Jak sprawdzić rozrząd bez opuszczania silnika?
: 2004-04-13 07:45
autor: Adam G.
Chciałbym sprawdzić, czy rozrząd jest dobrze ustawiony. Dwa górne kółka zębate rozrządu widać bez problemu, natomiast dolne jest niedostępne bez opuszczenia silnika.
Pytanie do szanownych praktyków:
Czy kreska na dolnym kole zębatym rozrządu pokrywa się z kreską na widocznym z zewnątrz kole paska klinowego?
Oba kółka są przecież osadzone na tym samym wale korbowym.
Bardzo proszę o informację, jeżeli ktoś pamięta z praktyki, czy kreski na obu tych kółkach się pokrywają, czy są przesunięte?
Rozrząd
: 2004-04-13 07:48
autor: Adam G.
Przepraszam, zapomniałem:
PROBE SE 2.0 16V 1994r.
: 2004-04-13 09:43
autor: Mr. Cynk
Rozrząd
: 2004-04-14 09:10
autor: Adam G.
Dzięki za podpowiedź.
Już próbowałem tam zajrzeć. Jednak w tym modelu (Probe SE 2.0 II gen. 1994r.) dolne koło zębate jest przykryte osłoną, a na to dopiero jest nałożone koło paska klinowego.
Nie mam możliwości technicznych opuszczenia silnika (brak kanału), a chciałbym się upewnić, czy pasek nie przeskoczył.
Nastąpiła bowiem nagła utrata mocy w czasie jazdy, tak że trudno nawet utrzymać na obrotach na postoju, wibracje i stuki silnika, identyczne zachowanie na benzynie i gazie. Jednen z mechaników zasugerował, że może być urwany korbowód, ale sprawdziłem, że wszystkie cylindry chodzą mniej-więcej prawidłowo (metoda na patyk w otworze świecy).
Porównując fazy zapłonu z położeniem cylindrów wydaje mi się że fazy rozrządu są przesunięte, ale to jednak trzeba sprawdzić dokładnie.
Jeśli ktoś wymieniał chociażby pasek rozrządu, to ponawiam uprzejme pytanie:
Czy znaki na obu kółkach (zębatym i pasowym) pokrywają się?
: 2004-04-14 09:25
autor: alex
jesli moge sie podlaczyc to prosze o wskazowki jak to sie robi w 2,5v6 bo tez chcialbym sprawdzic poprawnosc paska ...
Rozrząd
: 2004-04-15 08:22
autor: Adam G.
Alex, oczywiście możesz się podłączyć, jednak na Twoje pytanie to chyba nawet ja mółbym odpowiedzieć.
Zobacz
http://www.fordprobe.pl/upload/files/timing_belt_20.png
Czy nikt nie wymieniał samodzielnie paska rozrządu?
: 2004-04-15 08:30
Re: Jak sprawdzić rozrząd bez opuszczania silnika?
: 2004-04-15 09:33
Adam G. pisze:Chciałbym sprawdzić, czy rozrząd jest dobrze ustawiony. Dwa górne kółka zębate rozrządu widać bez problemu, natomiast dolne jest niedostępne bez opuszczenia silnika.
Tak, znacznik na kole pasowym pokrywa sie z tym na zebatce napedzajacej pasek zarowno w 2.0 jaki i 2.5. Jest to wyznacznik gornego polozenia pierwszego tloka.
Rozrząd
: 2004-04-15 10:30
autor: Adam G.
Dzięki, Greyg.
