Czujnik temperatury powietrza
: 2013-09-15 16:42
autor: Gera
Koledzy może ktoś mi wysłać zdjęcia czujnika temperatury powietrza i miejsca gdzie jest on dokładnie umiejscowiony..??
Mam u siebie założony stożek i wydaje mi się że został on na stale wymontowany czy jest to możliwe? A jeżeli tak to jaki sygnał podaje on na komputer że powietrze ma cały czas tą samą temperaturę..??
Wiem że od kabla który podłączony mam do filtra powietrza odchodzi jeszcze jeden kabel z dwoma wejściami zakładam że to kabel od tego czujnika..??
Nie mogłem znaleźć podobnego wątku ani żadnych informacji w necie więc pisze i liczę na pomoc od kolegów forumowiczów...Pozdrawiam Gracjan
Re: Czujnik temperatury powietrza
: 2013-09-15 21:01
Ten wystający czujnik na obudowie filtra to jest właśnie czujnik temperatury zasysanego powietrza.
Nie sugeruj sie tym że jest w nagłówku napisanie 2.5V6. po prostu ktoś popełnił błąd
http://www.bazarek.pl/produkt/2159526/o ... 25-v6.html
: 2013-09-15 21:16
autor: waldii
Gera pisze:A jeżeli tak to jaki sygnał podaje on na komputer że powietrze ma cały czas tą samą temperaturę..??
jak to ma caly czas taka sama temperature?????W zime inna a w lato tez inna,do tego np w korku stoja jeszcze inna.A bez tego czujnika na cieplym silniku jajca moga sie dziac,bo moze sie przylewac,im wyzsza temp powietrza w dolocie tym mniejsza dawka paliwa też warto podlaczyc ten czujnik
: 2013-09-16 12:50
autor: Gera
Ja u siebie takiej obudowy wogóle nie mam...:/
Idzie jeden glowny kabel ktory dzieli sie na dwie kostki...jedna jest wpieta przed stożkiem w filtr a drugi kabel luzno wisi...
