problem z lampami
: 2004-05-26 21:38
autor: sam
Witam !! mam problem z lampami przednimi w probe I GENERACJI Z 1990r . najbardziej przydałby mi sie schemat całej elektryki bo kable od swiateł mam rozbebeszone i niewiem co do czego podpiac
chodzi mi tutaj o przekazniki które znajduja se z przodu z praweej strony auta !! sa dwa jeden od krutkich jeden od długich !! ale jakbym nie podłanczal to nie dzialąja
albo poleccie mi jakiegos dobrego elektryka z okolic katowic !!
bardzo prosze o pomoc
gg;1086838
: 2004-05-26 21:48
autor: mikolaj
tez mialem ten problem i bylem u 3 elektrykow samochodowych - poprzestalo na tym ze jeden klnal na drugiego wiec w koncu sam sie za to wzialem - dobrego mechanika tzn takiego, ktory wczesniej w tym grzebal! niby to tylko swiatla a niektorym naprawde wiele problemow przysparzaja
moze opisz dokladniej co im dolega!
podnosza sie/opuszczaja?
swieca podpiete na krotko?
przekazniki odpowiednie?
halogeny na dole swieca?
: 2004-05-27 11:40
autor: Laki
Adamkat miał podobną sprawę, napisz do niego
: 2004-05-27 17:52
autor: Raf
Jak zaglądniesz na dno strefy zrzutu to znajdziesz schematy do Igen.
: 2004-05-27 18:13
autor: adikos
jedź do firmy ASTRO na ul Wrocławskiej zajmują się amerykańskimi samochodami - Katowice,lub na ul Agnieszki/z Dębu na telewizje/
pytaj o warsztat elektryczny p Grzegorza powiedz że jesteś od Artura
: 2004-05-27 21:23
autor: Sam
dzis rozgrzebałęm pół auta !! i zrobiłem ;D ale ciezko było ;d okazało sie ze spaliły sie diody w włoncznikach pod kierownica ;d i nie było sterowania !! tymi kabelakmi co były rozgrzebane z przodu ;d ale zamiatałem mierniczkiem i doszłem jak podłonczyc te przekazniki ;D ale dalej nie działa to rozebrłaem te włonczniczki i po pomiarach ockazało sie ze spaliły sie 2 diody z układu krutkie długie ;d i jedna z włoncznika krutkich !! wymieniłem i działa:D
a tak na marginesie to nie mam halogenów ;( a powinny byc /? lampy mi sie wysówały to pół problemu tylko było
heh dziekuje
: 2004-05-27 21:36
autor: mikolaj
no jak nie masz halogenikow to proponuje zalozyc - calkiem fajny efekcik - zwlaszcza jak sie jeszcze "spiocha" zarzuci, a co do przelacznika to jak juz tam grzegbales to - ja sobie na ten przelacznik np bezpiecznik zalozylem bo juz z nim 2x problemy mialem (oczywiscie przez pseudo elektrykow)
ale jakby nie bylo to dobrze ze swieca:-)
: 2004-05-27 22:20
autor: Sam
tez sie ciesze że swieca ;D hym nad halogenkami to juz myslałem ale nie mam nic takeigo małego :p żeby w ten zdezak wepchnac ;D ale szukam!! moze znajde ;d
heh kupiłem go w sumie nie dawno i czego sie nie dotkne to ... czeka mnie jeszcze sporo roboty i wydatków
niestety !!
musze zrobic generalnie hamulce wszystko zyletki
strach jeździc ale czekam na zastrzyk gotówki :phehe bo z tym tez ciezko
: 2004-05-27 22:32
autor: mikolaj
wiem cos o tym! z hamulcow to mi jeszcze pompa abs została i ręczny poza tym hamuje jak glupi, ale za to jeszcze mam amorki do zrobienia i jakieś mnustwo drobiazgow, ale mam nadzieje ze przed krakowem sie z tym uporam
pozdrowionka
: 2004-05-28 14:06
autor: Sam
jka myskle o tych hamulcach to mam nadzje ze zamkne sie w 700zł bo wymienic musze wszystko ;D hehe a amorki to musze przynajmniej prawy tylni wymienic
ej co do tych halogenów do zdezaka , tam jest mało miejsca
ciezko bedzie dostac takie mąłe halogeny
: 2004-05-28 15:37
autor: mikolaj
jak masz tarcze to mozesz sprobowac przetoczyc - jak jest z czego oczywiscie - u mnie facet zrobil mi to za 10 zeta od sztuki - gorzej z klockami, bo tu trzeba nowe
: 2004-05-29 10:16
autor: Sam
własnie problem jest taki ;D że nie ma co toczyc ;d hehe a mam takie pytanie z tyłu mam bebny !! a gdzies wyczytąłem że tarczowe tez moga byc ?? czy to zalezy od wersji ?? generacji czy robili jak ui m sie chciało ;p
: 2004-05-29 10:31
autor: AXEL
Jeżeli chodzi o pierwszą generację,to GT miały z tyłu tarcze, gl bębny.
: 2004-05-29 10:40
autor: AXEL
Sam pisze:
ja wstawiłem małe,bo oryginalne były pobite,jak chcesz mogę wrzucić fotki?
: 2004-05-29 18:12
autor: AXEL
: 2004-05-30 13:52
autor: Sam
ładnie to wyglada ;D w sumie mam troche inny zdeżak ;d ale miejsca mam porównywalnie mało
hehe
: 2004-05-30 14:36
autor: wingerman
Jedz do dobrego sklepu HELLA (to ci od halogenow i lamp
) Nawet w tak niewielka dzure wlozysz dwie sztuki.
Masz wersje LX (GL) czy GT ??
: 2004-06-01 19:25
autor: Sam
Mam GL
Sprawa druga ;P kurde zabrałem sie za hamulce ;d i wymieniłem szczeki i jeden cylinderek bo sikłą jak fontanna ;d z tyłu ( bo narazie robie tył ;D ) i nie wiem gdzie sie reczny reguluje
linka na oko wyglada dobrze ale zgupiałem bo nigdzie nie widze regulacji ;p to chyab tylko tyle póki co
: 2004-06-01 20:16
autor: Gość
Naciąg ham recznego reguluje sie przede wszystkim przy bębnach.
: 2004-06-01 20:44
autor: mikolaj
no dobra a jak to ma sie w tarczy bo 0ostatnio z tym problem mialem?
: 2004-06-01 21:53
autor: Sam
ja jak pisałem wczesniej mam bebny !! i nie mam pojecia jak to zrobic !! byłem dzis na przegladzie :p i dlaej nie ma recznego ;p a diagnosta powiedział mi ze tam w srodku sa samoregulatory i jak nazwa wskazuje one powinny to robic !!
hym jak wymieniałem szczeki to wyczysciłem to wszystko wszystko lekko chodzi ale nic ssie nie reguluje ;( ogłupiałem do reszty !!
pomocy
: 2004-06-01 21:56
autor: Sam
a zapomnialem przy bebmach jest kikla sprezynek i nie ma nic przypominajacego cos czym mozna reczny regulowac 1!
: 2004-06-01 23:38
autor: mikolaj
nieno do tego że to jest gdzieś na linkach to już sam doszedłem, tylko niewiem jak to się ma do eksploatacji samochodu, ale nie ma to tamto - jak tylko bede mogl to wjade na kanał i do tego dojde - no chyba że sie nie bedzie dało
