Strona 1 z 2
Dziwny objaw silnika
: 2008-02-27 16:28
autor: Pilich
Witam wszystkich
Posiadam Probasa 2,5 V6 1996r z instalacją gazową. Problem polega na tym, że silnik na benzynie nie ma w ogóle mocy. Pożera paliwo na jałowym (15min. - 12l), do tego strasznie kopci (na niebiesko) i pracuje bardzo nierówno. Na gazie natomiast nie ma żadnego problemu. Mechanicy rozkładają ręce. Byłem na kompie i wyskoczyły błędy P1170 i P1402. Ten pierwszy był prawdopodobie spowodowany nieszczelnym układem dolotowym - z tym sobie już poradziłem, bo w przeciwnym wypadku na benie od razu by gasł. A ten drugi to EGR. Ale co on może mieć wspólnego z tymi objawami. Proszę o pomoc Panowie!
: 2008-02-27 22:13
autor: 2Ya
wygląda na to,że masz uwalony/zapieczony zawór recyrkulacji spalin czyli egr i dlatego prawdopodobnie masz objawy takie jakie masz,bo silnik dławi sie spalinami przy za niskich obrotach .
podejrzewam,iż zapiekł się w pozycji półotwartej lub całkowicie otwartej.
sprawdź ten zaworek i daj znać co i jak
pzdr & c ya..
: 2008-02-28 00:12
autor: Pluto
: 2008-02-28 15:28
W ten sposób sobie raczej nie sprawdzi. W dodatku - przecież już sprawdził
: 2008-02-28 17:17
A ja proponuję przestudiować ten temat i inne w nim zawarte.
Totalny brak mocy w V6
: 2008-03-01 13:19
autor: Pilich
Dzisiaj byłem na regulacji LPG. Facet nie mógł nic zrobić bo lamdba skakała jak oszalała, a na benie miała cały czas maksymalną wartość i nie spadała. Czy sonda jest do wymiany? Czy możliwe jest, że przez to że jest zepsuta podaje tak dużą dawkę paliwa?
: 2008-03-10 15:41
autor: Pilich
Panowie w sobotę wymieniłem wszystkie wtryski. Efekt jest wciąż ten sam. Okropny smród paliwa, gęsty biały dym z wydechu i opadający w oczach wskaźnik. Co to może być? Sterowanie wtryskami? Dzisiaj słyszałem, że to może być uszkodzony komputer. Na benie nie da się jeździć, zostaje tylko LPG. Co dalej po wymienie wtrysków???
: 2008-03-10 16:06
autor: Kocureq
A coś z sondą zrobiłeś? Skoro jest ciągle w maksymalnym położeniu (zakładając, że podaje Air to Fuel Ratio) to komputer myśli, że jest za mało paliwa i przelewa.
: 2008-03-10 19:40
autor: Pilich
Ale możliwe jest żeby przez sondę była taka katastrofa? Sondę wymienię na dniach, zobaczymy czy coś się zmieni ale szczerze wątpię.
: 2008-03-10 21:41
autor: pawelc
nawet po całkowitym odpięciu sond nie powinien tyle żreć ..
: 2008-03-12 19:29
autor: Pilich
Czy ktoś ma jeszcze jakieś propozycje? Dodam, że sprawa jest naprawdę bardzo poważna. Przeglądałem to forum i nie znalazłem żadnej osoby, która miałaby takie objawy...
: 2008-03-12 19:49
Pilich pisze:Przeglądałem to forum i nie znalazłem żadnej osoby, która miałaby takie objawy...
Dlatego też ciężko o diagnozę.
Pytanko - Wymieniłeś sondę?
: 2008-03-13 20:39
autor: Pilich
Tak wymieniłem. Oczywiście wszystko jest bez zmian.
: 2008-03-19 20:37
autor: darson81
Miałem ostatnio podobne objawy i chciałem też wszystko wymieniać co odpowiedzialne za sklad mieszanki itp a okazało się ze wyskoczyły mi dwa kable (z czterech) z czujnika temp powietrza w rurze za filtrem powietrza.
Wpięłem kable i silniczek jak nowy
: 2008-03-26 21:57
autor: Pilich
Byłem u elektryka. Powiedział, że to komputer ma winę bo źle steruje paliwem. Co Wy na to?
: 2008-03-26 22:03
autor: HellHound
Lambda, przepływka, Egr, w ostateczności uwalony komp(komp steruje na podstawie czujników). Proponuje w takiej kolejności sprawdzać.
: 2008-03-29 09:14
autor: Pilich
Jak sprawdzić egr?
: 2008-03-29 09:50
autor: 2Ya
Wypnij wężyk,od podciśnienia przy zaworze i załóż inny ,tak żeby mozna było zaciągnąc podcisnienie ustami i obserwuj czy działa,a w sumie to bardziej na słuch-powinno byc słychac,że pracuje albo zdemontuj całkowicie to wtedy obadasz go wizualnie i mechanicznie i mozna wyczyscic jeśli jest taka potrzeba,a raczej na pewno będzie.
: 2008-03-29 10:42
Kurna chata i znów będzie w milionie tematów o jednym i tym samym.
Masz:
EGR
Wystarczyło poświęcić 30 sekund.
: 2008-03-29 20:42
autor: Pilich
Czy EGR mógł spowodować zalewanie silnika benzyną?
: 2008-03-29 21:40
nie
: 2008-03-29 22:11
autor: 2Ya
hmm..
a skoro masz gaz i na gazie jest git,a na benzynie leje wtryskami( bo piszesz,że zalewa) to hmm..moze sterownik,od gazu jest uwalony,może coś zwiera sygnał do wtrysków na stałe,po przełączeniu na zasilanie benzyną i wtryskiwacze wtedy są cały czas otwarte..
w końcu sterownik gazu symuluje / emuluje prace wtrysków dla ecu silnika..
może warto pójśc tym tropem i wypiąc sterownik gazu i podłączyc z powrotem tak jak było oryginalnie i zobaczyc efekt..
może to coś pomoże
pzdr. & c ya..
: 2008-03-30 09:42
autor: Pilich
Ada też tak uważa. Sprawdzę czy wszystkie przewody od ECU do wtrysków mają przejście. Jeżeli tak to będę grzebał dalej. A czy może to być wina któregoś z tych dwóch przekaźników w głównym BOX?
: 2008-05-03 12:17
autor: Pilich
Problem rozwiązany. Nie wiadomo do końca w czym był problem ale spalanie jest już w normie, nie czuć paliwa i już nie kopci. Pozdro
: 2008-05-03 12:39
autor: Ada
Gratuluje. Czyżby taj jak podejrzewałem Ecu od gazu??
