć
				: 2007-09-17 06:52
				autor: jarsonik
				no właśnie tarcza się rusza, mogę ją ręką o dobrych parę milimetrów w każdą stronę przestawić. denerwuje mnie to i trochę się boję jeździć. A może ma ktoś zdjęcie, albo rysunek gdzie szukac tych śrób mocujących tarcze??
				: 2007-09-17 07:46
				autor: HellHound
				Z tego co zrozumiałem to tarcza rusza się jak masz zdjęte koło.Jeżeli nie masz przykręconej do piasty to nie ma problemu bo dokręcając koło, tarcza i tak zostanie dociśnięta.Ale jeżeli ruszasz tarczą kiedy koło jest zamocowane to nie wiem, nie słyszałem nigdy o takim przypadku.Pozdr
				: 2007-09-17 10:29
				autor: jarsonik
				jak mam dokręcone koło, to się nie rusza tarcza.
Ok, czyli reasumując trzeba sprawdzić klocek i ewentualnie wymienić na nowy, jak coś. Dzisiaj zdejmę koło i będę sprawdzał. potem napiszę co i jak mi poszło.
jarsonik pisze:kloud nie zgadł. to po prostu klocki są do wymiany i już o. temat zamykam.
Złożyłem w jeden post. Staraj się więcej nie pisać postu pod postem.
Pamiętaj, że zawsze możesz użyć opcji "ZMIEŃ"
Pozdrawiam.
OLEY.
				: 2007-09-19 19:16
				autor: wingerman
				HellHound Z tego co zrozumiałem to tarcza rusza się jak masz zdjęte koło.Jeżeli nie masz przykręconej do piasty to nie ma problemu bo dokręcając koło, tarcza i tak zostanie dociśnięta.
Dokladnie jest tak jak napisales.
HellHoundAle jeżeli ruszasz tarczą kiedy koło jest zamocowane to nie wiem, nie słyszałem nigdy o takim przypadku.Pozdr
A ja slyszalem - znaczy ze to łożysko i rusza sie w nim cala piasta wraz z tarcza, poniewaz tarcza jest wlasnie przykrecana do piasty.
				: 2007-09-19 19:29
				autor: HellHound
				Racja. Całe koło może chodzić na boki jak łożysko padnie.Pozdr
				: 2007-09-19 22:15
				autor: jarsonik
				wymieniłem już tarcze i klocki. wszystko jest ok.
