Strona 1 z 2
				Syczy koło filtra powietrza + grzeje się silnik
				: 2014-04-05 16:54
				autor: Tales
przedwczoraj napotkałem takowy problem, że silnik się gotuje po minucie od wciśnięcia mocniej gazu, a przy jednostajnej jeździe do 2.5k obrotów, po 10 minutach.
- Płyn w chłodnicy jest i go nie ubywa, ba wydaje mi się, że jest zimny nawet. Przynajmniej tak sądzę po tym płynie co jest pod korkiem + zimny plastik od sprawdzania płynu chłodniczego.
- Wiatrak się włącza.
- Wczoraj wymieniłem filtr powietrza.
- Olej jest i go nie ubywa.
- Silnik suchy.
- Jak mi się wczoraj zagotował, to trochę białego dymu spod maski wyleciało + z wydechu zrobiła się chmura.
- Ogrzewanie jest tylko zimne. Nie leci ciepło. Wydaje mi się, że temp też wzrasta też przy włączeniu dmuchawy.
Oprócz tego, coś mi syczy między silnikiem a filtrem powietrza. Wg tej mapy
http://ford-probe.net/content/view/64/42/ nie widzę, żeby gdzieś uciekało powietrze w tamtych okolicach ale.. patrząc na ten schemat
http://ford-probe.net/content/view/54/42/ wygląda mi to na termostat. Istnieje prawdopodobieństwo, że jakiś wężyk się posypał albo odczepił albo jest dziura w termostacie? Jeśli to termostat to może syczeć? Jakieś pomysły co to może być czy to typowe objawy uszczelki pod głowicą?
				Re: Syczy koło filtra powietrza + grzeje się silnik
				: 2014-04-05 18:37
				autor: arturos
				Po prostu termostat Ci się nie otwiera i dlatego przegrzewa się silnik bo pracuje na małym obiegu.
				: 2014-04-05 20:41
				autor: Tales
				Ale jakby pracował na małym obiegu, to miałbym ciepło w kabinie chyba. Plus termostat też odpowiada za wentylator, który działa. Czy się mylę?
				: 2014-04-05 20:53
				mylisz sie
				: 2014-04-05 21:22
				autor: batigol67
				Sprawdz wąż u dołu czy jest gorący czy zimny i u góry czy jest wąż napuchnięty jak tak to termostat do wymiany.jak zimny wąż u dołu to termostat tak samo.Jakby była uszczelka to by płynu ubywało.Nie wiem co ci tam może syczeć, możę termostat nie puszcza i robi sie tam ciśnienie i zaczyna syczeć.
				: 2014-04-05 21:28
				autor: Tales
				Też mam nadzieję, że się mylę
Który wąż? Od chłodnicy?
Siedziałem z 20 minut dzisiaj nad tym syczeniem. I jak jest zimny to ciszej syczy, jak gorący to syczy mocno. Ale tak słuchałem i słuchałem i słuchałem i chyba to dźwięk z silnika się wydobywa. Jak jest gorący to przypomina jakby uciekało powietrze, jak jest zimny to jakby coś obcierało w silniku. Hugo wie.
				: 2014-04-05 21:30
				autor: batigol67
				Tales pisze:
Tak od chłodnicy gruby wąż.Włóż tam łape tylko silnik musi być dobrze nagrzany .Najlepiej wtedy sprawdz jak sie grzeje mocno.Powinien być podobnie gorący jak ten u góry gruby.
				: 2014-04-05 21:39
				autor: Tales
				A to pudełko od filtru powietrza powinno być bardzo gorące? Bo jest. I mnie to dziwi, bo zasysa przecież zimne powietrze.
Przyczyną może być fakt, że przez to, że nie chłodzi silnika to ciepło po prostu przenosi się na wszystkie części w pobliżu?
Zaraz go ruszę i go zagrzeję to się dowiem co z wężem.
				: 2014-04-05 21:42
				autor: batigol67
				Po dłuższej jeździe obudowa filtra jest gorąca.Bynajmniej ja tak mam.A wskazówka od temperatury siedzi mi na literze R.Deczko niżej.
				: 2014-04-05 22:33
				autor: Tales
				Więc dół [po prawej na dole patrząc od maski] kompletnie zimny, góra [od silnika po lewej] ciepła. Ściśnięty bardzo i jak ją ścisnąłem jeszcze bardziej to słyszałem syk powietrza. Z tego co znalazłem na forum to na 99% termostat, więc w poniedziałek go wymienię
				: 2014-04-06 09:00
				autor: batigol67
				termostat na 99 procent  do wymiany.Jak scisnąłeś wąż to pewnie wywalało korkiem do wyrównawczego.
				: 2014-04-06 13:19
				autor: arturos
				batigol67 pisze:termostat na 99 procent  do wymiany.
Przecie na samym początku mówiłem
Ewentualnie układ zapowietrzony,ale raczej sam się nie zapowietrzył,a objawy takie same jak z zamkniętym termostatem,czyli wąż u dołu chłodnicy zimny,przegrzewanie silnika i zimne powietrze z nawiewów.
A co do syczenia może po prostu jest to syk zasysanego powietrza przez filtr
				: 2014-04-06 17:43
				autor: Tales
				Mam trochę gorsze przeczucia, bo dolałem wszędzie płyn chłodniczy, ale nie do zbiornika tylko do chłodnicy, bo sprawdziłem rano rurę i była totalnie bez wody. Przejechałem 3km, temperatura była w normie, ale zaczęło się kopcić z lewej strony silnika (patrząc od maski) + wyciekł cały płyn z węża do chłodnicy. Woda nie jest pod chłodnicą tylko pod silnikiem. Całkowita pustka, ale płyn w zbiorniku po prawej jest.
				: 2014-04-06 20:28
				autor: batigol67
				No to sprawdz skąd ten płyn cieknie?ile tego płynu?Dużo ?mało?Może pompa sie rozszczelniła od ciśnienia.
				: 2014-04-06 21:29
				autor: arturos
				Kopci czy para idzie od cieczy chłodzącej
  Bo to różnica,Jak simering na pompie poszedł,to otworkiem może wywalać no i się zapowietrza jednocześnie stąd przegrzewanie.
				: 2014-04-08 13:42
				autor: Tales
				Para. Silnik trochę rozebrany, oddałem do mechanika, bo to już za duża zabawa dla mnie była. Okazało się, że zrobiła się dziura w jakiejś rurce i trzeba ją zaspawać. (tak informuję dla potomnych), dlatego spierdzielał płyn. Przyczyna - ktoś przede mną jeździł na wodzie zamiast na płynie i taki efekt po latach się odezwał.
				: 2014-04-08 19:41
				autor: quarth
				woda taka zla, psuje fjordy brobe
				: 2014-04-08 19:47
				autor: Patryk-
				to przez to że wody ktoś lał to nie było obiegu ?
  bo nie czaje trochę co ma woda do pękających elementów...Mi jak w 2.2 nie otworzył się termostat to po prostu pękł wężyk od ciśnienia, więc może u Ciebie z tego samego powodu się rozszczelniło (żeby nie było że pospawasz, pojeździsz chwilę i znowu walnie)
				: 2014-04-08 19:49
				autor: Tales
				Padło, bo rdza zżarła. Od płynu do chłodnic nie rdzewieje, od wody - tak.
Tam były dwie rurki. Jedna pękła, druga niedługo by pękła. Już zaspawane. Termostat na przyszłość też wymieniony na nowy, jak już wymieniam części chłodzące.
				: 2014-04-08 19:58
				autor: batigol67
				Woda była lana i nie wyparowała?dziwne bardzo.Woda ci z czasem wyparuje z układu.Nie całkiem ale bedzie ubywało ubywało z czasem.
				: 2014-04-08 19:59
				autor: Patryk-
				kurde to ile trzeba było jeździć na wodzie żeby przerdzewiało , przecież jak zalejesz układ, to tam powietrza nie ma więc skąd rdza i to taka żeby przeżarło rurkę ?
				: 2014-04-08 20:01
				autor: Tales
				Hugo wie. Może ktoś oszczędzał. W każdym razie, i mechanik i w sklepie jak byłem po tą część to mi powiedzieli, że musi to być od wody. Ale nowa kosztuje 500zł więc mi polecili zaspawać ją po prostu.
				: 2014-04-08 20:04
				autor: Patryk-
				k...wa chyba z platyny
				: 2014-04-08 20:17
				autor: Tales
 Rzadka część może. Ale zaspawane było srebrem
 za 1/10 ceny
Swoją drogą popatrz sobie na zacisk. Kawałek wyprofilowanego metalu i gumy za 600zł
W każdym razie, jutro odbieram auto i zobaczymy co dalej.
				: 2014-04-08 21:25
				autor: arturos
				Tylko żeby był odpowietrzony układ dopilnuj
