OGRZEWANIE
: 2003-02-24 12:43
Czołgiem! Mama mały problem. Autko grzeje mi bardzo dobrze tylko jak jadę, na jałowym leci letnie powietrze z nawiewów - czyżby siadła pompa?
Pozdrawiam Robert
: 2005-12-27 16:27
autor: Bruce
witam,
pozwole sobie odgrzebac stary topic, zeby nie bylo ze nie korzystam z "szukaj" :p
mam dokladnie taki sam problem - jak samochod stoi leci zimne powietrze, podczas jazdy momentalnie zaczyna leciec gorace...
co moze byc przyczyna?
: 2005-12-27 17:23
autor: wingerman
Jesli chodzi o niedomaganie pompy wody to.. nie sadze.
Mysle ze moze to byc wina zamulenia ukladu, na wolnych obrotach pompa slabiej tloczy wode (to normalne) a przez zamulenie ukladu, nagrzewnicy itp. woda przy tak niewielkim cisnieniu zbyt leniwie sie przemieszcza.
Proponuje zrobic DOKLADNE plukanie ukladu chlodzenia i problem powinien minac.
: 2005-12-27 22:19
autor: ZENiTH
Też obstawiam na zamulony układ ogrzewania. Przyczyna tego jest prosta stosowanie wody zamiast odpowiednich płynów w układzie chłodzenia powoduje odkładanie się różnych osadów najczęściej wapienny. Pisałem już o tym na forum najlepiej i najtaniej wylać cały płyn z układu chłodzenia i zalać roztworem bezwodnika kwasu chromowego dokładniej pisałem o tym tutaj:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... =bezwodnik
