spada mi ładowanie
: 2004-06-24 12:26
autor: Arnie (caruso)
jak włącze klime to spada mi ponizej poziomu normy ładowanie akumulatora. Ładowanie na przyżadach sprawdziłem u elektryka i Pasek alternatora jest ok.
Co to moze być?
: 2004-06-24 12:45
autor: Mr. Cynk
: 2004-06-24 13:26
spada poniżej poziomu normy tzn. jak poza zakres pola normal ? Jeżeli nie to myślę że nie ma się czym przejmować i przeczytać post Cynkiego.
: 2004-06-24 13:34
dzięki chłopaki
Cynku wiedziałem ze jestes wielki
Re: spada mi ładowanie
: 2014-02-15 16:16
autor: Pawel_-5
Hej,
Zauważyłem u siebie ostatnio wahania wskazówki ładowania. U mnie przy odpalaniu auta wskazówka oscyluje gdzieś przy literce "a", po dotarciu do celu lekko opada nawet przy wyłączonych światłach, ogrzewania itd. Czasem np dzisiaj spadła poniżej literki "l" , zastanawiam się czy podjechać na warsztat sprawdzić w jakiej kondycji jest alternator czy może to norma? Akumulator mam Boscha S5 61Ah kilku miesięcznego.
Pamiętam w ubiegłym roku jak na wykończeniu miałem centre to wskazówka też była niżej.
: 2014-02-15 16:20
bierzesz miernik w łapę i już wiesz w jakim stanie jest alternator, po cholere jechać do mechanika i płacić jak możesz sam to sprawdzić w parę minut
: 2014-02-15 16:27
autor: Pawel_-5
Romas pisze:bierzesz miernik w łapę i już wiesz w jakim stanie jest alternator, po cholere jechać do mechanika i płacić jak możesz sam to sprawdzić w parę minut
Miernika nie mam. Ale mam kumpla, który pracuje też od ręki mi sprawdzi. Tylko zastanawiałem się jak to jest u was.
: 2014-02-15 16:37
u mnie alternator też już jest słabszy i wskazówka mniej więcej oscyluje na literce L jak masz poniżej to przy maksymalnym obciążeniu obstawiam że będzie ok 13,8-13,7 v
: 2014-02-16 14:12
autor: Pawel_-5
Dziś byłem sprawdzić ładowanie alternatora od razu na zimnym silniku i wskazówka gdzieś na połowie a ładowanie wzorowe powyżej 14V, włączone światła + długie, klima, radio, ogrzewanie, ogrzewanie szyby i dalej powyżej 14V bez zająknięcia. Po dodaniu gazu również bez większych zmian.
Teraz pytanie czemu wskazówka czasem spada niżej, możliwe aby po jakimś czasie alternator słabł ?
: 2014-02-16 16:45
Trzeba było sprawdzić na rozgrzanym i po dłuższej pracy alternatora, bo dopiero wtedy będzie Ci spadać napięcie jak się wszystko rozgrzeje
: 2014-02-16 18:41
autor: Pawel_-5
Sprawdziłem na rozgrzanym i już nie ma 14.6 V tylko 14.1 ! Czyli miedzy zimnym a ciepłym jest pół V mniej. Po włączeniu wszystkich odbiorników prądu spada do 14.03V , przy równoczesnym opuszczeniu szyb spada poniżej 13 V ale to wiadomo że poboru jest wtedy bardzo dużo a wszystko mierzone na wolnych obrotach.
Generalnie 14V nie jest złym wynikiem ale martwią mnie te wahania.
Teraz pytanie czy wydajność alternatora powoli spada?
: 2014-02-16 18:46
Skoro na włączonych odbiornikach masz 14v to jest jeszcze ok i nie ma się czym przejmować, a wskaźnik po 20 latach różnie może działać
: 2014-02-16 19:41
autor: quarth
te wskazniki mozna sobie o kant dupy rozbic. sa tak samo dokladne jak mgliste plany s14
