Panowie - rozrzad
: 2003-02-07 09:17
autor: purple
Hejka
Chce wymienic pasek rozrzadu. Moze wiecie co powinienem oprocz paska wymienic i czy probe 24v6 ma hydrauliczny napinacz?
Czesci chce kupic w Japan Car w wawie ale tam nie ma forda tylko Mazda, więc muszę wziac zamienniki.
Pozdro for aLL
: 2003-02-07 09:54
autor: amra
sa info na forum. poszukaj. lacznie z rysunkami wlacznie w dziale upload.
: 2003-02-07 15:44
autor: Gość
Ford Probe to MAzda. I powiedzmy (2.0, 2.5) 626, MX-6 to sa silniki mazdy tak ze rocznik 93-97 to byly montowane silniki mazdy
: 2003-02-08 21:27
autor: Gość
W strefie zrzutu są instrukcje,
http://www.probe.kim.pl/upload/ Ja ostatnio wymienialem pasek i Napinacz wymieniasz jak po zalozeniu nowego paska w określonym miejscu (instrukcja) nacisniesz pasek sila 10 kg ugnie się więcej niz 6-8 mm. Przewaznie wymienia sie jeszcze rolki posrednie...
Co do hydrauliki napinacza ... nie dochodza tam zadne przewody cisnieniowe oleju, jest to osobna czesc do silnika na dwie czy trzy sruby ale moze w srodku jest jakas ciecz scisliwa wiec mozna by go nazwac hydraulicznym ...
: 2003-02-09 15:51
autor: asdero
Statystycznie biorac, to wlasnie rolki sa najczestsza przyczyna zerwania paska i remontu silnika.
Jak wymieniasz pasek ZAWSZE wymien rolki. Nie zadne smarowanie i inne glupoty tylko wymiana. Rolka potrafi sie zatrzec i o ile mozna to tak nazwac moze przypalic pasek, co spowoduje jego zerwanie.
