				Pokrętło za zderzakiem.
				: 2011-08-27 11:42
				autor: janeksok
				Czołem!
Czy ktoś z was wie, co to jest i do czego służy?
				Re: Pokrętło za zderzakiem.
				: 2011-08-27 11:44
				autor: Patryk-
				jak nim trochę pokręcisz, to się lampa otworzy, lub zamknie
				: 2011-08-27 11:45
				autor: MatiKrk
				tylko wcześniej odłącz prąd
				: 2011-08-27 15:48
				autor: janeksok
				Super, wielkie dzięki!
				: 2011-08-29 17:01
				autor: Eli
				Załatw sobie jak najszybciej fabryczne gumki na pokrętła bo po zimie będziesz miał silniczki do roboty
				: 2011-09-04 12:12
				autor: Lukasz
				gumki chyba ma po pokrętło czyste:)
				: 2011-09-05 19:57
				autor: pene_czw
				Extra! Fajnie ze o to spytałeś. Teraz moja kwestia.
Miałem niedawno wypadek. mam walnięty prawy przód. Lampa jak sie otwiera to strzelają plastiki. Co zrobic, żeby lampy były podniesione na stałe? Coś z tym pokrętłem ?
I w którym miejscu sie ono dokładnie znajduje ?
				: 2011-09-05 20:09
				autor: wujeksex
				Jak będziesz miał otwarte światła, to wyjmij bezpiecznik RETRA. Jest to bezpiecznik od silniczków świateł.
				: 2011-09-05 20:14
				autor: Eli
				Albo używaj trybu serwisowego...
				: 2011-09-06 17:57
				autor: pene_czw
				Dzieki wujek
  Skorzystam z rady natychmiast
Eli, nie wiem czym jest tryb serwisowy dla świateł i jak to działa. Co masz na myśli ?
				: 2011-09-08 20:32
				autor: Eli
				Gdy masz włączone światła (podniesione lampy) wciskasz pokrętło i przekręcasz jedną pozycję w górę. Lampy są podniesione, a żadne światło nie świeci. Prostsze i szybsze niż wyciąganie bezpiecznika, a wystarczy tylko pamiętać, żeby zamiast gasić normalnie światła wrzucić tryb serwisowy...
				: 2011-09-10 09:31
				autor: pene_czw
				A gdzie jest to pokrętło ? nie moge znalezc
				: 2011-09-10 09:43
				autor: Patryk-
				pokrętło od włączania świateł. ten pierścień którym obracasz żeby je włączyć, musisz go wcisnąć wzdłuż jego osi. czyli w stronę kierownicy.
				: 2011-09-11 20:26
				autor: janeksok
				Albo precyzyjniej - wciskasz pierścień od włączania świateł w stronę pokrętła od wycieraczek
 A gumowe osłonki na silniczki od podnoszenia świateł mam - zdjąłem do zdjęcia
				: 2011-09-17 14:24
				autor: pene_czw
				Mi chodzi o to pokrętło, które jest na zdjęciu. W którym jest miejscu ?
				: 2011-09-17 20:52
				autor: Eli
				Musisz wsadzić rękę za przedni zderzak (od dołu) na wysokości którejś z lamp i wymacać, albo spróbować wsadzić głowę
				: 2011-09-18 11:21
				autor: adrian_seki
				Lub może najpierw zlokalizuj to czego szukasz, jak? hmm no to podnieś lampy zgaś światła aby cię nie oślepiały i zerknij tam w zderzak co masz podniesioną lampę, dla wiekszego pola widzenia podnieś nawet maskę abyś mógł zerknąć od strony chłodnicy. Jak masz choć trochę wyobraźni i pojęcia jak to działa to na bank znajdziesz silnik a zaraz przy nim i to pokrętło które ma na sobie czarną gumę (osłonę). Tak wiec o to moja drobna rada
				: 2011-09-18 14:54
				Rozrysowany silniczek z cięgnem (pokrętło na spodzie):
  http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... 92#p294592
Jeśli nie widzisz samego pokrętła, to może dlatego, że coś Ci zasłania:
  http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?p=84266#p84266  ?
