Awaria silnika po pracy na odcince.
: 2009-12-08 17:43
autor: Maniak.M
Jakiś czas temu w bardzo głupi sposób zepsułem sobie silnik.
Przytrzymałem go na odcince (6.500 obr/min) przez 4-5 sekund.
Po czym silnik zaczął bardzo głośno pracować.
Efekt jest taki jak by ktoś młotkiem walił po pokrywie zaworów.
Częstotliwość walenia/stuków jest proporcjonalna do obrotów silnika.
Silnik odpala i pracuje.
Silnik miał temperaturę w zakresie "normal".
Ford Probe GT 2.2T 91r.
Moje pytanie brzmi: Co się mogło posypać? Co mam sprawdzić?
Proszę o pomoc bo nie mogę już patrzeć jak mój Probe stoi unieruchomiony i nie mogę nim śmigać.
Re: Awaria silnika po pracy na odcince.
: 2009-12-08 17:46
autor: Bendek
generalnie pałowanie do odcinki nie jest dobrym pomysłem <szczególnie w v6> ale po tych 4-5 sekundach nie powinno się nic stać.....no nie powinno...ale u Ciebie obróciło panewkę...
przykro mi...
: 2009-12-08 18:18
Wywala olej przez odmę ?
: 2009-12-08 18:21
autor: CBR
Stawiam na panewkę
: 2009-12-08 18:28
autor: Bendek
odkręć jeszcze dekiel zaworów zobacz jak sytuacja....
: 2009-12-08 18:37
autor: Maniak.M
Bogdan9999 pisze:Wywala olej przez odmę ?
Nie sprawdzałem, ogarnę to.
A pod pokrywę zaworów już zaglądałem i wszytko wygląda ok.
Rozrząd też jest dobrze ustawiony.
Też podejrzewałem panewki, niestety.
W weekend jak pogoda się gwałtownie nie pogorszy biorę się za robotę.
Ma ktoś już jakieś doświadczenia z wymianą panewek, szlifem itp. ?
Oczywiście sinika nie muszę znowu wyciągać?
Wystarczy zdjąć część wydechu, miskę olejową i się tam dostane?
: 2009-12-08 18:41
autor: Bendek
jak to nie wyjmować?!
wyciągaj silnik, kupuj nowe panewki, i daj wał do szlifu....
sama wymiana panewek nic nie da... szkoda Twojej roboty....
: 2009-12-08 18:52
autor: Maniak.M
No to czwarty raz w historii tego samochodu będę musiał wyciągać z niego silnik
A jak mam drugi silnik? I z niego bym przełożył cały komplet, tzn wał i panewki?
Jest taka opcja?
: 2009-12-08 19:09
No pewnie z tym że wał musi być ok
Ale ja obstawiał bym na twoim miejscu też uszkodzenie tłoków z własnego doświadczenia ale mogę się mylić.
: 2009-12-08 21:09
autor: CBR
Sprawdził bym głowicę
Z mojego doświadczenia to było tak że panewka się wytrzaskała i tłok zaczął stukać o głowicę
: 2009-12-08 22:43
hehe to raczej nierealne
: 2009-12-09 17:59
autor: CBR
Tak miałem w kadecie 1,4
: 2009-12-09 19:21
W probe żeby tłok uderzał o głowice musiał by mieć luz na czapie lub na sworzniu ponad 1.2 mm a to nie realne bo dawno by silnik stanął przez obróconą panewkę.
Maniak.M a powiedz był wtedy strzał z NITRO ? Bo jeśli tak to by to w zupełności tłumaczyło.
: 2009-12-09 20:20
autor: Maniak.M
Nie, żadnego nitro
Ale najśmieszniejsze jest to, że zapierdzielał z na nitro po kilkanaście sekund i nic się nie działo, a tu taka głupota i się rozsypał.
Ma się tego pecha
W tedy nie robiłem nic innego. Stałem na luzie i przytrzymałem go na odcince. I to też nie od razu po odpaleniu. Wcześniej pochodził tak ze 3 min, a 20 minut wcześniej go wyłączyłem tak więc silnik był jeszcze w zakresie temperatury "normal"
: 2009-12-09 22:11
autor: adrian_seki
Dlatego nigdy jeszcze mój probe nie miał odcinki ze względu zbyt wysokich obrotów (przynajmniej stuki jest pod moją opieką) - głupota, a za głupotę się płaci
Ehh Blow-off mi uciekł z allegro
nic polujemy dalej
: 2009-12-10 16:05
autor: Maniak.M
Odpaliłem dzisiaj proba po dłuższym postoju i nie jest ciekawie.
Oprócz walenia/stukania jak by młotkiem po pokrywie zaworów to bardzo kopci na niebiesko
Poza tym zaleciało strasznie benzyną i okazało się że zaczęła jeszcze wyciekać benzyna pomiędzy jednym z wtryskiwaczy a listwą paliwową
Tak na moje oko to panewka nie bardzo ma coś do brania oleju, ale może się mylę.
Jakieś pomysły?
: 2009-12-10 17:15
Aha czyli tak jak mi popękały ci półki między pierścieniami na tłokach. Czyli masz trochę roboty. I dam Ci dobrą rade nie kupuj zamienników tych tłoków w PL ja kupiłem i po 2000 km popękały jeszcze gorzej one są w takim zielonym kartoniku. Ściągnij dobre ze stanów cena nie jest wysoka chyba coś około 75 $ Do tego są już trochę ulepszone z tego co widzę. Ta półka co pęka jest już wyższa(mocniejsza) do tego pierścień zbierający olej 4 mm a seria z tego co pamiętam ma 3 mm. Rozbieraj cały silnik bo bez tego nie obejdziesz się. Rozpadł sie silnik po takim czymś bo jednak ma swoje lata i materiał z których zrobione są tłoki sie juz wypracował szczególnie u ciebie po + nitro
Tu masz przykładowe
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/88-92-2- ... ccessories
