Jak bezpiecznie postawić auto na kobyłkach?
- tomek_jaz
- Samochód: Ford Probe 97r 2,5 V6/ S-Max 1.8TDCI/Żuk
- Galeria: viewtopic.php?t=21620
Hej,
Proszę Was o radę, jak bezpiecznie postawić auto na kobyłkach? Planuję ściągnąć koła do piaskowania i malowania i muszę zostawić auto na kobyłkach. W które miejsca podkładać kobyłki? Tak jak lewarek pod progi czy gdzieś pod elementy zawieszenia?
Z miłości do Fordów.....
Re: Jak bezpiecznie postawić auto na kobyłkach?
Najlepiej chyba pod mocowania wahaczy, ale za progi też możesz śmiało podnosić
Ja zawsze kobyłki pod podłużnice albo belki zawieszenia dawałem. Progi niepewne
- tomek_jaz
Tak też mi się wydawało że bezpieczniej będzie gdzieś indziej niż progi. "niestety" auto mam w garażu z kanałem a nie mam dech:P Ciężko będzie pod zawieszenie, hmmm chyba muszę zainwestować 100 w dechy:(
Z przodu na kolankach podłużnic, zaś z tyłu na mocowaniu wahacza wzdłużnego
- tomek_jaz
Mam pytanie z innej beczki: czy miejsce ze zdjęcia to jest seryjny spaw zakonserwowany czy mój egzemplarz jest złożony z dwóch? Dodam że mam również podobną konserwację przy zawiasach od przedniej pokrywy silnika? Wcześniej założyłem że to od nowości ale teraz już zwątpiłem?
Tak, tak wygląda to w oryginale
- tomek_jaz
Uf.... to mi lżej na sercu bo już zakochany
Dzięki
Dzięki
W związku iż remontuje tył zawieszenia i będę piaskował wszystkie elementy muszę zmienić pkt podparcia. Na zdjęciu zaznaczyłem jak teraz stoi na kobyłkach. Jak myślicie lepiej przed belką czy za belką - dać kobyłki na podłożnicy ? Auto będzie stało na kobyłkach ze 3mc i niechce żeby coś się dziwnego z nim porobiło. Poradźcie Wujkowie
Ostatnio zmieniony 2014-11-12 22:57 przez Sallmo, łącznie zmieniany 1 raz.
- batigol67
- Samochód: Ford Probe 2.5
Ja bym dał tam gdzie koła sie spierają w okolicach 3. Między 3 a 4.
Batigol - jestem ciekaw gdzie byś go podparł na nr 3 - Sallmo demontuje wszystkie elementy do piaskowania i malowania... A w pkcie 3 masz piasty, które też będą siłą rzeczy zdemontowane...
Ja sugerowałbym pod progi z zastosowaniem długich belek drewnianych, coby nie podpierać punktowo, a rozłożyć przez tą belkę masę na dłuższy odcinek progu.
- batigol67
No to jak demontuje to pod podłużnice podeprzec.
miedzy 3, a 4. genialny kxrwa pomysl. sallmo, podeprzyj sobie pod mocowania wahaczy wzdluznych. jak masz niezgnite to nie bedzie problema ;]
- batigol67
Nie wiedziałem że będzie to odkręcałquarth pisze:miedzy 3, a 4. genialny kxrwa pomysl. sallmo, podeprzyj sobie pod mocowania wahaczy wzdluznych. jak masz niezgnite to nie bedzie problema ;]
podpieranie pod wahacz wzdluzny to idealna droga do posiadania unikalnych u-ksztaltnych wleczonych
No i jak i gdzie mam podeprzeć ? Bo ja myślałem zaraz za belką na podłużnicy.
- batigol67
Może byćSallmo pisze:No i jak i gdzie mam podeprzeć ? Bo ja myślałem zaraz za belką na podłużnicy.
Qurde , cieniutkie te mocowania a ja tam pod samochodem chce leżeć i robić Chyba będę się bał ale przetestuję
Te mocowania są najlepszym punktem podparcia, nawet jak podnosisz na lewarku to najlepiej w tym miejscu
- -michal-
- Samochód: Yugo Koral :P
pod warunkiem, że nie są zgnite
Jak chcesz się tarzać pod skorupą, to podstaw jeszcze ze dwa pniaki na wszelki wypadek.
Oxanin pierwszej klasy
A u mnie na czas naprawy niestety tak to wygląda. 2 lewarki i betonowe bloki z drewnianymi podkładkami. Z braku laku i to dobre
