Obroty!?!
: 2004-05-19 19:40
autor: Adamkat
Witam mam problem z obrotami silnika mianowicie auto gdy jest zimne chodzi jak nalezy moge mu deptac a obroty wracaja do swoich prawidlowych obrotow, gdy auto jest rozgrzane i depne mu troche mocniej i wrzuce na luz obroty podchodza mi na 2000 i tak stoja. Gdy go zgasze i zapale wszystko wraca do normy ale do chwili gdy mu znowu nie depne tzn nie katuje ale po prostu dochodze miedzy 3000-4000 tys obr. i puszczam na luz i obroty podchodza na 2000tys.Poradzcie mi co to moze byc
: 2004-05-19 19:51
autor: mikolaj
cos mi sie wydaje ze ten temacik byl juz kiedys poruszany i z tego co pamietam to ktos sie wypowiadal ze ma to niejako zwiazek ze stanem plynu w chlodnicy! znaczy sie za malo to obroty ida w gore ale na wszelki wypadek poszukaj sobie jeszcze
: 2004-05-19 19:56
autor: Adamkat
Juz wszystko przejrzalem w opcji szukaj- jak rowniez sprawdzilem plyn w chlodnicy itd. to co bylo napisane posprawdzalem ale nic.Byl nawet u mechanika ale on niczego niemogl wykryc mowil-jedynie podlanczajac pod kompa ale czegos tam nie mial i nie sprawdzil.Nie mam pojecia co to moze byc
: 2004-05-19 20:10
autor: mikolaj
hmmmm... no to moze byc tak: silnik zimny - wszystko spoko, ale jak sie nagrzeje to pod wplywem temperaturki cos sie gdzies rozszerza i dostaje lewe powietrze - najprawdopodobniej jakas uszczelka, ale niech sie jeszcze inni wypowiedza
: 2004-05-19 20:18
autor: Adamkat
a moze cos z jakims czujnikiem bo mi sie wydaje ze to sprawa elektroniki ale nie wiem,z reszta taki ze mnie autorytet ze dalej nic nie mowie!!
: 2004-05-19 21:03
autor: Laki
mikolaj pisze:cos mi sie wydaje ze ten temacik byl juz kiedys poruszany i z tego co pamietam to ktos sie wypowiadal ze ma to niejako zwiazek ze stanem plynu w chlodnicy! znaczy sie za malo to obroty ida w gore ale na wszelki wypadek poszukaj sobie jeszcze
Termostacik :?: :?: :?
: 2004-05-19 21:17
autor: Miki
"Podłącz się" pod tą wtyczke do sprawdzania kodu błędu, jak jest walnięty jakiś czujnik to powinno pokazać.
: 2004-05-20 08:13
sprawdz przewod do sondy ktora jest przed kolankiem!
: 2004-06-05 21:48
autor: Sam
a ja maiłęm inny przypadek :d nie chciał mi na wolnych obrotach wogole chodzic ;p wiec sie wkurzyłęm i odkreciłem cąła przepusnice ;D była taka brudna zasyfiala ze myłe mja chyab z 30 minut D: oczywiscie nei rozbierlaem jej na drobne ;d bo bym jej nie poskładał ;D odkreciłeł tylko silnik krokowy i potencjmetr co sprawdza połozenie przepustnicy.
rozwaliłe mjedna uszczelke ;d ale wziolem młoteczek i kawałek kartonu :D i uczelke wystukałem ;d heh eale poprawiło sie obroty trzymaja mi sie w stąłym punkcie ;D ok 1000 jak jest zimny i jakies 600 jak sie zagrzeje
: 2004-06-05 22:48
autor: Alek
Tez tak miałem z obrotami :P
Moja rada: wykręć i wyczyść silnik krokowy 8) 8) a potem nasmaruj go WD40
Troche z tym roboty(dziwne tam są śruby) ale wydaje mi sie ze powinno pomóc :? :D
: 2004-06-05 23:25
autor: Raf
Alek pisze:Moja rada: wykręć i wyczyść silnik krokowy
Będzie to bardzo trudne bo tam nie ma silnika krokowego :wink: (jest solenoid) :lol:
: 2004-06-06 13:41
autor: Sam
kazdy moze sie pomylic :wink: to cos przypomina go troche ;p tak mi sie wydaje ;d
