Pomocy - brak zasilania
: 2013-10-22 19:31
autor: korsarz
potrzebuje pomocy specjalistów od forda probe, będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc,
sprawa wygląda następująco: jechałem samochodem i padł mi bezpiecznik od liczników (zegarów), zatrzymałem się i wymienilem go na miejscu, ruszyłem i jechałem dalej, nagle poczułem z nawiewu zapach palonego plastiku, zatrzymałem się, podniosłem maskę i zobaczyłem lekki dym z prawej strony, niedaleko silnika. Skojarzyłem, że może coś z bezpiecznikiem i gdzieś pojawiło się zwarcie, zajrzałem do puszeczki z bezpiecznikami, i okazało się, że bezpiecznik który wymieniłem spalił się (stopił) doszczętnie, ruszyłem dalej i zajechałem pod dom. Na drugi dzień wydrapałem go w częściach i próbowałem odpalić samochód ale niestety już ford probe nie wykazaywał żadnych oznak zasilania, kontrolki się nie świecą, nie piszczą drzwi itd.
Jakie mogą być przyczyny? i co mogło się zepsuć? jeśli to duży koszt oddam samochód na złom lub sprzedam za pare groszy.
Z góry dziękuję za odpowiedź,
Pozdrawiam userów forum
Re: Pomocy - brak zasilania
: 2013-10-22 21:25
autor: KrecioPL
Kolego Korsarz,
Będzie to mile widziane
1. jeśli się przywitasz w odpowiednim dziale
2. Uzupełnisz swój profil: Napiszesz skąd jesteś (sobie tym pomożesz, bo może trafi się ktoś obeznany na miejscu),
2a. Dopisz jaki silnik i który rok
3. Przydałoby się, jakieś zdjęcia.
Doprecyzuj troszkę swoją wypowiedź - są 2 skrzynki bezpieczników. Jedna pod maską, druga przy podstopnicy kierowcy. Dla nas, bezpiecznik od liczników jest kabinie.
Sprawdź WSZYSTKIE bezpieczniki/przekaźniki po kolei.
Sprawdź(podmień) akumulator, może go przy zwarciu szlag trafił i jest kompletny trup. Póki auto miałeś odpalone, działało - akumulator nie był potrzebny bo chodził alternator.
Jeśli włożyłeś na szybko bezpiecznik inny niż potrzeba, to przez kolejne zwarcie mógł szlag trafić instalację w którymś miejscu (widać za pierwszym razem wywaliło bezpiecznik - ten co wymieniłeś zamiast ponownie wywalić, stopiło)
: 2013-10-22 22:07
autor: korsarz
KrecioPL pisze:Kolego Korsarz,
Ok
KrecioPL pisze:
sprawdziłem bezpieczniki wszystkie są OK, poza tym, który się stopił, tego nie wkładałem ponownie. Liczyłem, że odpalę auto i podjadę do elektryka.
Sprawdzałem za pomocą żarówki akumulator - chyba jest martwy na amen. Dodam jeszcze istotny szczegół, że w momencie jak podjechałem pod dom, po wyjęciu kluczyka ze stacyjki świeciły sie wszystkie kontrolki, musiałem włożyć kluczyk i ponownie przekręcić i dopiero usterka ustapiła, kontrolki zgasły.
Czy może być zatem coś ze stacyjką?
Proszę wybaczyć potok pytań ale jestem kompletnym laikiem.
: 2013-10-23 09:48
autor: KrecioPL
to teraz podmień akumulator i sprawdź czy cokolwiek się zaświeci - myślę nawet więcej, auto powinno zapalić;)
Później trzeba będzie dochodzić do tego gdzie jest zwarcie.
: 2013-10-23 09:55
JAk włoży sprawny aku to go też szlak trafi jak poprzedni, więc lepiej zaholuj samochód do elektryka i niech przejrzy instalacje, bo jak włożysz dobry aku to od kolejnego zwarcia może ci się elektryka zapalić i będziesz musiał po probasie
: 2013-10-23 12:00
autor: KrecioPL
Zwarcia nie powinno być bo wyciągnął już stopiony bezpiecznik, choć fakt jest szansa że coś innego też mógł szlag trafić.
: 2013-10-23 13:14
autor: mysz
Co za bzdura. Zwarcia nie robi bezpiecznik. Skoro bezpiecznik po raz kolejny się przepalił, to znaczy, że coś kolego Ci robi zwarcie i moim zdaniem to jakieś przewody przy stacyjce, skoro miałeś takie objawy.
: 2013-10-23 15:54
autor: KrecioPL
Wyciągnął bezpiecznik = obwód nie jest zamknięty = nie ma napięcia w obwodzie = nie będzie zwarcia W TYM OBWODZIE. nie wykluczyłem innych
Ale Mysz ma trochę racji - sprawdź stacyjkę.
: 2013-10-23 16:22
I tu się Kret mylisz. bo zależy w którym miejscu jest zwarcie i z jakimi innymi "przewodami"
: 2013-10-23 21:26
autor: avel
Spalony bezpiecznik to zawsze wynik usterki a nie jej przyczyn, Wyjmij ten co sie spalił, naładuj aku i wio do elektryka, jak mu powiesz to co napisałeś tutaj o stacyjce i palącym się bezpieczniku id podświetlenia, to znajdzie przyczynę.
: 2013-10-24 21:00
autor: korsarz
KrecioPL pisze:to teraz podmień akumulator i sprawdź czy cokolwiek się zaświeci - myślę nawet więcej, auto powinno zapalić;)
Witam ponownie, niestety nie mam dobrych wiadomości, dzisiaj kupiłem nowy akumulator za 250zł i okazuje się, że to chyba nie to, w dalszym ciągu cisza, żadnej reakcji, przekręcam kluczyk i nic, martwy.
Co jeszcze innego może być? bezpieczniki sprawne, nowy akumulator.
Proszę o pomoc.
: 2013-10-25 00:50
autor: KrecioPL
Czy po podłączeniu akumulatora cokolwiek się zaświeciło, choćby lampka we wnętrzu?
Czy cokolwiek samemu robiłeś przy wiązce?
: 2013-10-25 07:36
autor: korsarz
KrecioPL pisze:Czy po podłączeniu akumulatora cokolwiek się zaświeciło, choćby lampka we wnętrzu?
no wlasnie nic sie nie swieci, radio nie dziala, swiatla tez ani nawiew, sprawdzalem wszystko lacznie z zapalniczka. Jestem zalamany, bo koszt lawety mi zaspiewali 170zl
gdyby to nie byl akumulator to powinno sie chociaz cokolwiek zaswiecic, prawda? Przejrzalem jeszcze raz bezpieczniki i sa OK. Zaczyna mnie to juz szczerze mowiac draznic bo wzialem samochod nie po to by nad nim kontemplowac a co chwile mam z nim problemy.
Czy sa jeszcze jakies propozycje? Co moglbym jeszcze sprawdzic?
: 2013-10-25 08:29
autor: quarth
ja bym wyjal wszystkie bezpieczniki i wlozyl je jeszcze raz, tak profilaktycznie. a pozniej zacznij patrzec gdzie napiecie przestaje dochodzic zaczynajac od aku
: 2013-10-25 11:04
autor: Kocureq
Wez linke i zaholuj do elektryka, nie wyjdzie 170 zl a on ci rozwiaze problem
: 2013-10-25 15:40
autor: ORZELwarka
A może główny bezpiecznik Ci się przepalił? Jest on pod maską z lewej strony (patrząc od przodu auta) tej puszki z przekaźnikami i bezpiecznikami. Może być też stacyjka, jak koledzy piszą wyżej. Jeżeli choć trochę znasz się na elektryce, sprawdzaj po kolei obwody gdzie dochodzi prąd, a gdzie nie. Jeżeli nie masz pojęcia o tym i liczysz na "magiczny sposób" od forumowiczów to lepiej oddaj auto do elektryka.
: 2013-11-08 20:10
autor: Romeo
Może to głupie, ale jak przypalił się bezpiecznik, to może i kabel z aku do masy? Sprawdź czy Ci nie odpaliło nigdzie kabla co idzie z baterii do karoserii lub do układu (bo nie wiem jak to dokładnie w Probku wyglada)
: 2013-11-15 13:56
autor: korsarz
Witam ponownie,
spieszę z informacjami, spalił się jakiś przekaźnik płynący do liczników, zwarcie spowodowało totalne rozładowanie akumulatora. Koszt naprawy 300zł plus nowy akumulator 250zł
dziękuję za pomoc,
Pzdr
: 2013-11-15 15:48
autor: KrecioPL
No i się udało, a chciałeś go puścić w diabły
