Ciśnienie w układzie chłodzenia??
: 2013-10-27 18:46
autor: turbox20
witam jako ze jeszcze nie jestem całkiem zrezygnowany:D a silnik jest bardziej skomplikowany niz oplowski 8V
zadaje pytanie z racji ze odpowiedzi w szukajce nie znalazłem
być może nie umiem szukac:D
mianowicie czy jest jakas inna opcja skad moze byc nadmierne cisnienie w układzie chłodzenia niz głowica??
dodam równiez ze temperatura jest ok płyn wywalilo mi raz jak auto mialo ciezko pod górke a wjezdzałem na 5 biegu,
równiez auto przestało chodzic na dwa gary:/ moze mechanik ma cos nie teges zrobione?? dodaje ze autko jest po wymianie silnika którego niestety nie mialem mozliwosci odpalic, posłuchac
słuszałem tez ze w niektórych autach zawór EGR jest chlodzony ciecha czy ów taki jest w probku i czy tedy moze wpadac cisnienie na układ??
nie poddaje sie łatwo ale niechce zeby winny był silnik z racji ze jesli to silnik to niestety z probkiem sie pozegnam a tego niechce:DD
Re: Ciśnienie w układzie chłodzenia??
: 2013-10-27 19:54
autor: avel
Dlaczego nadmierne? Wywaliło korkiem? może po prostu sam korek nie trzyma.
: 2013-10-27 21:09
autor: turbox20
tak raz wywalilo korkiem:/ a nadmierne dlatego ze weze nie dosc ze sa twarde to nieco nawet zwieksyły swoja obientosc:? taki "balonik" z weza sie zrobil
: 2013-10-28 06:58
autor: batigol67
Sprawdz czy masz obydwa węże gorące czyli tego u dołu chłodnicy.Jak tak to może być uszczelka wydmuchana i pompuje ci układ.Jak u dołu zimny wąż to termostat sie mógł zaciąć w pozycji zamkniętej.Nie kopci na biało płynu nie ubywa?
: 2013-10-28 19:07
autor: turbox20
o moze jestesmy na dabrym tropie:D waz za termostatem zimny:Dmiezone miernikem około 40 stopni zas na powrocie z silnika powyzej 100:/ czyli zaczac od wymiany termostatu?? płynu ubywa tyle ze jak jest juz za dóze cisnienie to wywali korkiem:D
: 2013-11-01 07:44
autor: batigol67
Wymień termostat bo na 99 procent to on stwarza takie problemy.
: 2013-11-01 10:57
autor: Kocureq
Ktorym korkiem ci wywala yo cisnienie? Korek na chlodnicy masz cisnieniowy?
: 2013-11-03 16:13
autor: turbox20
siemanko termostat wymieniony:d nie na nowy lecz na ten z mojego poprzedniego silnika. niebardzo umiem wyczuc czy napewno sie otwiera:/ moze całkiem go wyjac i wtedy bedzie wiadomo?? cisnienie nadal jest:/ daje filmik co dzieje sie przy zdjetych obydwu korkach moze ktos bedzie miał pomysły jesli wyjdzie ze to jednak uszczelka pod glowicą to czy da sie jakos sprawdzic pod która?? czy dla pewnosci robic obie?? i w jakie koszta bede sie znowu pakowac??
http://www.youtube.com/watch?v=Wao4TB3y ... e=youtu.be
: 2013-11-03 16:35
autor: Romas
Nie wiem dlaczego się dziwisz ze wylatuje płyn z układu przy otwartych korkach, a po takim gazowaniu po pewnym czasie masz już nie pelny układ czyli z powietrzem w nim i Ci bulgota po dolaniu bo zapewne chce się odpowietrzyć.
Jak chcesz to wyjmij termostat i będziesz widział co jest grane, jak poszła uszczelka to będzie nadal rozsadzać ciśnienie
: 2013-11-03 17:00
autor: turbox20
czyli to ze sie cofa przy otwartych korkach to normalne?? tylko ze nieraz sobie wywali bez najmniejszejszego dodawania gazu ale tak zrobie termostat sie wyjmnie i bedzie wiadomo:D a co z reszta moich pytan?? jesli uszczelka to jakie koszta i czy odrazu robic obie??
: 2013-11-03 18:03
autor: Romas
Tak to normalne. Powiedział bym Ci żebyś sobie odkręcił na zagrzanym silniku ten jeden korek przy rozrządzie ale szkoda żebyś wylądował w szpitalu od poparzenia
W układzie chłodzenia wytwarza się ciśnienie i dlatego wybija go po pewnym czasie i po zagrzaniu do góry
Co do uszczelki to jeśli będziesz wiedział która to wymień jedną
: 2013-11-03 20:19
autor: OLEY
Potwierdzam słowa Romasa. Nie wiem, czy można to inaczej wytłumaczyć.
: 2013-11-05 18:22
autor: turbox20
: 2013-11-05 18:47
autor: Romas
od takiego puknięcia to nawet pas nie jest naruszony a o podłużnicy nie wspomnę nie masz się czym martwić. Probas jest naprawdę twardy w porównaniu do innych samochodów
: 2013-11-09 07:59
autor: batigol67
Da sie sprawdzić ale wtedy ci wody bedzie ubywać tak jak mi.Mozna poznać po swiecy (biały nalot)lub po kolektorze wylotowym (ktorys z wylotów bedzie czystszy od innych)To co robiłeś na filmiku to tak nie rób bo wiadomo że bedzie ci wywalać tam przy rozrządzie.Nawet sie dziwie że tak mało ci wywala.Tak jakby pompa słabo biła.Jakchcesz być pewny czy touszczelka to jedz na analize spalin.Koszt jest taki;Uszczelka 120 zł,śruby głowicy 110zł,planowanie 40zł.Robocizna nie wiem.Jak chcesz zrobić tak na zicher już to wymień 2 uszczelki i rozrząd z pompą wody.Ale najpierw tobym sprawdził kompresje czy warto w ten silnik wogóle inwestować.
