Tylny spryskiwacz nie dziala!
: 2008-12-28 21:46
autor: K4mil
Od kiedy kupilem moja Próbówkę nie zastanawialem sie nad tym, ale w koncu dolalem plynu do spryskiwaczy i nic z przodu elegancko wala plynem na szybe ale z tylu tylko wycieraczka macha a plynu nie widac, dodam rowniez ze slychac silniczek czy tam pompke ze pracuje ale plynu tak jakby nie bylo. prosze o pomoc
Re: Tylni spryskiwacz nie dziala!
: 2008-12-28 22:39
autor: Prezes26
Temat pewnie zaraz bedzie zamkniety,napisales ze dolales plynu do spryskiwacza z przodu tak?czyli wynika z tego ze z tylu w zbiorniczku nie masz plynu wiec na "chlopski" rozum nie ma szans zeby ci plyn lecial na tylnia szybe,jezeli masz nie dlugo probe to mozesz nie wiedziec ale z tylu po otworzeniu klapy bagaznika po lewej stronie masz wlew plynu do spryskiwacza dla tylnej szyby
Re: Tylny spryskiwacz nie dziala!
: 2008-12-28 23:19
autor: Bogdan9999
A z tyłu płynu dolałeś do zbiorniczka czy tylko z przodu ?
: 2008-12-29 00:36
autor: K4mil
no tak dolalem noga z angielskiego nie jestem i rear wash costam cos co na korku jest napisane i sie domyslilem , niestety to nie jest przyczyna, plyn dolany w obu zbiorniczkach zarowno przod jak i tyl
: 2008-12-29 02:33
autor: Jabcol
tez tak mialem
zapchany byl ten plastik z ktorego leci plyn na szybe
wyjmij go i przedmuchaj
: 2008-12-29 03:58
W FAQu dla kupujących samochód jest o tym wspomniane...
: 2008-12-29 08:27
autor: TYGRYSEX
I nie naciskaj za często jesli tego nie naprawisz , bo podsufitka zacznie ci przemakać ... W końcu gdzieś musi się płyn pompowany wydostać ... A o nieszczelność nie trudno ...
: 2008-12-29 21:31
autor: K4mil
Jabcol pisze:tez tak mialem
sprawdze to jutro i dam znac czy to to
: 2008-12-29 22:21
autor: davidlive
Najprawdopodobniej załamał się wężyk , miałem dokładnie to samo i sprawa była jak sie okazało banalnie prosta.
sprawdź czy nigdzie sie nie zagina i sprawdź tez sama końcówkę , może jest zapchana .
: 2008-12-30 17:01
autor: K4mil
wyczyscilem koncowke spryskiwacza ale dalej nic, dopiero jak dostalem sie do wezyka w
tylniej klapie to zobaczylem ze jest
zagienty (kolega mial racje). Usterke usunalem no i co najwazniejsze dziala!!! Dzieki za pomoc, pozdrawiam, temat mozna uznac za zamkniety
: 2008-12-31 14:18
autor: davidlive
fajnie że pomogłem , masz cos wiecej nie działającego jak juz lecimy to moze i wiecej pomoge hehe
: 2009-01-02 19:06
autor: K4mil
mam jeszcze nie dzialajaca [ciach] przy okzji moglby mi to ktos podpowiedziecz czy dobrze to zidentyfikowalem, ale to chyba inny temat mialby juz byc:P
Racja (że to nie ten temat).
: 2009-06-19 08:32
autor: Opolanin
Wątek jest już dość wiekowy, ale może Ktoś zajrzy
. U mnie przyczyną nie działania spryskiwacza był zanieczyszczony wężyk. Przepuściłem przez niego kilka dużych strzykawek z wodą zmieszaną z Ludwikiem. W wężyku nie ma zaworka zwrotnego( chyba że to powszechnie wiadomo ).
