				Zbiorniczek od spryskiwacza, przód, jak zdemontować
				: 2012-09-27 14:49
				autor: kubakociol
				Potrzebuje wyjąć zbiorniczek od spryskiwacza ten co jest z przodu samochodu. Może ktoś wie jak go wyjąć w najprostszy sposób. Bo
szczeże mówiąc nie wiem jak się za jego wyjęcie zabrać
				Re: Zbiorniczek od spryskiwacza, przód, jak zdemontować
				: 2012-09-27 17:45
				Wystarczy wyjąć wcześniej wyrównawczy chłodzenia.
				: 2012-09-27 22:38
				autor: Domek26
				Witam właśnie z tym walczyłem jak narazie bezskutecznie nie wiem czy każdy tak ma ale u mnie wyrównawczy jest razem ze zbiorniczkiem do spryskiwaczy...
				: 2012-09-27 22:39
				autor: pusher1
				Też mam tak że są razem i nieraz się zastanawiałem jak to wyjąć gdyby coś
				: 2012-09-27 23:28
				autor: adrian_seki
				Chyba żartujecie sobie - dobra jestem po piwie bo właśnie wróciłem od wuja po małym leczeniu probe od poniedziałku ale to co widzę nie może obejść się bez komentarza
Zbiorniczek spryskiwaczy jest połączony ze zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodnicy. Wężyk chłodnicy wypinasz niech sobie gdzieś tam dynda (uwaga może coś zacząć lecieć - archimedes bodejże i naczynia połączone). zbiorniczek jest przymocowany taką śmieszną obejmą i skręcony
sróbką na klucz 10 (akurat u mnie tak jest). Teraz ważna uwaga bo pewnie dlatego macie problemy - lampa musi być otwarta aby to śmieszne ramie cofnęło się do zderzaka. teraz należy po prostu przy użyciu siły wyciągnąć zbiornik - musi wyjść ciągnij i się nie szczyp. Gdy wyskoczy połowa musisz obrócić o 90stopni w lewo i powinno wyjść - uważaj tam na dole jest pompka spryskiwacza żebyś nie urwał kabli lub wężyka.
Cała filozofia - żebym tylko miał takie problemy
				: 2012-09-28 11:59
				autor: kubakociol
				Dzięki wielkie za podpowiedzi. Jutro się wezmę
zato
				: 2012-09-29 20:53
				autor: Domek26
				Szczerze to nie miałem czasu na wnikanie dlaczego nie chce wyjść ten zbiorniczek... ale postanowiłem to sprawdzić no i  faktycznie wystarczy podnieść lampę i mocniej szarpnac wychodzi bez problemu
				: 2012-09-29 21:28
				autor: adrian_seki
				Nie ma za co
				: 2012-09-29 23:13
				autor: Domek26
				No dzięki dzięki zacny człowiecze...
				: 2012-09-29 23:26
				autor: pusher1
				Zapraszam kolegę do działu Rendez-vous Zlot w DG
