Spawanie na aucie
: 2008-03-03 21:22
autor: Drzymek
Witam!
Mam takie pytanie: czy można spawać spawarką elektryczną na samochodzie?
Przed tego typu praktykami ostrzegł mnie mój tata, mówiąc że można komputer pokładowy zjarać. Dało mi to do zastanowienia i wolę się zapytać. Oczywiście spawanie na odłączonym zupełnie akumulatorze...
Pozdrawiam!
: 2008-03-03 21:30
autor: HellHound
Z tego co kojarzę to trzeba jeszcze auto uziemić :wink:
: 2008-03-03 22:07
autor: jarsonik
zapytajcie sawmastera, on spawał auto.
: 2008-03-03 22:13
autor: Bogdan9999
Odłącz akumulator i do dzieła ;) Ja tak spawałem nie raz i nic sie nie stało ;) Pozdro
: 2008-03-03 22:13
autor: davidlive
Ja spawałem , nie raz i nic się nie dzieje .
: 2008-03-03 22:18
autor: Dee Jay
Drzymku co ty chcesz przyspawać do probe :D
: 2008-03-03 22:22
autor: Flyke
podloge? :oops:
: 2008-03-03 22:26
autor: piotrek
Tak jak piszą przedmówcy ściągasz kleme + i jazda :wink:
: 2008-03-03 22:45
autor: davidlive
wy się z drzymka nie smiejcie tylko czekajcie az pokaże co wyspawał 8) 8)
: 2008-03-03 22:48
autor: Tomasz S
Prąd płynie zawsze najkrótszą drogą - czyli tam gdzie napotka najmniejszą oporność . "Strzyżonego Pan Bóg strzyże" - to zasada nr. 2 , więc tak na wszelki wypadek nie zaszkodzi odłączyć klemy - choć teoretycznie nic nie powinno się stać .
...a w kompie pokładowym pewnie są FET'y , mosfety czy inne ustrojstwa czułe na pola statyczne
: 2008-03-04 07:38
autor: Drzymek
W takim razie dzięki Panowie za pomoc. Klemy WON i sruuu!!!
bbbzzzz, bzbbbzzz , zzzz, bbbzzzzzz :D
: 2008-03-04 07:44
autor: KASZCZU
Drzymek pisze:W takim razie dzięki Panowie za pomoc. Klemy WON i sruuu!!!
i powstała 206
http://moses.wrzuta.pl/film/6JImUEu5UL/peugeot_206
:lol:
: 2008-03-04 12:30
autor: guciek
mozna spawać np. kazdy zakład z tłumikami spawa na aucie jedyne co to odpinaja akumlator.
: 2008-03-04 21:26
autor: Artur 84
dodam tyle aby "masy" od spawarki nie podpinać np. pod elementy zawieszenia. Kiedyś tak zrobiłem, linka ręcznego hamulca do wymiany.
: 2008-03-04 22:08
autor: Lisiu
guciek pisze:mozna spawać np. kazdy zakład z tłumikami spawa na aucie jedyne co to odpinaja akumlator.
Tylko że oni spawają palnikiem i nawet nie muszą odłączać akumlatora
: 2008-03-04 22:27
Odpinają, by ciepło nie przeszło po przewodach i żeby nie odparował elektrolit ;) ;) ;)
: 2008-03-04 23:07
autor: Sqad
Lisiu pisze:
Zależy jeszcze jaki zakład
: 2008-03-05 18:58
autor: kosmita
Moj znajomy spawa bez odlaczania akumulatora tylko od klemy + do - podlacza jakis przewod z jakims "pudelkiem" .
: 2008-03-06 17:45
autor: szerszeń
Powitać tak się składa że w obu moich autach spawałem wydechy w audi po wycięciu kata i w probku, po usunięciu kata i środkowego tłumika i jeszcze z pare razy zaspawywałem dziury, raz spawarką elektrodową, a reszta migiem, za każdym razem była odpinana tylko plusowa klema i to wszystko nic się nie stało nigdy
: 2008-03-10 20:37
autor: sawmaster
jeśli odłączony jest akumulator to można śmiało spawać, nic się nie stanie,
raz nawet zapomniałem odpiąc klemę. Na szczęscie nic się nie stało :P
ps. uważaj na szyby bo popalisz przy spawaniu
: 2008-03-10 23:12
autor: Destroyer
Tak jak ktoś wyżej napisał, wystarczy odpiąć klemę plusową od akumulatora i można jechać. Spawany miałem w ten sposób migomatem wydech w fiacie uno chyba ze trzy razy a w probku bodajże dwa i nic się nie stało. Ewentualnie jeżeli ktoś się boi, może zapytać w warsztacie jakim sposobem spawają i ewentualnie jechać tam gdzie spawają gazami (palnikiem), tam nie ma żadnego niebezpieczeństwa.
: 2008-03-11 16:17
autor: Artur 84
Spawając palnikiem rozgrzewamy wszystko dokoła; konserwacje autka, ewentualne przewody. Dlatego nie powiedziałbym ze nie ma nie niebezpieczeństwa.
Re: Spawanie na aucie
: 2025-07-24 09:26
autor: Czaprin
Da się spawać, ale trzeba zachować ostrożność — przede wszystkim odpiąć akumulator i najlepiej wypiąć też wtyczki od sterowników, jeśli są blisko miejsca spawania. Łuk spawalniczy generuje spore przepięcia, które mogą cofnąć się przez masę i uszkodzić elektronikę, nawet mimo odpiętej baterii.
: 2025-09-26 08:16
autor: Romas
Czaprin pisze: 2025-07-24 09:26 Da się spawać, ale trzeba zachować ostrożność — przede wszystkim odpiąć akumulator i najlepiej wypiąć też wtyczki od sterowników, jeśli są blisko miejsca spawania. Łuk spawalniczy generuje spore przepięcia, które mogą cofnąć się przez masę i uszkodzić elektronikę, nawet mimo odpiętej baterii.
Jak masz przepieciówkę to nawet Aku nie trzeba odpinać, a jak odepniesz Aku to nie musisz żadnych wtyczek odpinać
