Podświetlenie zegara
: 2008-10-26 12:48
				Witam wszystkich  chciałbym się podzielić moim patentem na niebieskie podświetlenie zegara. Tak przy okazji podłączania zacząłem w nim dłubać i wyszło nawet nieźle.
 chciałbym się podzielić moim patentem na niebieskie podświetlenie zegara. Tak przy okazji podłączania zacząłem w nim dłubać i wyszło nawet nieźle.   oczywiście najpierw musimy wyciągnąć zegar (najlepiej wyjąć popiołke i podważyć ręką) potem wyciągamy 2 blaszki i cały układ zegarka. Teraz ostrożnie wyciągamy ekranik z białego plastiku (u mnie wyszedł razem z czarnymi gumkami) Jak widać na szybce jest naklejona od środka zielona folia (czy cuś w tym stylu)
 oczywiście najpierw musimy wyciągnąć zegar (najlepiej wyjąć popiołke i podważyć ręką) potem wyciągamy 2 blaszki i cały układ zegarka. Teraz ostrożnie wyciągamy ekranik z białego plastiku (u mnie wyszedł razem z czarnymi gumkami) Jak widać na szybce jest naklejona od środka zielona folia (czy cuś w tym stylu)  Trzeba ją odkleić i teraz wg wzoru odrysowujemy nową naklejkę. Ja zrobiłem to z naklejki w starterze mobilkinga, dobrze przepuszcza światło.Próbowałem też z niebieską wycinanką ale było do kitu
 Trzeba ją odkleić i teraz wg wzoru odrysowujemy nową naklejkę. Ja zrobiłem to z naklejki w starterze mobilkinga, dobrze przepuszcza światło.Próbowałem też z niebieską wycinanką ale było do kitu  Wyciętą naklejkę naklejamy nie na ekranik tylko na biały plastik no i sycy turbinka
 Wyciętą naklejkę naklejamy nie na ekranik tylko na biały plastik no i sycy turbinka  U mnie oryginalna żarówka była spalona, więc wsadziłem normalną białą i wszystko jest git. Postaram się w najbliższym czasie zamieścić fotki.
 U mnie oryginalna żarówka była spalona, więc wsadziłem normalną białą i wszystko jest git. Postaram się w najbliższym czasie zamieścić fotki.  Jeszcze dodam że trzeba bardzo uważać podczas składania zegarka bo on nie lubi wielokrotnego rozdłubywania
 Jeszcze dodam że trzeba bardzo uważać podczas składania zegarka bo on nie lubi wielokrotnego rozdłubywania  U mnie jak wyjąłem ekranik to zaczęły się robić na nim czarne plamki ale po złożeniu wszystko wróciło do mormy
  Siedzę przy tym i nie mam żadnego pomysłu...
