Strona 1 z 5
				Vris pytanie
				: 2008-02-12 19:50
				autor: Bluesmen
Dzisiaj postanowiłem sprawdzić w moim Probe jak działają Vrisy. Diagnoza fatalna mianowicie pierwszy Vris cały czas otwarty i zamyka sie przy 7tyś.obr. drugi Vris nie działa w ogóle. Odłączyłem czujnik położenia przepustnicy i wszystko zaczęlo działać jak powinno. 1 Vris otwiera się przy 3.300 tyś.obr. drugi przy 4300 tyś.obr. poniżej 3300 tyś.obr. obie przepustnice są zamknięte. Czy moge tak jeździć bez podłączonego czujnika położenia przepustnicy czy jest to niedozwolone ??? Przejechałem tak o 15 kilometrów i wszystko dziala jak należy. Mierzyłem przyśpieszenie od 0-100 i wyszło 7,5 sekund więc wynik spoko. Jeszcze chciałbym się dowiedzieć na jakiej zasadzie działa i jak powienien prawidłowo pracować ten czujnik położenia przepustnicy bo nie ma pojęcia. Dzięki z góry
				: 2008-02-12 19:54
				autor: HellHound
				A jak mierzyłeś to przyśpieszenie?Jak sprawdziłeś kiedy viris-y się otwierają? Mod i tak prawdopodobnie zamknie ten temat
				: 2008-02-12 20:02
				autor: Bluesmen
				Vrisy normalnie na biegu jałowym sprawdzałem. Kumpel patrzył na przepustnice i tak jak napisałen kiedy się otwierają tak się otwierały (głośna konwersacja i dokładne wyniki + - 100 obr.). Przyspieszenie normalnie mały stoper w prawej ręce i rura do 5,5 tyś na 1 , 2 i 3 biegu wiadomo już setka w mig. Wyszło 7-7,5 sekund
napewno nie więcej niż 7,5. Prosze o odpowiedź na moje pytanie
				: 2008-02-12 20:08
				autor: Kędziorek
				Bluesmen, jest ogromniasty temat dotyczący Vrosów, więc polecam się w niego zagłębić.
Opcja szukaj
				: 2008-02-12 20:16
				autor: HellHound
				Bluesmen pisze:Vrisy normalnie na biegu jałowym sprawdzałem. Kumpel patrzył na przepustnice i tak jak napisałen kiedy się otwierają tak się otwierały (głośna konwersacja i dokładne wyniki + - 100 obr.). Przyspieszenie normalnie mały stoper w prawej ręce i rura do 5,5 tyś na 1 , 2 i 3 biegu wiadomo już setka w mig. Wyszło 7-7,5 sekund napewno nie więcej niż 7,5. Prosze o odpowiedź na moje pytanie
Hehe, skoro piszesz że viris nie działa jak powinien, to jakim sposobem osiągnąłeś czas do 100, jak w pełni sprawna V-ka
  Weś oczywiście pod uwagę OGROMNE przekłamanie takiej metody mierzenia przyśpieszenia
  Skontaktuj się z mbmaster i po problemach i virisami
				: 2008-02-12 20:23
				autor: Bluesmen
				Vrisy nie działają prawidłowo przy podłączonym tps. Powtarzam gdy go odłączyłem działają poprawnie. Przy odłączonym TPS zmierzyłem przyspieszenie, uzyskałem czas w okolicach 7 sekund.
				: 2008-02-12 20:45
				autor: Bluesmen
				W moim przypadku okazało się że uszkodzony mam czujnik położenia przepustnicy. Mam pytanie czy mogę jeździc z odłączonym czujnikiem czy nie jest to wskazane. Vrisy działają w tym momencie jak trzeba.
				: 2008-02-12 21:09
				yheee bebe mierzenie stoperem to lubie buehehehe, +/- 2 sekundy hahaha
				: 2008-02-12 21:56
				autor: Bluesmen
				Kij z tym przyśpieszeniem wiem w ile osiągam sete ,ale tak naprawde chodzi mi o to czy moge tak jeździć z odłączonym czujnikiem położenia przepustnicy czy nie ???? Jakie mogą być ewentualne tego konsekwencje ,jezeli w ogóle mogą jakies być. Vrisy w tym momencie pracują ja trzeba. Może ten czujnik musi być podłączony z jakiś względów. Prosze o treściwe odpowiedzi. Pozdro
				: 2008-02-12 22:42
				autor: Kocureq
				Skąd wiesz, że masz zepsuty TPS (czujnik położenia przepustnicy)? Mierzyłeś miernikiem?
Bo VRISy się przy podpiętym nie otwierają jak trzeba? Jakbyś zadał sobie trochę trudu i poszukał tematu o VRISach na forum, tobyś wiedział czemu tak się dzieje, i że nie wskazuje to na zepsuty TPS. Znaczy, może, ale jest to mało prawdopodobne.
Jak masz poniżej 7,5 do setki, to stań kiedyś z kimś kto ma sprawną dwójkę i się sprawdzisz
 7,5 miała seryjna dwójka 10 lat temu ze sprawnymi VRISami.
				: 2008-02-12 22:51
				autor: Bluesmen
				Tak mierzyłem miernikiem TPS i wartości które się ukazują nie zgadzają sie z poprawnymi. Dlatego przy jego odłączeniu Vrisy załaczają sie poprawnie.
CZY MOŻNA JEŹDZIĆ Z ODŁĄCZONYM TPS CZY NIE ??? MA TO JAKIS WPŁYW NA SPALANIE CZY NA COŚ ???
				: 2008-02-13 00:32
				autor: Zolak
				Jesli jest ten temat to zadam pare pytan (czytalem ten duzy temat o Vrisach ) czy Vrisy dzialaja w koncu na jałowym?? jak je sprawddzic patrzac pod  maske?? gdzie one sie konretnie znajduja i jak beda sie poruszaly?? jesli ktos dysponuje zdjeciem to bede bardzo, ale to bardzo wdzieczny za pokazanie mi tych vrisow ;D
				: 2008-02-13 01:54
				autor: mradamos
				poczytaj inne tematy na temat Vris-ów. Znajdziesz i zdjecia a nawet filmik - ukazujący działanie Vris-ów.
				: 2008-02-13 06:57
				autor: Bluesmen
				Vrisy działają na biegu jałowym tak samo jak w czasie jazdy. U mnie vrisy źle chodziły ,więc postanowiłem odłączyć TPS i zaczęły chodzić jak nalezy. Pierwsza przepustnica jest z tyłu silnika po lewej stronie a druga z tyłu po prawej stronie. Jak vrisy dobrze działają widac jak się przepustnice otwierają w danych obrotach. Tyle tu mądrych ludzi a nikt nie udzieli mi fachowej odpowiedzi na moje pytanie ??? Powtarzam je :
				: 2008-02-13 07:21
				Bluesmen pisze:Vrisy działają na biegu jałowym tak samo jak w czasie jazdy.
Gdzieś wyczytałeś taką
błędną informację, czy tylko relacjonujesz co się dzieje
po odłączeniu TPSa?
				: 2008-02-13 07:32
				autor: jarsonik
				: 2008-02-13 07:33
				autor: Bluesmen
				Powtarzam u mnie Vrisy działają jak powinny po odłączeniu TPSa. Czy moge tak jeździć bez tego czujnika czy nie ? Ma to jakiś wpływ na coś czy nie ?
   Odpowiedźcie wkońcu na moje pytanie
				: 2008-02-13 07:48
				autor: mradamos
				"Robert" Vrisy mogą działać na postoju - jakbys przejrzał tematy na tym forum na temat Vrisów to bys znalazł krótki filmik ukazujący działanie Vrisów na postoju.
				: 2008-02-13 07:48
				autor: Bluesmen
				Zapomniałem dodać że po odłączeniu TPSA obroty na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku wynosiły prawie 1 tyś. ,więc zmniejszyłem ręcznie obroty poprzez śrube do 700. Czekam na sensowną odpowiedź na moje wczesniejsze pytanie
				: 2008-02-13 07:50
				autor: mradamos
				Przy odłączonym tps komputer wchodzi w tak zwany tryb awaryjny. Spalanie jest dosc duze bo kopmuterek nie zna polozenia przepustnicy.
				: 2008-02-13 07:53
				A sorki - może i działają. Nie mam D.generacji - opierałem się na wypowiedzi Indiego z powyższego odsyłacza (którą jakby przyklepał Sqad).
				: 2008-02-13 07:57
				autor: Bluesmen
				hmmmm kumam ,więc dzisiaj podzwonie czy gdzieś można dostać nowy Tps. Stary jest zużyty do nieczego się nie nadaje.
Do póki nie kupie nowego czujnika pośmigam bez.
				: 2008-02-13 08:26
				autor: Łebuz
				Szczerze przyznam, że gdybym był tu od niedawna to
zniechęciłby mnie ten temat do dalszego zagłębiania się
w forum. Ja rozumiem że był temat o Vrisach, ale padło
konkretne pytanie, a niektóre odpowiedzi były trochę
niepotrzebne. Laik stwierdziłby że ktoś se posty nabija.
Naprawdę to był niesamowity ciężar żeby krótko koledze odpowiedzieć?
mradamos pisze:Przy odłączonym tps komputer wchodzi w tak zwany tryb awaryjny. Spalanie jest dosc duze bo kopmuterek nie zna polozenia przepustnicy.
Ale oczywiście to tylko zdanie moje, w tym temacie jestem zupełnym
lajkonikiem
				: 2008-02-13 09:05
				No nie przesadzaj. Pytanie pierwszy raz padło o 20:45 wczoraj. Godzinę później ponownie, a po dwóch godzinach od zadania zostało już WYKRZYCZANE - tak samo dzisiaj przed 7.
W tym czasie na forum pojawiają się przeważnie lajkoniki jak Ty i ja, więc czego się spodziewasz? Ja przynajmniej przeszukałem forum próbując znaleźć odpowiedzi na temat.
				: 2008-02-13 09:12
				autor: Łebuz
				No tak
 , ale przyznaj że gdyby tą scenę przełożyć przed
kamerę, wyszedłby z tego Monty Python.
Ty byś nie wykrzyczał? Kolejny raz zadajesz pytanie, a w odpowiedzi
masz: Europejska jaskółka jest za mała żeby udźwignąć kokos.
Typowa rozmowa ch..a z butem (nie brać do siebie), dziad swoje
baba swoje
