Problem po wymianie świec?? - 2,5 v6
- Piotrek (cien)
- Galeria: viewtopic.php?t=8035
Witam, przyszła kolej na mnie i po raz pierwszy proszę o poradę.
Nie jestem nowy wiec...."szukajkę" znam, ale już nie mam pomysłów ani głowy do tego bo szukałem 3 godziny i niczego już nie jestem pewien.
Mam problem z pracą silnika, objawy sa następujące:
- na biegu jałowym szarpie a z wydechu słychać jakby kaszlenie/purkanie.
- podczas jazdy (o ile sie uda ruszyć) szarpie niemiłosiernie (prawie kangurek) do około 3000 tys obr.(wyżej strach go kręcić).
- odczuwalny spory spadek mocy.
Wszystko zbiegło się w czasie z wymianą świec i kabli WN, a mianowicie po spokojnym przejechaniu kilku kilometrów po zmianie, nagle auto straciło moc i pojawiły się objawy j/w.
Dodam, że mam zainstalowany moduł zewnętrzny - więc raczej odpada.
A teraz to co ja obstawiam:
- cewka WN
- katalizator
- uszczelka pod głowicą?
Ktoś wie jak sprawdzić te rzeczy, lub ma nowe pomysły to prosze o pomoc.
- cewka WN
- katalizator
Ostatnio zmieniony 2008-06-19 21:16 przez Piotrek (cien), łącznie zmieniany 1 raz.
Było czarne 2,5 v6.
Będzie ..
Będzie ..
- Destroyer
- Samochód: II gen 2.5 V6
Ja w 2.2 miałem takie coś jak mi się zawór wypalił i silnik palił na 3 cylindry Może świece masz niedokręcone albo kable pomyliłeś, a może po prostu nie są wciśnięte do końca. Jeżeli wszystko jest ok to musisz szukać przyczyny gdzieś głębiej.
- Piotrek (cien)
- mario88
- Samochód: Ford Probe 2.5 V6 24V
- Galeria: viewtopic.php?t=12865
Ja miałem podobne objawy, gdy padł mi aparat... podpinałem moduł zewnętrzny ale nic to nie pomogło dlatego kupiłem cały aparat używke i śmiga jak trzeba...auto szarpało, straciło moc i z wydechu było słychac pyr pyr... a o ruszaniu to nie wspominaj... Jak masz mozliwośc to podmień aparaty. Pozdrawiam
FORD PROBE 2.5 V6 24V
Audi A3 1.9 Tdi 130ps
Pontiac Firebird 91 5.7 V8
Ja tak miałem do niedawna. Silnik pracował nierówno, szarpało nim i nie okazywał skłonności do jazdy. Wymieniłem świece i jak ręką odjął! Sprawdź jak będzie chodził na świecach, których używałeś do tej pory. Może kupiłeś złe świece? Pozdro;)
Ostatnio zmieniony 2008-06-26 16:20 przez Valuss, łącznie zmieniany 2 razy.
Probek II gen. 2.0 '97. Jak go nie kochać
- Piotrek (cien)
Hmm.. świece ze zwykłych NGK zostały wymienione na NGK iriudium. Ale rzeczywiście spróbuje zamienić z powrotem na stare..
Ostatnio zmieniony 2008-06-22 10:44 przez Piotrek (cien), łącznie zmieniany 1 raz.
Było czarne 2,5 v6.
Będzie ..
Będzie ..
- sziaba
- Samochód: Skoda Octavia Scout
- Galeria: viewtopic.php?t=13751
Widziałem co pisałeś ,ale mimo to sprawdź czy nie zamieniłeś któregoś z kabli
Jeżeli 100% są na swoim miejscu ... to włącz silnik i kolejno ściągaj kable ze świec zwracając uwagę na reakcję silnika . Gdy znajdziesz jakiś "gar" który nie reaguje szukaj przyczyny; kabel? ,nowa świeca? (miałem przypadki że nowe nie zawsze oznacza sprawne bez względu na producenta )
... aparat zapł.. , rozrząd ....
Byl sobie Probe 2,5 V6 24v
Była sobie Mazda MX-5 NC
Jest Skoda Octavia Scout
- Piotrek (cien)
w ten sposób to aparat zapłonowy może szybko powiedzieć papasziaba pisze:Widziałem co pisałeś ,ale mimo to sprawdź czy nie zamieniłeś któregoś z kabli
- Ero
na 99% padla cewka ale jest kilka innych przyczyn dlaczego tak moze sie dziac.
pierwsze to to ze jak piszesz autko chodzi ale nierowno czyli nie pali na wszystkie gary(tloki).powykrecaj swiece i [po koleisprawdzaj na kazdym kablu czy podaje iskre.Najprawdopodobniej nie na wszystkich bedzie.
dalej jezeli iskry nie ma na wszystkich kablach to przyczyna tego moze byc ]kopulka a dokladnie gniazda w niej zawarte(po wymianie swiec mogly sie zwyczajnie wypalic,czasem niestety tak bywa dlatego jak wymieniac to polecam kompleksowo)
Ale najpierw podmien cewke z innego proba zeby nie kupowac na darmo cewki a okaze sie ze to nie ona.
i na koncu piszesz ze kupiles swiece iridium.bardzo dobrze bo to swietne swiece ale pytanie czy kupiles o odpowiednim oznaczeniu???
I pamietaj ze swieczki Iridium potrzebuja reszty ukladu zaplonowego w idealnym stanie poniewaz maja spory pobor pradu zeby przeszla iskra(podaja swietna iskre albo wcale ) i niestety moze byc tak ze reszta ukladu nie wytrzymala obciazenia(ktorys element)
PS.Valuss a ty lepiej zmien te swiece bo nie dosc ze to nie ngk to jeszcze oznaczenia maja zle i predzej czy pozniej moze dojsc do podobnej awari a do tego tracisz na mozy sporo i momencie obrotowym na zlych swiecach
widze ze sklad nappisal w momencie gdy ja pisalem.Racja sklad w zadnym wypadku nie pozwol aby iskra przeskoczyla na karoserie samochodu zmasuj swiece osobno i sprawdzaj kazda pojedynczo nigdy razem i tym bardziej pamietaj o tym zeby wszystkie swiece byly wykrecone wtedy srozrusznik kreci lekko silniczkiem i nie ma obciazen.
Siaby sposob kategorycznie odradzam.
Ostatnio zmieniony 2008-06-21 17:29 przez Ero, łącznie zmieniany 2 razy.
- Piotrek (cien)
A może nowa?Piotrek (cien) pisze: Gdzieś znalazłem kiedys na forum namiary na gośnia który ma takie cewki poza allegro...
- Piotrek (cien)
Podaj namiary na sklep z fabrycznymi modułami zewnętrznymi - na pewno wielu osobom się przydaPiotrek (cien) pisze:Dodam, że mam zainstalowany moduł zewnętrzny - więc raczej odpada.
- Piotrek (cien)
Czy wymiana cewki na nową, z innej marki, to jest już ta niedopuszczalnie widoczna zmiana, a rzeźba z zewnętrznym modułem nie?
Kwestia chyba tylko wypytania Patryka, jak to się mu sprawowało.
Ero wymieniłem wtedy te świece na takie jak proponowałeś, więc o moje "serducho" się nie martwEro pisze:
Piotrek zrobiłeś już auto?? Objawami mój problem bardzo przypominał to co dzieje się u Ciebie. Obstawiałem aparat, przewody a okazało się, że jedna świeca była trafiona. 2 miechy temu wymieniłem komplet, też nawet nie myślałem, że to może być świeca. Od weekendu nie moge się nadziwić, że trafiona świeca tak osłabia auto
Aha, chodzi o zwykłe NGK
Pzdr!
P.
Pzdr!
P.
93'EuroProbe 2 i 1/2
- Piotrek (cien)
Witam, probek już sprawny. Okazało się że jednak cewka zaniemogła.
Dodam że iskra była, ale widocznie zanikała. Wymiana cewki wszystko załatwiła.
Poniżej podaje namiary na sklep w którym możecie dostać zamienniki cewki do 2,5V6 :
Cewka kosztuje u nich 160 zł
YAKUZA S.C.
UL. STASZICA 8A/4
87-100 TORUŃ
056 652 82 05
Dzieki chłopaki za zainteresowanie i porady.
YAKUZA S.C.
UL. STASZICA 8A/4
87-100 TORUŃ
056 652 82 05
Ostatnio zmieniony 2008-06-24 15:40 przez Piotrek (cien), łącznie zmieniany 1 raz.
Było czarne 2,5 v6.
Będzie ..
Będzie ..
kristo [i](w dość przypadkowym wątku)[/i] pisze:mój probe II 2,5 również nie chce odpalić ale z mojej winy.odpaliłem go z niezałożonym jednym kablem na rozdzielacz wysokiego napięcia, a moje pytanko brzmi co zepsułem cewkę ,moduł a może coś innego .przeglądałem forum ale nic na ten temat nie znalazłem.
