				Brak reakcji zacisku na zaciągnięty hamulec pomocniczy
				: 2014-04-07 14:25
				autor: kombiwars
				...wiec, tak: biegałem między zestawami kół PT/LP,  LT/PP, odpwietrzałem samodzielnie przy pracującym ABS-ie i rączką od czasu do czasu wspomagałem exodus pęcherzyków. Udało się za drugim razem. Wysprzęglik potraktowałem następująco: strzykawkę 100ml podłączyłem do poluzowanego odpowietrznika za pomocą rurki. Wspólnik odsysał, - ja rączką pompowałem pedał sprzęgła. Sprawnie to poszło! Przeglądu niestety(!) nie przeszedł ze względu na brak skutecznego działania zacisku tylnego, lewego przy zaciągniętym hamulcu pomocniczym. Diagnosta, postawił diagnozę: żle złożono zasisk(!) - a ja się zastanawiam, gdzie popełniłem błąd składając wg jedynego, możliwego schematu oba te zaciski? W zacisku tylnym, oś dźwigni posiada zagłębienie, w którym gnieżdzi się tzw "robaczek"? Drobiazd ten, odziaływuje ruchem posuwistym na oś tłoczka. Zastanawiam się, czy nie należy pokręcić elementem regulacyjnym w postaci podłużnego trybu z podejściem imbusowym 4 mm?Czeka mnie dalsza zabawa. M
				Re: Brak reakcji zacisku na zaciągnięty hamulec pomocniczy
				: 2014-04-07 18:54
				autor: Spider33
				Kręcisz imbusem do momentu kiedy klocki złapią tarczę a później luzujesz ta samą śruba aby kolo sie swobodnie obracalo. Poszukaj w tematach na temat hamulców. Bylo to nie raz omawiane.
				: 2014-04-07 19:50
				autor: batigol67
				Spuść ręczny w środku.Zakrec na maksa przy zacisku ta srubke imbusowa ktora kryje sie pod srubką (14)i odkrec o jeden pełny obrót i powinno grać.
				: 2014-04-07 21:31
				autor: kombiwars
				- Fajnie! O tym myślałem, ale brakowało mi pewności i wiedzy co do metody. Dziękuję kolegom: Spider33 i Batigol67
				: 2014-04-07 21:51
				bo jest metoda bez dotykania tych śrubek
				: 2014-04-07 22:15
				autor: kombiwars
				- Jaka?
				: 2014-04-07 23:49
				autor: quarth
				dokrecic nakretke przy dzwigni recznego
				: 2014-04-08 05:54
				nie.  mozliwość jest ale bez ingerowania w zacisk tak jak juz wczesniej pisałem, więc sie nie wstrzeliłeś
				: 2018-12-20 14:06
				autor: maciekmk166
				Romas, teraz trafiłem na wątek. Możesz powiedzieć co to za metoda na ten ręczny, bo mimo dokręcania śrubek w moich zaciskach trzyma on chwilowo i pewnym czasie znów nie mam ręcznego.
				: 2019-01-04 08:59
				autor: Scyzor
				Trochę OT ale pytanko: czy w Degeneracji jest tak samo jak w jedynce a mianowicie krótka linka centralna od wajchy ręcznego i później dopiero rozchodzi się na linki na 2 koła
Dance dzisiaj ręczny zaczął luźno latać i pomyślałem o tej lince...
				: 2019-01-04 16:22
				autor: KrecioPL
				Tak, dokładnie tak to jest.
				: 2019-01-05 19:15
				Ale raczej ta krótka pada ostatnia, a w zasadzie raczej wcale. Pewnie prawa albo lewa
