				Soczewka i ringi ccfl zamiast ledów.
				: 2014-01-21 00:27
				autor: Mayrus
				Otóż mam takie pytanie:
Chciałbym zamontować to:
http://allegro.pl/bi-xenon-soczewka-soc ... 54560.html
w miejscu między rejestracją a migaczami z przodu.
Marzenie mam takie by:
- ring włączał się przy zapłonie (jak led)
- na postojówkach włączał się żarnik z soczewki
- przy włączeniu świateł mijania obydwa by gasły
- i jeszcze osobny włącznik jakbym chciał włączyć przy włączonych światłach mijania (dużo włączania)
I pytanie tutaj moje jest następujące:
Czy trudno to podłączyć wszystko?
Czy taka soczewka w kontakcie z wodą może się zepsuć? Czy trzeba ją czymś osłonić?
Czy mam porzucić swoje marzenia?
				Re: Soczewka i ringi ccfl zamiast ledów.
				: 2014-01-21 03:50
				autor: MatiLP640
				Dobrze rozumiem? chcesz żeby ringi były jako dzienne a soczewka jako postojowe? Jeżeli tak to ringi ok ale soczewka jako postojowe się nijak ma do wszystkiego, zbyt mocne światło i w ogóle, soczewka była by dobra jako mijania/drogowe. Samo podłączenie to nie problem, wystarczy odpowiedni przekaźnik ale ja osobiście tego nie widzę... Bardziej widzę wsadzić tą soczewke normalnie do lampy, rozkleić ją i zamias żarówki wsadzić... a co do osłony to względem przepisów nie wiem ale ja bym samej soczewki nie dawał bez osłony, strasznie szybko się zabrudzi i będzie wszystkich oślepiać a i z trwałością podejrzewam też będzie kicha, tak czy siak na pewno nie było by to zgodne z przepisami i pewnie przy pierwszej kontroli dowód by poleciał
				: 2014-01-21 08:42
				autor: batigol67
				Nawet tego nie zakładaj.nic mnie tak nie wkur... jak zakładanie takich badziewi.Potem koło takiego oszołoma w nocy nie idzie przejechać.
 Jak chcesz spowodować kiedys wypadek to zakładaj.
				: 2014-01-21 09:16
				autor: KrecioPL
				batigol67 pisze:Potem koło takiego oszołoma w nocy nie idzie przejechać.
Prawda
Niestety u nas w PL wszelkie przeróbki związane ze światłami to bardzo delikatny temat oraz wymagający troszkę pomyślunku od montującego, żeby innych nie narazić na oślepianie. Założenie czegoś takiego, co już na pierwszy rzut oka zwraca na Ciebie uwagę Władzy za niestandardowe oświetlenie, co za chwilę przy kontroli okazuje się być nielegalną samoróbką i powodem do zabrania dowodu, jest strzałem w samemu sobie w kolano.
Pomysł sam w sobie mógłby wyglądać niegłupio, niestety sam możesz sobie szybko go wybić z głowy.
Jeśli już coś przerabiać, bawić się, rzeźbić i cieszyć się z efektu, który też nie do końca zgodny z prawem, ale łatwy do ukrycia (zamykasz lampy) to cosik takiego:
http://www.youtube.com/watch?v=gO-XMnnNI3o
				: 2014-01-21 11:08
				Jeśli chodzi o Twój pomysł to ja jestem innego zdania niż chłopaki, bo jesli tą soczewkę podepniesz pod światła długie to nikomu jadącemu z naprzeciwka nie będzie to przeszkadzać, ringi pod postojówki. zaś jeśli chodzi o osłonę tej soczewki to jest to nie konieczne w momencie kiedy kupisz sobie soczewki hermetyczne. co do legalności to oczywiście będzie to nie do końca legalne chyba że kupisz soczewki z homologacją coś w podobie jak się montuje na dole w zderzaku i do tego dokupisz sobie ringi i ładnie to zmontujesz.
Więc jak zrobisz wszystko z głową to nie powinieneś mieć większych problemów z policją
				: 2014-01-21 11:33
				autor: Mayrus
				Czyli w grę ewentualnie wchodzi ring jako dzienne a soczewka na długie jako dodatkowe źródło światła.
				: 2014-01-21 13:07
				autor: MatiLP640
				wtedy tak ale nie soczewka jako pozycyjne...
				: 2014-01-23 00:23
				autor: Mayrus
				A czy jak mam "automat" tzn przy ledy zapalają mi się przy zapłonie to idzie do po tą instalacje jakoś soczewki podłączyć? I czy da się zrobić osobny włącznik tych soczewek?
				: 2014-01-23 00:37
				autor: quarth
				idzie. wlacznik tez bez problemu
