Progi - rdza?
: 2010-12-28 22:50
autor: pe3lwroc
Witam.Walczył ktoś z rdzą w II gen od dołu na koncu progu(zawinietym juz pod autem)? Niby ocynk ale spód jakoś wzieło..a wypadkowości raczej nie stwierdzam
Re: Progi - rdza?
: 2010-12-29 10:38
autor: bogdano
Auto kupione od takich fanatyków probka i zardzewiałe? Może zgodnie z zaleceniami poprzednich właścicieli miałeś dbać o niego i nie jeździć nim jednak w zimie. Bo to teraz substancje szkodliwe dla karoserii na drodze.
Re: Progi - rdza?
: 2010-12-29 11:29
autor: pe3lwroc
Myśle ze przyczyną nie jest niedbalstwo poprzednich włascicieli ,lecz kamienie ,sól ,piach ,śnieg ,uderzajace w lakier i blachę od spodu, w konsekwencji zniszczona powłoka ocynku i lekka rdza
zastanawiam sie tylko czy da rade zrobić jakieś zaprawki czy trzeba bedzie wymieniać progi?
Re: Progi - rdza?
: 2010-12-29 12:15
autor: basco1984
pe3lwroc pisze:Myśle ze przyczyną nie jest niedbalstwo poprzednich włascicieli ,lecz kamienie ,sól ,piach ,śnieg ,uderzajace w lakier i blachę od spodu, w konsekwencji zniszczona powłoka ocynku i lekka rdza
W takim wypadku większość probków II Gen nie jeździ tylko stoi w ciepłych garażach w konsekwencji mamy niezniszczone podłogi
Według mnie to Twoje auto długo stało nie jeżdżone w jakiejś trawie i z tego powodu masz oznaki wychodzącej korozji
Co do leczenia to na rudego nie ma skutecznych środków.
Dobrze wykonane zaprawki na pewno pomogą i lekko opóźnią postęp niszczenia progów.
Re: Progi - rdza?
: 2010-12-29 13:17
autor: Basf_Wrocław
Są dwie opcje. Pierwsza jak napisał Basco auto długo stało. Druga ktoś nieumiejętnie podnosił auto i podgiął próg. Praktycznie nie da się zedrzeć ocynku. Moje auto dostało w drzwi. Dziura była do gołej blachy, a na dodatek poprzedni właściciel próbował to klepać. Jeździłem tak 3 lata i nie było ani śladu rdzy.
Re: Progi - rdza?
: 2010-12-29 15:03
autor: helcio
papierem ściernym wyczyść rdzę dokładnie, potem pomaluj farbą podkładową antykorozyjna i na koniec radzę pomalować farbą chloro kauczykową jeśli jest to w nie widocznym miejscu i nie będzie widać różnicy lakierów, a chlorokauczukową dla tego gdyż jest ona odporna na sól i inne chemikalia(malowane są nią statki pływające po słonych wodach) robiłem tak w moim poprzednim fordzie i było ok
Re: Progi - rdza?
: 2010-12-29 15:38
autor: pe3lwroc
Rdza nie jest w widocznym miejscu
Trzeba wejśc pod auto... tez mi się wydaje że gdzieś mógł stac w Niemczech .. ale mam pewien plan..zrobic zaprawki,zakonserwować i zarzucić listwy progowe od 2.5 litra..będą w ogóle pasowały bez przeróbek ,tylko przykrecenie ?
Re: Progi - rdza?
: 2010-12-29 16:05
autor: helcio
pasować będą , ale coś trzeba będzie przerabiać na pewno, wiec raczej nie warto podejmować się tego zadania, wiem że te listwy na drzwiach u dołu są mocowane na takie kołki do drzwi w których są prostokątne otwory.
Re: Progi - rdza?
: 2010-12-29 18:32
autor: basco1984
helcio pisze:...wiem że te listwy na drzwiach u dołu są mocowane na takie kołki do drzwi w których są prostokątne otwory.
Listwy progowe wymagają otworów w karoserii i drzwiach, więc będziesz musiał wiercić otwory, co będzie nowym źródłem korozji.
Gdyby było to takie proste to większość 2.0 zakładałaby progi od 2,5.
Re: Progi - rdza?
: 2010-12-30 12:28
autor: 2Ya
Problem i rzecz w tym jak to wywiercić i jak wywiercić kwadratowo/prostokątne otwory
A założyć idzie - można przykleić.
Re: Progi - rdza?
: 2010-12-30 13:13
autor: helcio
wywiercić normalny otwór i pilnikiem rozpiłować na prostokąt, tylko trzeba dobrze zabezpieczyć te miejsca przed rdzą
Re: Progi - rdza?
: 2010-12-30 13:27
autor: 2Ya
LOL
a próbowałeś ?
Re: Progi - rdza?
: 2010-12-30 16:11
autor: helcio
nie próbowałem bo mam oryginalnie te progi
Re: Progi - rdza?
: 2011-01-02 19:53
autor: Przemek-83
myślę,że samo wywiercenie otworów i przekształcenie ich na prostokąt to pól biedy ale o wiele trudniej będzie dokładne umiejscowienie otworów...chyba,że z założenia miało by to wglądać jak z dupy
Re: Progi - rdza?
: 2011-01-02 22:39
autor: Basf_Wrocław
A ja myślę, że robienie z 2.0 Vałki to żenada
Re: Progi - rdza?
: 2011-01-02 22:51
autor: pe3lwroc
Do takiego samego wniosku doszedłem i póki co zostawie to jak jest.Na Lato moze odwiedzę blacharza
Re: Progi - rdza?
: 2011-01-03 22:26
autor: 2Ya
Basf_Wrocław pisze:A ja myślę, że robienie z 2.0 Vałki to żenada
Gadasz,to jest tak zwany "tjuning łoptyczny"
Bez tych nakładek,probe wygląda coś marnie
No chyba,że 2.0 straci na osiągach przez te nakładki,to fakt- żenada
Re: Progi - rdza?
: 2011-01-04 13:00
autor: pe3lwroc
Mi strasznie chodzą po głowie te dokładki,stoi u mnie na podwórku V-ka czarna i mistrzowsko to wygląda . Są gusta i guściki niedługo lece do mojego blacharza jak to widzi pod wzgledem roboty
Re: Progi - rdza?
: 2013-07-11 18:16
autor: Spider33
Odkopuje temat. Wszedłem w posiadanie kompletu listew progowych i mam zamiar je zamontować.
Jak już ktoś wcześniej zaznaczył nie chce montować ich na zaczepy bo jak wszyscy wiedza wiąże się to z wierceniem, a tego chciałbym uniknąć. Jaki klej lub inny specyfik polecacie?
Re: Progi - rdza?
: 2013-07-11 18:26
Re: Progi - rdza?
: 2013-07-11 19:28
autor: Romas
Klej do szyb i punktowo, albo taśmę dwustronną GLOBAL krawędziowo
