Strona 1 z 2
Zmiana manuala na automat
: 2004-06-14 15:25
autor: sagia
czy to mozliwe ? jak to zrobic po kosztach ? z czym trzeba sie liczyc? warto sciagnac skrzynie z Niemiec ? POMOCY !
Z gory dzieki za odpowiedz !
: 2004-06-14 15:29
autor: wingerman
Mozliwe jest na pewno, tylko czy gra warta swieczki?
Sama skrzynia to nie wszystko (choc jest z tego najdrozsza) pozostaje jeszcze sprawa sprzegla (w zasadzie pedału hamulca
), podlaczen skrzyni (chyba tez jakies czujniki itp.)
Jaki masz silnik w swoim Probe?
: 2004-06-14 17:59
autor: Gość
mozliwa jest zmiana w obie strony. potrzebny dla 2.5 zestaw to:
- skrzynia ATX,
- sprzeglo hydrokinetyczne,
- kolo zamachowe,
- obie wizaki elektryczne (silnikowa i glowna),
- sterownik TCM,
- drazek zmiany biegow,
- linka blokady do stacyjki,
- lewa poduszka silnika (a wlasciwie skrzyni),
- chlodnica od ATX, ewentualnie dodatkowa do chlodzenia oleju,
- polosie od ATX (wewnetrzne przeguby na tripodzie)
: 2004-06-14 19:46
autor: Gość
aj, zapomnialem
tu raczej pewnie chodzilo o odwrotna zmiane
To ciut prostsze, ale lista niewiele sie zmieni.
Odpada:
- wiazki elektryczne,
- chlodnica,
Dochodzi:
- hydraulika sprzegla,
- zbiornik plynu hamulcowego (to mozna ew. przerobic),
Jednak trzeba przerabiac ciut elektryke. Zmiany niewielkie, ale czasochlonne. Polosie ostatecznie mozna pozostawic, ale wskazane jest by byly odpowiednie do skrzyni.
: 2004-06-14 19:58
autor: Gość
chcialam kupic od Tirowca tego czarnego automata do naprawy ale niestety sie spoznilam bo ktos go zamowil z Goleniowa. wiec AdamKat podrzucil mi propozycje autka kolegi tez do "lekkiej" naprawy i chce go ! tylko ze strasznie uparlam sie na automat a jest to autko z manualna skrzynia biegow wiec zmienie mu to, moj wujek ma warsztat wiec moze uda sie jakkolwiek po kosztach. podobno to wydatek rzedu ok. 2-3 tys - co sadzicie ? nie znam sie
: 2004-06-14 19:59
autor: Gość
Jaka wersja probe? To nie jest prosta sprawa - robilem to kilka razy i cos o tym wiem.
: 2004-06-14 23:18
autor: Adamkat
JA powiem tak napewno jest to czasochlonne i z pewnoscia trzeba sie nastawic na niemale koszta!! Autko jest z 91r 2.2 GT jest w extra stanie!naprawde!!! tylko ze trzeba mu dupcie naprawic! a to znowu koszta!?! No troche jest do roboty nie powiem. Greyg powiedz ile trzeba sie wykosztowac zeby zamienic skrzynie na automat?? pomijajac jako tako robocizne choc ciezko zeby ktos to za free zrobic bo trzeba przy tym posiedzic!! Jak z czesciami?? i ile czesci by wyniosly mniej wiecej.
RZuc swiatlo na ta sprawe bo Sagia rwie sie do kupna ale zeby potem jej zapal nie oslabl gdy zobaczy $$$$$ do zaplaty.
: 2004-06-15 03:07
autor: wingerman
Duzo koles za niego chce?
: 2004-06-15 08:09
autor: Adamkat
2500zl.
: 2004-06-15 08:26
autor: Gość
Wszystko zalezy od tego jaka trafisz skrzynie (za ile), ale najbardziej rozsadne jest wtedy kupic bialasa lub rozbitka. Inaczej - do 4tys.
: 2004-06-15 15:18
autor: sagia
sluchajcie chlopaki no to ja go chyba w takim razie biore ! i bede kombinowac w wakacje i wspolnymi silami pozyskacie nowa babke w klubie
AdamKat - odezwij sie na koma ! jesli sie nie odezwiesz to dzwonie wieczorkiem do Ciebie !
: 2004-06-15 15:52
autor: AXEL
A ja bym Ci radził pozostać jednak przy manualu,to piękna sprawa
.Poza tym i tak będziesz miała dodatkowe wydatki,to nieuniknione
: 2005-08-09 05:00
autor: cevinek
No i jak udała się zamianka czy nie? post się urwał i nikt więcej nie pisze....
Dodam że mnie też bardzo kręciło ( tak kręciło ) wymienienie Manuala na automat ale teraz muszę sprzedać mojego Czarnego Anioła.
: 2006-07-13 15:06
autor: Greg
cevinek pisze:No i jak udała się zamianka czy nie? post się urwał i nikt więcej nie pisze....
... no właśnie ...jaki jest efekt końcowy
: 2008-08-24 13:53
autor: chajs
Ja u siebie wlasnie to zrobilem. Nie spodziewalem sie ze az takie beda efekty. Samochod w manualu to torpeda. Tylko zostaly mi dwa male problemy. Mianowiscie odpalanie samochodu i swiatla wsteczne. Moze ktos wie jak przerobic instalacje zeby bylo ok?? I druga rzecz gdzie znajduje sie ecu od skrzyni bo mi teraz ciagle O/D miga:)
Re: Zmiana manuala na automat
: 2009-02-03 22:32
autor: basco1984
Ja przymierzam się do zmiany automata na manuala
części już mam i mam pytanie co trzeba przerabiac w elektryce jezeli chce manuala ??
: 2009-02-03 22:39
autor: Pelot
ale dlaczego? podobno skrzynia automatyczna w V-kach jest nie do zajechania
: 2009-02-04 18:33
autor: basco1984
Powiedz to mojej skrzyni
A poza tym probek lepiej idzie na manualu
Ponawiam pytanie czy trzeba coś przerabiać w układzie elektrycznym jak chce włożyć manualną skrzynie biegów
: 2009-02-05 16:28
autor: chajs
Musisz zrobic zworke zeby odpalal ci rozrusznik oraz polaczyc pod czujnik swiatla wsteczne. Jak chcesz to mam tanio
automata
: 2009-02-05 17:41
autor: Achtung
Jak można zmieniać
manuala na automat
nie rozumiem tego
: 2009-02-09 23:33
autor: basco1984
chajs pisze:Musisz zrobic zworke zeby odpalal ci rozrusznik o
A gdzie zrobić tę zworke
Nie będe się już pchał w automatyczne skrzynie biegów niby są sprawne a tu nagle z dnia na dzień rozpada się konwerter czy coś takiego
A manualna to manualna
Achtung pisze:Jak można zmieniać
manuala na automat
nie rozumiem tego
Ja zmieniłem właśnie na manuala
Autko to teraz pocisk na kołach
Wrażenia jakby autko dostało z 50 KM albo i więcej.
Nawet nie ma co porównywać z automatem
Jedyne co zostało to usunięcie migającej kontrolki O/D OFF jak ktoś wie jak to wyłączyć to proszę o pomoc
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc 2YA, S_H_A_D_O_W i przede wszystkim
RADAS2233 który się z tym zmagał
: 2009-02-17 19:59
autor: chajs
Niestety w tym wypadku zmiana komputera od manuala rozwiaze sprawe. Albo wyjecie zarowki:)
: 2009-02-17 20:15
autor: basco1984
Niestety zmiana komputera nie pomaga
Pomocy
: 2009-02-18 07:04
Ale o jaką pomoc Ci chodzi?
W wersjach z ręczną skrzynią biegów nie ma wspomnianej kontrolki, więc jakiej lepszej porady oczekujesz, niż zaproponowane przez chajsa wyjęcie żarówki? Chciałbyś, by kontolka migała w rytm audio, czy ćwiczyła Twój oddech jak u lekarza: oddychać / nie oddychać (ODdech ON/OFF)?
Jeżeli wspomniane rozwiązanie Ci nie odpowiada, to wymień zegary na wersję manualną i wyjdzie na to samo.
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... 37#p217337
: 2009-02-18 19:20
autor: basco1984
Robert pisze:Ale o jaką pomoc Ci chodzi?
Może jest jeszcze jakiś czujnik lub sterownik który trzeba zdemontować lub zewrzeć w nim jakieś ścieżki
Krótko mówiąc nie wiem bo inaczej bym nie pytał
chajs pisze: Albo wyjecie zarowki:)
To może lepiej nic nie robić i poczekać aż sama się przepali ( fajna pomoc )
Dzięki i pozdrawiam
