Spadające obroty, szarpanie, gaśnięcie.
: 2014-05-14 12:19
Witam serdecznie.
Mam problem z moim Probe II 2.0 16v LPG mianowicie wymieniany był już czujnik prędkości VSS oraz czujnik halla a samochód wciąż szwankuje.
A co się dzieje? Podczas jazdy autem szarpie, zdarza się również że obroty spadają do zera ale samochód nie gaśnie a po chwili obroty wracają w miejsce w którym były, podczas gdy obroty spadną do zera pedał gazu nie reaguje, możemy wciskać do oporu a samochód nie ruszy ani km do przodu. Są przypadki że probek zgaśnie a wtedy odpalenie jego troszkę trwa i zazwyczaj jesteśmy zdolni do jazdy po paru próbach odpalenia. Gdy ruszam szybciej na drugim biegu wskazówka obrotomierza zamiast płynnie lecieć w górę to skaczę i odczuwalne jest szarpania. Zazwyczaj dzieje się tak na ciepłym silniku lecz zdarzyło się parę razy że również na zimnym i nie ma znaczenia czy jeżdżę na LPG czy benzynie problem występuje kiedy tylko chce.
Proszę o pomoc, nie wiem w co już mam włożyć ręce by działało wszystko poprawnie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
