				Jak bezpiecznie postawić auto na kobyłkach?
				: 2013-12-04 00:27
				autor: tomek_jaz
				Hej,
   Proszę Was o radę, jak bezpiecznie postawić auto na kobyłkach? Planuję ściągnąć koła do piaskowania i malowania i muszę zostawić auto na kobyłkach. W które miejsca podkładać kobyłki? Tak jak lewarek pod progi czy gdzieś pod elementy zawieszenia?
				Re: Jak bezpiecznie postawić auto na kobyłkach?
				: 2013-12-04 07:54
				autor: mysz
				Najlepiej chyba pod mocowania wahaczy, ale za progi też możesz śmiało podnosić
				: 2013-12-04 08:38
				autor: Kocureq
				Ja zawsze kobyłki pod podłużnice albo belki zawieszenia dawałem. Progi niepewne
				: 2013-12-04 09:22
				autor: tomek_jaz
				Tak też mi się wydawało że bezpieczniej będzie gdzieś indziej niż progi. "niestety" auto mam w garażu z kanałem a nie mam dech:P  Ciężko będzie pod zawieszenie, hmmm chyba muszę zainwestować 100 w dechy:(
				: 2013-12-04 12:24
				Z przodu na kolankach podłużnic, zaś z tyłu na mocowaniu wahacza wzdłużnego
				: 2013-12-20 21:40
				autor: tomek_jaz
				Mam pytanie z innej beczki: czy miejsce ze zdjęcia to jest seryjny spaw zakonserwowany czy mój egzemplarz jest złożony z dwóch? Dodam że mam również podobną konserwację przy zawiasach od przedniej pokrywy silnika?  Wcześniej założyłem że to od nowości ale teraz już zwątpiłem?
				: 2013-12-21 13:10
				autor: KrecioPL
				Tak, tak wygląda to w oryginale
				: 2013-12-21 22:36
				autor: tomek_jaz
				Uf....
 to mi lżej na sercu bo już zakochany
Dzięki
				: 2014-11-12 20:43
				autor: Sallmo
				W związku iż remontuje tył zawieszenia i będę piaskował wszystkie elementy muszę zmienić pkt podparcia. Na zdjęciu zaznaczyłem jak teraz stoi na kobyłkach. Jak myślicie lepiej przed belką czy za belką - dać kobyłki na podłożnicy ? Auto będzie stało na kobyłkach ze 3mc i niechce żeby coś się dziwnego z nim porobiło. Poradźcie  Wujkowie
				: 2014-11-12 21:21
				autor: batigol67
				Ja bym dał tam gdzie koła sie spierają w okolicach 3. Między 3 a 4.
				: 2014-11-12 21:26
				autor: KrecioPL
				Batigol - jestem ciekaw gdzie byś go podparł na nr 3 - Sallmo demontuje wszystkie elementy do piaskowania i malowania... A w pkcie 3 masz piasty, które też będą siłą rzeczy zdemontowane...
Ja sugerowałbym pod progi z zastosowaniem długich belek drewnianych, coby nie podpierać punktowo, a rozłożyć przez tą belkę masę na dłuższy odcinek progu.
				: 2014-11-12 21:48
				autor: batigol67
				No to jak demontuje to pod podłużnice podeprzec.
				: 2014-11-12 23:04
				autor: quarth
				miedzy 3, a 4. genialny kxrwa pomysl. sallmo, podeprzyj sobie pod mocowania wahaczy wzdluznych. jak masz niezgnite to nie bedzie problema ;]
				: 2014-11-13 19:10
				autor: batigol67
				quarth pisze:miedzy 3, a 4. genialny kxrwa pomysl. sallmo, podeprzyj sobie pod mocowania wahaczy wzdluznych. jak masz niezgnite to nie bedzie problema ;]
Nie wiedziałem że będzie to odkręcał
				: 2014-11-13 19:55
				autor: quarth
				podpieranie pod wahacz wzdluzny to idealna droga do posiadania unikalnych u-ksztaltnych wleczonych
				: 2014-11-13 20:05
				autor: Sallmo
				No i jak i gdzie mam podeprzeć ? Bo ja myślałem zaraz za belką na podłużnicy.
				: 2014-11-13 20:24
				autor: batigol67
				Sallmo pisze:No i jak i gdzie mam podeprzeć ? Bo ja myślałem zaraz za belką na podłużnicy.
 Może być
				: 2014-11-13 20:27
				autor: quarth
				quarth pisze:podeprzyj sobie pod mocowania wahaczy wzdluznych
				: 2014-11-14 07:35
				autor: Sallmo
				Qurde , cieniutkie te mocowania a ja tam pod samochodem chce leżeć i robić
 Chyba będę się bał ale przetestuję
				: 2014-11-14 10:52
				Te mocowania są  najlepszym punktem podparcia, nawet jak podnosisz na lewarku to najlepiej w tym miejscu
				: 2014-11-14 16:14
				autor: -michal-
				pod warunkiem, że nie są zgnite
Jak chcesz się tarzać pod skorupą, to podstaw jeszcze ze dwa pniaki na wszelki wypadek.
				: 2014-11-17 08:23
				autor: Prezes5G19
				A u mnie na czas naprawy niestety tak to wygląda. 2 lewarki i betonowe bloki z drewnianymi podkładkami. Z braku laku i to dobre
