Strona 1 z 2
GŁOSNE ODGŁOSY SILNIKA POMOCY
: 2014-02-16 13:29
autor: SzarikGdp
witam wczoraj wróciłem z trasy rano gdy odpaliłem samochód usłyszałem taki dzwiek masakraaaaaaaaa filmik zamieszczam w załączniku
Re: GŁOSNE ODGŁOSY SILNIKA POMOCY
: 2014-02-16 14:03
autor: KrecioPL
Ursus c330 chyba w tle działa :)
1. Przywitaj się w odpowiednim dziale
2. Uzupełnij profil o miejsce zamieszkania i auto - dbajmy o porządek. Poza tym może znajdzie się ktoś kto Ci pomoże!
A powiedz, jak z olejem? Bagnet suchy?
: 2014-02-16 14:17
autor: BlackWolfBPS
Panewki;P mój idealnie tak samo klekotał;P nie polecam na tym jeździć bo lada moment silnik się zatrze na amen;P
: 2014-02-16 14:29
autor: SzarikGdp
4 dni temu wymieniłem olej filtr rozrząd wszystko było dobrze zrobione w servisie
: 2014-02-16 14:37
autor: waldii
to nic nie zmienia,stan oleju sprawdz.Tez stawiam na panewe
: 2014-02-16 14:48
autor: SzarikGdp
stan oleju jest bez zmian na bagnecie nic nie ubyło
: 2014-02-16 16:43
Raczej panewka panie kolego, więc .... silnik do roboty albo kupić drugi, ale dla pewności rozbebesz go i będziesz wiedział, a co do oleju to jaki jest wlany to jedno a drugie bez zmian olej to znaczy ile?
: 2014-02-16 17:41
autor: waldii
moze rozrzad sie posypal?Jakiej firmy masz filtr oleju?
: 2014-02-16 20:23
autor: duracell
A jakim olejem kolega został zalany ? :) Kolega był przy wymianie i widział co leją ? :)
Nie martw się, nic poważnego się nie stało, wymień jeszcze raz olej.
Tylko najlepiej sam wybierz olej, jakiś 10W40 markowy a nie wynalazek z beczki :)
Gdyby dalej klepał, a zapewne będzie, to przejedź z jednostajną prędkością ze 20 kilometrów, objaw powinien ustąpić.
Dawałeś ostro w dupe na kiepskim oleju ;)
: 2014-02-16 20:26
takie rozwiązanie mogło by być dobre ale przy klepiącej klawiaturze a moim zdaniem ewidentnie to napie.....klepie panewka
a jak ją obróciło to żadne oleje nie pomogą :wink:
: 2014-02-17 08:20
autor: duracell
Ja tam nie słyszę panewki :)
To nie KL tylko FS ;)
... a że czasy inne niż kiedyś to i diagnozy czasami "ciekawe" ;)
Temat znany nie od dziś, wystarczy doświadczyć samemu lub poczytać co boli FS'a czasami.
: 2014-02-17 08:54
autor: KrecioPL
A w momencie, kiedy nagrywałeś ten filmik, silnik był zimny czy ciepły? Czy w miarę jak się silnik rozgrzewa odgłos się zmienia, np. cichnie?
Romas, czy aby ten dźwięk nie przypomina Ci tego klepania u mnie? Tylko że tu jest bardziej intensywne.
: 2014-02-17 09:20
autor: SzarikGdp
witam dziękuje wszystkim za chęć do pomocy jak nagrywałem filmik silnik był zimny lecz jak się trochę zagrzał to klekot trochę cichł lecz gdy na rozgrzałem silnik i jak dodałem lekko gazu to klekot narastał .wczoraj rozbebeszyłem silnik i sprawdziłem szklanki lecz szklanki są w idealnym stanie poskładałem wszystko do kupy i dalej to samo pozdrawiam :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
: 2014-02-17 09:43
autor: KrecioPL
Zmierz mu kompresję i ciśnienie oleju.
Jak miałeś zdjętą pokrywę zaworów, patrzyłeś na rozrząd? Tj czy znaczniki na zębatkach wałków rozrządu zgadzają się ze znacznikami na głowicy?
: 2014-02-17 10:11
autor: SzarikGdp
Rozrząd jest dobrze ustawiony.
: 2014-02-17 10:29
autor: KrecioPL
Więc pytanie jak z kompresją i ciśnieniem oleju...
: 2014-02-17 15:09
autor: SzarikGdp
Teraz właśnie zostawiłem auto w warsztacie.Jutro się okaże co i jak.
: 2014-02-17 16:00
autor: mysz
To jest niemożliwe, żeby to była panewka, w tym silniku nie da się obrócić panewki :D
: 2014-02-17 16:06
autor: KrecioPL
Mysza, jedź do Gołdapu, pokaż jak się naprawia FS-a :P
: 2014-02-17 16:22
autor: mysz
Drogo by to kolegę wyniosło :P
: 2014-02-17 17:11
autor: duracell
:P wymień ten wyrób olejopodobny i zalej normalnym olejem to może zdążysz i nie będziesz musiał dobierać się do zaworka w pompie oleju :)
A wy byście od razu remont kapitalny robili i wymieniali panewki i inne cuda :)
SzarikGdp pisze:zostawiłem auto w warsztacie
I znów Ci tego samego syfu naleją i stwierdzą, ze kapitalke trzeba robić ;)
Jakbyś rozbierał go na części (bo raczej na to się zanosi) to daj znać bo potrzebuję parę gratów :D
: 2014-02-17 17:29
autor: mysz
Już stoi na tablicy, w całości, lub na części
: 2014-02-17 18:21
autor: KrecioPL
ciekawe jaka diagnoza...
: 2014-02-17 19:18
autor: batigol67
Panewka wali jak nie wiem.
: 2014-02-18 08:45
autor: SzarikGdp
witam wróciłem właśnie od mechanika i na pewno panewki się posypały wał w nienaruszonym stanie panewki koszt 170zł wymiana panewek 200zł + olej z filtrem 120zł panowie pytanie jaki olej polecacie teraz będę przy wlewaniu oleju i jakiej firmy a na tablicy juz nie aktualne :):):) Bede naprawiac proboszcza
