				Zamykające się drzwi kierowcy.
				: 2014-10-11 12:22
				autor: Dziki Beduin
				Panowie jak wyżej drzwi od strony kierowcy nie chcą zostać otwarte wiecznie sie zamykają doprowadza mnie to do depresji ;D hamulec tak jakby nie działał, czy może mi ktoś pomóc jak to ogarnąć żeby normalnie się trzymały gdy są otwarte. 1996r.
				Re: Zamykające się drzwi kierowcy.
				: 2014-10-11 12:44
				autor: vitek
				Zapewne umarł Ci ogranicznik otwierania drzwi
Wymontuj, obejrzyj; może trzeba o nowym pomyśleć.
Tak to ustrojstwo w naturze wygląda
 http://img17.allegroimg.pl/photos/orygi ... 4495464376 (link już nie działa)
Widzisz te zgrubienia na prowadnicy? reszty sam się powinieneś domyśleć.
				: 2014-10-13 00:31
				autor: Dziki Beduin
				vitek pisze:Zapewne umarł Ci ogranicznik otwierania drzwi
Czyli domyślam się że te zgrubienia muszą być dość szerokie żeby sie drzwi o to oparły, a może wystarczyłoby to rozepchać lekko jeżeli już np troszke się wytarły, co o tym sądzisz.
				: 2014-10-13 02:07
				autor: MatiLP640
				Raczej nie rozepchasz, bardziej wsadzic jakas mala tulejke w ta dziurke i zostawic ja tam bo to jest za twarda stal, bedzie za kazdym razem wracac lub peknie...
				: 2014-10-13 05:51
				autor: vitek
				Ja bym tam się nie bawił w żadne rozpychanie. Pewnikiem wysiadkę zrobił element znajdujący się w obudowie. Nigdy tego aż tak dokładnie nie przerabiałem, ale powinny się tam znajdować elementy ściskające prowadnicę, może są na sprężynkach? . Popsikaj tam WD-40 a jak nie pomoże, to używka kosztuje 10-30 zł.
				: 2014-10-13 11:14
				autor: Dziki Beduin
				Okey, dzięki za rady zajmę się tym jak ogarnę zawieszenie
