Wykonam Wydech 2.5cala + downpipe
: 2013-12-20 18:45
autor: steam
Jak w temacie wykonam wydech przelotowy 2.5cala ze stali nierdzewnej "kwasówki" -ścianka 1.5mm od początku do samego końca, wydech w 2 częściach, . do zestawu dodaje nowe uszczelki oprócz uszczelki od down-pipe.
wszystkie flansze robię większe tak aby był w 100% dwu i pól calowy. aby zainstalować większe downpipe trzeba pozbawić samochodu klimatyzacji a dokładnie sprężarki, wiec albo oryginalne albo większe z tym ze sprężarkę trzeba wykręcić przy montażu wydechu.
zainteresowanych zapraszam na pw.
Re: Wykonam Wydech 2.5cala + downpipe
: 2013-12-21 01:03
Napisz jaka metodą spawasz, jakie tłumiki stosujesz i czy w ogóle ? I przybliżone ceny przykładowych konfiguracji.
: 2013-12-21 11:33
autor: steam
MIG/MAG -+argon -drut oczywiście ze stali nierdzewnej- wiadomo tig jest lepszy ale nie stety go nie mam;/. gwarantuje w 100% szczelny wydech będzie sprawdzany preparatem na szczelność spoiny.
Jaką kto chce końcówkę wydechu ja uważam aby to była końcówka z przelotem początkowym 2.5cala, tak aby wydech był cały przelotowy od początku do samego końca.
Cena wydechu 600zł bez końcówki
z tym że :
zaliczka 200zł +
jeśli klient chciał by swoją końcówkę wysyła ją do mnie jeśli nową zaliczka +cena końcówki z wydechu z przesyłką do mnie.
do ceny musisz sobie dodać przesyłkę.
: 2013-12-21 22:56
Nierdzewna a klasówka to dwa różne gatunki stali. A cena też różna. Nie mniej jednak cena atrakcyjna chciał bym jeszcze zobaczyć jak wygląda twoja robota w realu.
: 2013-12-22 13:39
autor: steam
Bogdan9999 pisze:Nierdzewna a klasówka to dwa różne gatunki stali. A cena też różna. Nie mniej jednak cena atrakcyjna chciał bym jeszcze zobaczyć jak wygląda twoja robota w realu.
taaaaa
to opisz mi różnice jeżeli są tak różne oczywiście w stali nierdzewnej jakk i wszystkich stalach są różne gatunki które sie różną gęstością oraz składem.
sama stal nierdzewna jest tak twarda że nawet przy dużej temperaturze jest ciężko plastyczna podobnie jak żeliwo ale o wiele więcej dlatego macie w probach down-pipe z żeliwa a nie ze zwykłej stali st.
nikomu nie bd robił wydechu za free jest trochę spawania i przymierzania. obecnie mi wydmuchało uszczelke pod kolektorem i wszystko zdejmuje zrobię 1 wydech i załączę tutaj zdj wydechu.
ps. nie patrz na moj wydech tak i jak na całego probe bo jest on ....y na szybko i spawany taką jedną metodą którą nie powinno sie wg spawać kajneru ale do mnie to jest dobre.
gwarantuje estetyke jak przypada pracować przy nierdzewce.
: 2013-12-22 13:55
Kolego nie odbieraj moich pytań jako ataku wręcz przeciwnie. Cena jaką podałeś jest super bo sam materiał wiem ile kosztuje. Pozdrawiam
: 2013-12-22 15:00
autor: steam
-- oryginalny post 2013-12-22 14:52 --
o to materiał który spawałem tigiem w pracy w domu mam miga różnica pomiędzy spawaniem tigiem jest a. oszczędniejsza i lepiej wychodzą spoiny marnuje sie o wiele mniej nierdzewki niż w migu tig tak jak by zespala a nie nadlewa.
o to moj prawie że zrobimy downpipe 3cale przejście na 2.5 jeszcze wystarczy 2 flansze przyspawać dogiąć itp.
zdj materiału .
sama ta redukcja kosztuje 40zł ja oczywiście to zrobiłem.
http://fmic.pl/redukcje-nierdzewne/884- ... -76mm.html
-- dodano 2013-12-22 15:00 --
zapomniałem dodać że jeszcze będzie tam gwint na sonde lambde .
: 2013-12-22 16:12
autor: KrecioPL
ca jestem Ciekaw czy podjąłbyś się zrobienia tego do 2,5 V6
: 2013-12-22 16:35
autor: steam
wszystko da sie zrobić
musiał bym mieć te auto na placu.,
nigdy nie robiłem tego do 2.5v6 nigdy też nie widziałem tego silnika i układu.
co jedynie robiłem w układach widlastych to flansza do 300zx ale sie jarałem że jest u mnie w garażu hehe sprawa była dość trudna bo tam łączenia były stożkowe i nie trzeba było żadnych uszczelek.
: 2013-12-22 19:31
autor: Sallmo
No do II V6 to i ja bym się pisał na zrobienie - pomyśl czy nie masz gdzieś podejrzeć jak to wygląda pod podwoziem
Albo Kret jedzie w delegację
: 2013-12-22 20:25
autor: steam
Tak jak gadam murze mieć auto na placu.
Jak ktoś jest w pobliżu nie ma sprawy.
nie wiem jak sie to ma 2.5cala w 2.5v6 pewnie zarąbisty dźwięk ale jak wpływa to na osiągi tego nie wiem...w 1 poprawia i to dużo sam wydech.
: 2013-12-23 12:00
autor: KrecioPL
Mi zależałoby na zrobieniu tematu Full professional, policzenie wydechu na 2,5" i zrobienie go od nowa, po całości, od kolektorów aż po samiusieńki koniec.
: 2013-12-23 13:00
autor: MatiLP640
samemu bedzie ci bardzo ciezko, profesjonalny wydech robi sie pod kazdy silnik indywidualnie, a przynajmniej tak powinno. I szczerze watpie zeby ktos sie teo podjal w takim aucie, co najwyzej moze zrobic "na oko" podpierajac sie ogolnymi informacjami i parametrami dla wydechow silnikow wolnossacych tak jak mi robili ale nic wiecej... dodam z mi robili od katalizatora... ale w sumie nic wielkiego nie robili, wiem tylko ze na zakretach wydechu byla inna srednica a po za tym od poczatku do konca 2,5 cala na koncowym RM taki jak ma mysza, dodam ze mi powiedzieli ze koncowy gra role tylko dla dzwieku(o ile jest przelotowy) i kazali zostawic srodkowy, lekko go tylko przerobili zeby byl kompatybilny i tyle... z reszta na wydechu w wolnossacym silniku nie narobisz za duzo a dedykowanych do probe nie ma, tak jak np do M3, gdzie kazda firma w ofercie ma... wydech to jest skomplikowana rzecz, tak samo jak dolot, musi miec przede wszystkim odpowiednia dlugosc i cisnienie...
: 2013-12-23 16:03
autor: steam
MatiLP640 pisze:samemu bedzie ci bardzo ciezko, profesjonalny wydech robi sie pod kazdy silnik indywidualnie, a przynajmniej tak powinno. I szczerze watpie zeby ktos sie teo podjal w takim aucie, co najwyzej moze zrobic "na oko" podpierajac sie ogolnymi informacjami i parametrami dla wydechow silnikow wolnossacych tak jak mi robili ale nic wiecej... dodam z mi robili od katalizatora... ale w sumie nic wielkiego nie robili, wiem tylko ze na zakretach wydechu byla inna srednica a po za tym od poczatku do konca 2,5 cala na koncowym RM taki jak ma mysza, dodam ze mi powiedzieli ze koncowy gra role tylko dla dzwieku(o ile jest przelotowy) i kazali zostawic srodkowy, lekko go tylko przerobili zeby byl kompatybilny i tyle... z reszta na wydechu w wolnossacym silniku nie narobisz za duzo a dedykowanych do probe nie ma, tak jak np do M3, gdzie kazda firma w ofercie ma... wydech to jest skomplikowana rzecz, tak samo jak dolot, musi miec przede wszystkim odpowiednia dlugosc i cisnienie...
Dokładnie inna sprawa to wydechy turbo.
Oczywiście moge ci zrobić ten wydech 2.5 ale on nic nie da lub pogorszy całą sprawę .
: 2013-12-23 20:20
autor: KrecioPL
Przede wszystkim należałoby to policzyć, waldiiego trzeba popytać - on liczył ogólnie
: 2013-12-30 16:00
autor: micek
Cena kusząca i bardzo atrakcyjna, baaaardzo w stosunku do oryginalnego wydechu nawet używki. Mój jest jak ser więc muszę coś zrobić bo i przegląd mi się zbliża.
Mam kilka pytań:
1. jak sprawa z głośnością i przeglądem?
2. nie chcę się pozbywać klimy, czy da się coś zaradzić?
3. jak różnica między oryginałem a Twoim wydechem, o ile głośniej, szybciej
większe/mniejsze spalanie itp.
4. może zapodasz więcej fotek całości?
Podaj mi cenę całości z końcówką.
: 2013-12-30 20:08
autor: steam
1. jak na 2.5 cala idzie cicho, jeszcze nie miałem żadnych problemów z tym.
2. nie bd robił większych down-pipe za dużo pracy z tym jest sam chciałem zrobić wieksze i mi sie udało tylko problem w tym że trzeba mieć napinacz paska zamiast sprężarki eh moja głupota.
3. większa moc probe nareszcie jedzie.
4.
http://imageshack.us/photo/my-images/31/tqrm.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/94/47y8.jpg/
z końcówką 800zł
co do spalania ja jej za bardzo nie odczułem probe na pewno więcej pali na gazie w podłodze.
: 2013-12-30 21:09
autor: micek
Czy przy tym wydechu nie powinna być jakaś elastyczna rura, pleciona, aby drgania się nie przenosiły?
: 2013-12-30 21:51
Powinna inaczej Ci wszystko popęka
: 2014-01-05 16:54
autor: micek
-- oryginalny post 31 gru 2013, o 17:33 --
http://grabowski.com.pl/wydechy/
i mały off
http://grabowski.com.pl/turbo/
-- dodano 5 sty 2014, o 16:54 --
Ile dajesz gwarancji że nie popęka?
: 2014-01-10 14:32
autor: steam
nie po pęka bo daje te łącze elastyczne
: 2014-01-27 22:07
autor: micek
Piszę tu bo na gg nie odpowiedziałeś dwukrotnie na moje zapytanie. Jestem zainteresowany całym kompletem (razem z tłumikiem końcowym), jednak chciałbym płaską końcówkę. Chcę całość aby później nie było kłopotów z dopasowywaniem.
Oczywiście o ile cena się nie zmieniła i będzie elastyczna rura.
