dyskoteka ze swiatlami
: 2004-02-16 09:20
autor: amra
od niedzieli mam dyskotekeke ze swiatlami - podczas jazdy klapki od swiatel gora-dol-gora-dol-gora-dol itd. jak je wylacze i wlacze po pewnym czasie to jest oki. ale po paru kilometrach od nowa i nie chce przestac. czyzby zwarcie na instalacji lub czy nie kontaktuje jakis kabel lub kostka. czy jest sposob zanim pojade do elektryka zeby na stale podniesc swiatla. jak wyciagne bezpiecznik to oczywiscie sie nie swieca. jak je chce podniesc manualnie to one same ida w dol.
: 2004-02-16 10:04
Rozlacz wtyczki do silnikow od podnoszenia swiatel i podnies recznie.
: 2004-02-16 11:05
autor: nikosnikos
greyg pisze:Rozlacz wtyczki do silnikow od podnoszenia swiatel i podnies recznie.
Dokladnie!Tez to przerabialem miesiac temu
tyle ze mi jedna lampa szalala! Ja mialem zwarcie w kablach, Ty pewnie podobnie!
: 2004-02-16 11:14
autor: amra
rozumiem ze zasilanie zarowki i podnoszenie idzie innymi kablami?
: 2004-02-16 11:23
Tak, od zasilania silnika od podnoszenia i opuszczania jest oddzielna wiazka z 3. pinowym wtykiem. Jest oslonieta plastikowym nadkolem, stad jak jest ono n.p. popekane, dostaje sie bloto i zwarcie gotowe.
: 2004-02-16 13:30
autor: amra
jak z dostepem do tych kabli. obejdzie sie bez kanalu?
: 2004-02-16 13:39
Raczej ciezka sprawa jak jest mokro, ale mozna. Trzeba podniesc auto do gory na lewarku, odkrecic plasik od dolu (koncowka plastiku z nadkola) i odgiac. Wtyczka powinna byc widoczna. Na kanle tez to samo trzeba zrobic. Mozna jeszcze nadkole odkrecic przy zderzaku.
: 2004-02-16 13:45
autor: amra
czyli musze jechac do elektryka zeby to odrazu zrobil
: 2004-02-16 13:59
akurat przegladalem schematy
to jest ten bezpiecznik
: 2004-02-16 21:06
autor: Raf
Już kiedyś pisałem że wystarczy bezpiecznik RETR wyjąć...
: 2004-02-16 21:09
mozliwe Raf, ale to chyba Amra zapomnial o wspanialej funkcji "szukaj"
: 2004-02-17 08:37
autor: amra
racja, zapomnialem, ale...
mam go wyjac na podniesionych czy na opuszczonych. bo jak na podniesionych to mi sie b. powoli opuszczaja. poza tym greyg to nie jest ten bezpiecznik ktory mi zaznaczyles na rysunku. u mnie on jest w innym miejscu i ma inny amperarz. umnie to jest "5"
: 2004-02-17 08:42
Mozliwe, ze inaczej wyglada, dlatego zaznaczylem jego opis. Wyjmij po prostu bezpiecznik i podnies recznie. Jest przy swiatlach odpowiednie pokretlo do tego.
: 2004-02-17 08:48
autor: amra
pokretlo to ja wiem gdzie jest
: 2004-02-17 09:18
autor: Mr. Cynk
