OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY
WITAM !!
Właśnie padło mi ogrzewanie tylnej szyby, sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są dobre, nie wiem może gdzieś są jeszcze jakieś tylko ukryte ???
DZIĘKI
DZIĘKI
Jedną końcówkę przykładasz do masy a drugą ogrzewania gdzieś po środku. Jeśli jest napięcie to działa ale pewnie napięcia nie będzie bo Ci nie działa .
Mi tez nie działała.
1. Jak otworzysz bagażnik to z prawej strony rozbierz słupek (ściąg plastik). Jest tam wtyczka od ogrzewania. Zobacz czy jest OK i czy nie zaśniedziała. U mnie była przypalona.
2. sprawdź czy Ci się nie przetarły kabelki na łączeniu klapy tylniej z karoserią.
3. sprawdź czy jest przekaźnik OK
Probe 2.2 GL 89'
Jezeli sie natomiast okaze, ze jest napiecie na wtyczkach przy szybie, a ona i tak jest zimna, to masz to co ja, czyli poprzerywane sciezki na samej szybie sprawdz miernikiem od wewnatrz jaka masz rezystancje na ich koncach. Jest taki srodek ktorym sie uzupelnia brakujace punkty, aby znow powstalo polaczenie. Ewentualnie jakbys chcial to mam do sprzedania cala tylna klape (kol. srebrny)
P.S. Nie przecierales jej moze zbyt czesto szmatka?
- Gacek Wrocław
ciekawe czemu się przegrzał. Może przekaźnik go nie wyłączał?Gacek Wrocław pisze:apropos przerwanych ścieżek to jest taki specjalny zestaw naprawczy Loctite.
Faktycznie jest nad bezpiecznikami pod kierownicą z lewej strony taki duży bezpiecznik termiczny. U mnie się rozsypał od temperatury.
Probe 2.2 GL 89'
czyli wszystko tak jak u mnie. Słychać było przekaźnik, lampka się zapalała a nie grzała szyba. Sprawdź tą kostkę może to ona. Sprawdź czy w kostce jest prąd. Jeśli jest to będziesz wiedział że trzeba będzie szukać dalej w kierunku szyby.
Probe 2.2 GL 89'
- raven
witam to ja mam podobnie tylko troszke inaczej:
ogrzewanie tylnej nie dziala, przekaźnik i wyłącznik ok.
po załączeniu ogrzewania na stykach dochadzących do szyby jest napiecie ale tylko 7v a powinno być 12 prawda? dziś sprawdze tę kostkę ale boje sie że to gdzieś po drodze przewód padł.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
RAVEN
RAVEN
- Gacek Wrocław
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Jeżeli możesz to podaj dokładną nazwę tego zestawu.Gacek Wrocław pisze:apropos przerwanych ścieżek to jest taki specjalny zestaw naprawczy Loctite.
Pozdrawiam!
Dam Ci nazwe innego srodka, takiego ktorym ja robilem i do tej pory zadne polaczenie nie padlo (pomimo trzaskania klapa, wycierania szmatka i innych) - naprawde wytrzymaly srodek, gesty (a nie takie rzedziuchy co trzeba 100 razy smarowac to samo miejsce zeby nastapilo polaczenie. Jest fiolka niemieckiej firmy BERU o nazwie RLS 001 kosztuje nie bagatela nieco ponad 60PLN ale jest to prawdziwa srebrzanka no i robisz raz i masz swiety spokoj, a poza tym mozna to stosowac do wszelkich ubytkow, od chociaz na plytce drukowanej kiedy sie obawiamy aby nie przegrzac elementow lutownica. Jest bardzo wydajny (polaczylem w sumie z 60 miejsc i jeszcze mi zostalo). ozna kupic w niemczech lub od importera z Gdanska - ciezko go bylo znalezc, ale zainteresowanym moge przeslac namiary. Ja kupilem za pierwszym razem polski srodek za 13 PLN (po godzinie zabawy polecial do kosza) a drugim razem BERU - naprawde POLECAM jesli nie macie stalowych nerwow i kilkunastu zlotych na wyrzucenie w bloto.
- Jedrek
Dzięki!
Co prawda nie mam aż tylu przerw (tylko jedna), ale strasznie mnie wkurza.
Może się dogadamy jak będę w Szczecinie i na jakiegoś browca zrobimy mały wypad.
- Raafaaell
- Galeria: viewtopic.php?t=7400
Nie wiem gdzie jest w roczniku 93 z Twojej stopki.
Ale w 89-92 tuż nad przekaźnikiem pompy paliwa. Ten znajdziesz w wątku zatytułowanym "Brak napięcia dla pompy paliwa".
- Qki G
A ja mam taką sytuacje, że dzialaja mi tylko 4 paseczki, i to nie kolo siebie, tylko jakies tam dowolne, co może być przyczyną i czy to jest naprawialne, czy pozostaje tylko wymiama szybmy, ze sprawnym ogrzewaniem??
Nowa moja ksywa: Qki Leoncio
- TYKWA
- Qki G
JUz tak mialem, jak go kupilem, w zasadzie to mi to nie przeszkadza, no jak jezdze na klumatyzacji i naweiw jest włączony na szybe przednia, to i tak po jakims czasie tyl odparowuje, tak więc nie ma zadnego problemu,
jedyne co tam to zalozone 3 swiatlo stopu i przyciemniona szybe,
może wtedy ktos to uszkodził
- TYKWA
to mozliwe , ze Ktos zrobil maly blad , tak jak ja naklejajac folie docinalem ja jeszcze na szybie i niby delikatnie , ale uszkodzilem w dwóch miejscach i teraz mam tak jak Ty lekkie wybrakowanie podgrzewanej szybyQki G pisze: ... i przyciemniona szybe,
byl sobie Probek 2.5 - R.I.P - 01.05.08
