Pęknięte cięgno od nawiewu
: 2008-01-03 02:38
autor: ripo
Witam mam taki problem
pękło mi cięgno od sterowania nawiewu na szyby,srodek itp. jak sie do tego dobrać co trzeba wymontowac? pozdrawiam
: 2008-01-03 04:20
re`
: 2008-01-03 16:04
autor: ripo
hmm domyslam sie ze deske trzeba sciagnac ale jak?
: 2008-01-03 16:11
autor: wargawiesiek
po bokach od strony drzwi odkręcasz takie małe plastiki, pod nimi są po 3 śruby na klucz 10mm, zdejmujesz zaślepkę na środku deski rozdzielczej tam też jest nakrętka. Odkręcasz te plastiki odsłaniające licznik od dołu i od góry, zdejmujesz te czarne osłony nad nogami, odkręcasz kolumnę kierowniczą od deski rozdzielczej. zdejmujesz gałkę od zmiany biegów, zapalniczkę itp, te małe plastiki po bokach i pod nimi są śruby na klucz 10mm. Trzeba zdjąć jeszcze jeden z plastików osłaniających prowadnicę pasa i deska schodzi. pozdr.[/url]
re
: 2008-01-03 16:31
autor: ripo
ojaaa ile roboty;P ale dam rade
bede dopiero o tym myslal jak sie ociepli
: 2008-01-03 16:33
autor: wargawiesiek
nie ma co się bać. Za pierwszym razu się wydaje że dużo roboty ale już tak za którymś razem to w pół godzinki się wyrobisz jak będziesz się sprężał. pozdr
: 2008-01-03 22:37
autor: Lisiu
.... a później wszystkie plastiki będą ci grały w rytm drogi....
: 2008-01-04 00:18
autor: Destroyer
To uszczelni silikonem i będzie cisza
: 2008-01-04 21:43
autor: wargawiesiek
ja zdejmowałem u siebie z 10 razy i jutro znowu zdejmuje i jakoś mi nic nie lata. ( b o probek nie na chodzie)
: 2008-01-04 22:13
wargawiesiek pisze:nie ma co się bać.
: 2008-01-05 11:05
autor: domo
no kuźwa jakby kto mojego rozebrał
ten sam środek, nawet zdaje się licznik w milach
: 2008-01-05 17:56
autor: wargawiesiek
żeby zdjąć deskę rozdzielczą trzeba jeszcze kilka rzeczy odkręcić. Jutro zrobię zdjęcie swojej.
: 2008-01-05 18:02
autor: davidlive
a ja proponuje sobie zamontować , sterowanie na silniczki , tak zwane płynne , bez zadnych ciegieł i innych nie potrzebnych pierdołów
ale sądzę że i tak deske trzeba będzie
zdiąć .
p.
: 2008-01-07 07:25
autor: wargawiesiek
no jasne że trzeba zdjąć. Ja po takiej operacji nadal mam prawie wszystko nie sprawne w probku.
: 2008-01-07 10:17
autor: davidlive
ja czuje że jak się weźmiesz za ta przekładkę to ta lista sie zwiększy
p.
