Strona 1 z 2
Zawieszenie przód ;)
: 2013-10-15 16:42
autor: MajinSky
Witam serdecznie
Jak zawsze przez zakupem nowych części chce spytać kogoś kto się na tym zna
-Czy końcówka drążka kierowniczego z mazdy 626 będzie pasować do mojego Probe 2.0 ?
-to samo wahacze, przeguby , pół oś ? czy wszystko wejdzie z mazdy
Muszę wymienić te części ;p półoś prawa strasznie mi lata.... jak jeżdżę to słyszę takie pukania z przodu to chyba to co nie ?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Re: Zawieszenie przód ;)
: 2013-10-15 16:46
autor: MatiLP640
jak ja wymieniałem w swoim (2.5) całe przednie zawieszenie to kupowałem wszystko po katalogu właśnie mazdy 626 i wszystko pasowało idealnie i nawet było tańsze niż te same części do probe a że w 2.0 jest to samo zawieszenie co w 2.5 to też będzie pasować
oczywiście dodam że ja kupowałem części mazdy z tego samego rocznika co probe ale to chyba też nie ma znaczenia w tym przypadku... chyba.
: 2013-10-15 16:47
autor: MajinSky
Okej dzięki wielkie
o to mi chodziło
jakby ktoś wiedział czy rocznik nie ma znaczenia to też proszę mi napisać ;p bo Probe mam 94r a np końcówka drązka mazda 97 ;p
: 2013-10-15 17:26
autor: MatiLP640
raczej problemu być nie powinno bo z tego co wiem nie zmieniali nic w zawieszeniu przez cały okres produkcji ale jeśli chodzi o wahacze to podobno, podobno bo ja się z tym nie spotkałem są w różnych długościach, tzn dłuższe i krótsze ale tak jak mówię, ja o tym wiem z opowieści
: 2013-10-15 17:44
autor: Spider33
A niektóre ocierają nawet o tarcze. Tak było u mnie z wahaczami firmy Denckermann... Końcowki drążka sa takie same w 626 i nie ma różnicy między 2.0 a 2.5
: 2013-10-15 22:28
autor: mysz
Spider33 pisze:A niektóre ocierają nawet o tarcze. Tak było u mnie z wahaczami firmy Denckermann...
Potwierdzam. Miałem to samo.
: 2013-10-16 08:11
autor: Romas
a ja na tyle kompletów co nakupiłem i wymieniałem spotkałem się właśnie tylko u Myszy z takim przypadkiem że ten jeden wahacz miał grubszą główkę od zgrzewu i wystarczyło podszlifować
: 2013-10-16 09:55
autor: Spider33
Już pominę jakość wykonania tych wahaczy, ale problem ocierania o tarcze miałem po obu stronach... Może za dobre tarcze miałem i za bardzo wystawały
: 2013-10-16 13:51
autor: Romas
Akurat jakość wykonania moim zdaniem jest bardzo dobra, chyba że trafiałeś na jakieś chińskie podróbki pod tą nazwą. jak by był lipnej jakości to nie wytrzymały by u mnie ponad 3 lata na twardym zawieszeniu z felgami 18 na 40 profil
: 2013-10-16 23:36
autor: Spider33
Romas pisze:Akurat jakość wykonania moim zdaniem jest bardzo dobra, chyba że trafiałeś na jakieś chińskie podróbki pod tą nazwą. jak by był lipnej jakości to nie wytrzymały by u mnie ponad 3 lata na twardym zawieszeniu z felgami 18 na 40 profil
Ktoś tu chyba pracy domowej nie odrobił
Romasie mój drogi, firma denckermann to najzwyklejszy chińczyk o niemiecko brzmiącej nazwie. Zależy ile się jeździ. Ja swojego czasu robiłem naprawdę sporo kilometrów i praktycznie tylko po mieście. Wytrzymały kilka miesięcy. Zwykły szmelc.
: 2013-10-17 00:51
autor: mysz
Spider33 pisze:firma denckermann to najzwyklejszy chińczyk o niemiecko brzmiącej nazwie.
Prawda. Plus mają taki, że mają wymienialne sworznie.
: 2013-10-17 11:25
autor: Romas
Wszystko jest tłuczone w chinach nawet SKF co nie oznacza że jest złej jakości, ale jak podróbka będzie wykonana z innego materiału to się szybko rozleci. Jak dla mnie denckermann jest zamiennikiem dobrej jakości
: 2016-03-14 18:40
autor: MechanikCzasu
Chciał bym się dowiedzieć i oczywiście podpinam się pod temat
czy ten o to wahacz będzie pasował do 2.0 94r ?
http://allegro.pl/wahacz-przod-mazda-62 ... 99295.html czy lepiej kupić końcówki i gumy ( które nie iwem gdzie moge znaleźć ? ) i wymienić w starym ?
: 2016-03-14 19:01
autor: infernoblade
Podałeś link do Amorka tylnego
: 2016-03-14 19:23
infernoblade pisze:Podałeś link do Amorka tylnego
Juz poprawione
: 2016-03-16 05:59
autor: DNF91
Skoro wahacz febiego kosztuje 300zł, nawet denckerman to cena ponad 200zł,
więc Kolego odpowiedz sobie sam na to pytanie, czy Twój wahacz jest coś wart
Mam końcówki stabilizatorów denckermana i powiem Ci, że tak wiesz.. Niby stukać przestało,
ale luksusu cichości nie ma
: 2016-03-16 06:28
autor: Romas
Ja mam wahacze denckermana juz ponad 5 lat i zużycia na nich nie widać
a koszt jednego wahacza to ok 140zł ( do tego zamontowane jeszcze końcówki i drążki też denckermana):P
tylko ostatnio robią za duże główki przy sworzniu i trzeba szlifować bo o tarczę ocierać będzie
: 2016-03-16 09:00
autor: Spider33
Romas pisze:Ja mam wahacze denckermana juz ponad 5 lat i zużycia na nich nie widać
Też miałem kompletne zawieszenie z dencnermana i mam zgoła odmienną opinie. Po niecałym roku zaczeły sie problemy. Dla mnie to chińskie badziewie o niemiecko brzmicej nazwie. Wahacze obcierały o tarcze hamulcową a jakość wykonania poprostu tragiczna. Sworzeń sie wyrobił bardzo szybko, tak samo jak tuleja, końcówki drążków i łącznik stabilizatora. Szkoda kasy i nerwów. Sposób montażu nie ma tu nic do rzeczy (uprzedzę twój argument Romas
) bo wszystkie wahacze montuję tak samo.
: 2016-03-16 11:13
autor: KrecioPL
W temacie wahaczy polecam Mazparts.pl
: 2016-03-16 19:42
-- oryginalny post 2016-03-16 19:09 --
hmm czyli polecasz jednym słowem ? bo te co ja mam teraz to szkoda gadać nie da rady jeździć mała dziura i łup łup łup ...
-- dodano 2016-03-16 19:42 --
A i znalazłem jeszcze taki
http://allegro.pl/yamato-wahacz-przod-d ... 85688.html co i jak z nim to niech inni isę wypowiedzą bo zmiana sie szykuje !
: 2016-03-16 22:18
autor: Romas
Yamato to już polecam w 200% jest to najlepszy zamiennik do japońskich samochodów
: 2016-03-27 10:20
-- oryginalny post 2016-03-17 09:20 --
Ok dzięki
-- dodano 2016-03-27 10:20 --
Majstry wymieniłem wahacze z przodu oczywiście nie dotykalem końcówek drążków kierowniczych i zmieniła mi się geometria czy to normalne? I teraz wiem ze musze jechać ustawić zbieżność czy jeśli założę rozporke to wszystko mi ustawia dokładnie czy jest jakiś haczyk?
: 2016-03-27 12:13
autor: infernoblade
Musisz ustawić zbieżność, to normalne. Każda ingerencja w zawieszenie, powinna kończyć się zbieżnością
: 2016-03-27 22:05
-- oryginalny post 2016-03-27 12:21 --
Bo powiem tak
że lewe koło siedząc w środku jest prosto a prawe jest delikatnie skręcone w lewo
-- dodano 2016-03-27 22:05 --
A wgl czy jest jakoes ustawienie makpersona albo tego trzymania górnego sprężyny? Bo one mają różne rozstaw śroba i długości od środka. I zastanawiam się czy są jakieś znaki żeby prawidłowo ustawić sprężyny.
: 2016-03-27 22:21
autor: pawlacz
To powinno pomóc:
