Malowanie przewodów zapłonowych itp
: 2011-07-24 23:27
autor: maroco999
Witam wszystkich
Posiadam od niedawna (w końcu) probka 2 i to jest mój pierwszy post
Szukając po forum nie mogłem wyszukać jednej istotnej jak dla mnie sprawy która mnie męczy
Jak tylko skończę robić garaż mam zamiar się brać za upiększenie komory silnika i tu moje pytanie do kolegów czy są jakieś specjalne farby czy coś w tym stylu by pomalować przewody kable itp w jeden kolorek (niebieski)? Czy zwykła farba w spreyu wytrzyma temperature w komorze silnika? Albo co myślicie o nałożeniu na nich opasek termo kurczliwych?
Re: Malowanie przewodów zapłonowych itp
: 2011-07-24 23:45
autor: Patryk-
wiesz co ? szczerze to chyba znalezienie niebieskich przwodów, nie jest nadzwyczajnym problemem, a lakierowanie przewodów chyba jest bez sensu....lakier nie będzie elastyczny tak jak guma którą pokryty jest kabel....też to chyba odpada bo będzie pękał. a koszulki termokurczliwe wydają mi się rozwiązaniem niczym malowanie, w sumie one chyba po opaleniu nie zostają już tak elastyczne...chociaż zależy też to od tego ile one się skurczą
ale jeśli można kupić gotowe niebieskie to nie ma sensu udziwniać pozdrawiam
: 2011-07-25 06:24
autor: Kocureq
Mam wrażenie, że kolega chciałby pomalować nie tylko przewody WN ale też inne (stąd "itp,").
: 2011-07-25 07:55
autor: Patryk-
wszystkie zamień na niebieskie
tylko później gorzej jak się coś popsuje
: 2011-07-25 18:04
autor: maroco999
Jak kolega Kocureq słusznie zauważył nie mam na myśłi zmiany koloru tylko przewodów zapłonowych tylko praktycznie wszystkich. Owszem można dostać niebieskie przewody ale są to głównie jakieś chińskie buble a nie mam zamiaru wizualnie polepszyć efekt pod maską kosztem jakości itp. Dlatego szukam innego rozwiązania
Dlatego potrzebuje waszej pomocy bo ja nie mam pomysłów
: 2011-07-25 18:07
autor: avel
TME
Niebieski to nie bardzo, ale można kombinować z oplotami.
np
: 2011-07-25 18:16
autor: Kocureq
NGK robi niebieskie
: 2011-07-25 18:24
autor: Patryk-
jak będzie wszystko na niebiesko to może kiepsko wyglądać....może lepiej zmień stary peszel na wiązkach gdzie są większe ilości kabli itd... na nowy czarny i będzie całkiem spoko
: 2011-07-25 20:34
autor: glodzillaryki
: 2011-07-25 23:58
autor: Prezes
Ja miałem w moim drugim probku wszystko pod maską polakierowane w kolor nadwozia - kable przewody, nawet wtryski były zabezpieczone przed korozją srebrną farbą
, o dziwo napis na kolektorze tylko ocalał, chyba lakiernik był naje...y, miał zły dzień i lakierował bez pokrywy silnika
. A tak poważnie, to tak jak koledzy piszą, da się dostac normalne niebieskie przewody zapłonowe ( miałem takie przed wymianą - NGK ) a co do pozostałych to też bym te oploty polecił co avel pokazuje. Termokurczki raczej nie zaciekawie będą wyglądac po podgrzaniu. Do tego jeszcze niebieskie skarpety na zimę na zbiorniczek od płynu hamulcowego popularne ostatnio w jdm i płyn na pewno nam nie zamarźnie
: 2011-07-26 19:58
autor: maroco999
Po co mi to hmm dobre pytanie;p Jakoś od zawsze interesowałem się
przerubkami aut a na reszcie są możliwości:) Wcześniej miałem lanosa na ładnych alusach a dokładnie polerowanych 16 ciemne szybki zderzaki w czarny połysk a w
sierodku obite boczki biała
skurą i się już przymierzałem do obszywania siedzeń no ale okazja się w trafiła dłułgo nie myśląc doszła nowa zabawka probasek
Do czego dążę? Że mody to moje hobby;p A tak
szczeże koledzy projekt w głowie widnieje taki: Pokrywa zaworów, osłonka na pasek rozrządu, kolektor ssący oraz ta osłonka na kolektor zrobię polerkę/ Przewody niebieskie oraz niektóre w czerni tyle że mam straszny problem co z tymi przewodami
A i żeby to miało ręce i nogi wstawić stożek z polerowanymi rurkami doprowadzającymi powietrze oraz zamontować też po polerce
rozpurke.
: 2011-07-26 20:43
: 2011-07-26 20:48
autor: tom87dg
tu masz linka do niebieskich NGK
http://moto.allegro.pl/rc-ze28-ngk-mazd ... 28946.html
a tu link do zoltych ale nie wiem co za firma pewnie chinczyk
http://moto.allegro.pl/przewody-zaplono ... 93153.html jeszcze gdzies byly czerwone ale nie moge teraz znalezc, pozdro
: 2011-07-26 23:44
autor: Prezes
Tylko jak będziesz zmieniał kolory tych kabli przewodów, itp to nie rób czegoś w stylu ''założyc kawałek przewodu prysznicowego na kabelek od sondy''.
Ja tak miałem
jeszcze tylko słuchawki brakowało
. Zresztą zobacz sam, niech ta fotka będzie dla Ciebie inspiracją
: 2011-08-09 00:08
autor: maroco999
-- oryginalny post 2011-07-27 21:14 --
Hehe dobre
Na pewno posłucham rad i postaram się uniknąć takich cudów
-- dodano 2011-08-09 00:08 --
Jak
narazie zatrzymalem sie na polerowaniu oslonki na kolektor
Ostatnio brak czasu na polerke
Mam nadzieje ze to sie zmieni i szybko bede mogl sie zaczac chwalic swoimi modami
A na zmiane koloru przewodow nadal nie znalazlem ciekawego rozwiazania wiec prosilbym nadal o propozycje
oprucz zmiany na nowe w kolorze
: 2011-08-09 09:44
Widocznie nie ma - są 2, które już wspomniano: oplot do naciągnięcia (ew. peszel, ale nie na przewodach zapłonowych) oraz kolorowe, dostępne w wielu sklepach tuningowych (tu albo stosowany jest kolorowy silikon, albo też naciągnięty fabrycznie oplot).
maroco999 pisze:... wiec prosilbym nadal o propozycje
Zamiast bawić się w druciarstwo, zmień na nowe w kolorze
: 2011-08-09 23:56
autor: maroco999
-- oryginalny post 2011-08-09 23:49 --
Tak by było o wiele lepiej ale dopiero go kupiłem i wszystko po kolei staram się zrobić a na takie druciarstwo za dużo kasy nie potrzeba
Czeka mnie wymiana rozrzadu , pompy wody, oleju ,filtrow ,klockow moze tarcz, zrobienie klimy itp. Jak na razie czekaja juz wszystkie filtry i olej. W ciagu tygodnia musze wskoczyc do znajomego mechanika i pogadac o rozrzadzie i przy okazji klimie ( najprawdopodobniej trzeba wymienic rolke i automatyczne sprzegielko czy cos takiego ( nie znam sie na tym wiec fachowo nie wiem jak to sie nazywa)).
-- dodano 2011-08-09 23:56 --
I
prosil bym o pomoc w znalezieniu takich kolorowych przewodow jak by ktos mial chwilke czasu. Ja szukam za kazdym razem kiedy moge ale jakies fatum na mnie wlazl czy cos bo za cholere nie moge nic
znalesc;/ A czasu za duzo nie mam co widac po postach:( Strasznie terminy gonia z robota i szefu przedluzyl godziny pracy do 9 czasem 10;/ A do tego dochodza dojazdy i robi sie 12;/
