Pompka do spryskiwaczy.
: 2014-12-04 19:43
autor: adrian138
Panie i Panowie problem jest taki że z dnia na dzień przestał działać spryskiwacz przedniej szyby tył działa elegancko a przód prąd pobiera bo na zgaszonym silniku światełko przygasa minimalnie lecz nie słychać pompki i czy da się wymienić samą pompkę czy tak jak w mazdzie 626 trzeba było wymienić cały zbiorniczek? I jak do tego się zabrać? Pozdrawiam.
Re: Pompka do spryskiwaczy.
: 2014-12-04 21:04
autor: Romas
da się wymienić samą pompkę, w 626 też się da
: 2014-12-04 21:05
autor: vitek
adrian138 pisze: I jak do tego się zabrać?
Od poczytania tego tematu
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... pka+sprysk*
: 2014-12-09 17:53
autor: adrian138
No i zrobione pompka za 40zł wymieniona podłączona tamta się spaliła bo na krótko nie działa. Pozdrawiam
: 2014-12-09 18:04
autor: vitek
I to jest dobra wiadomość.
: 2014-12-11 18:22
autor: adrian138
Oby same dobre wiadomości były to super a tu założyłem 4 nowe oponki Kumho a za to przeguby zewnętrzne do wymiany i przednia tulejka wahacza lewego przedniego i lampy nadal się nie zamykają ale wszystko jest do zrobienia. Grunt że cała reszta jest bez zarzutów
Pozdrawiam.
: 2016-05-04 21:27
autor: Resort
Warto może dodać że pompki spryskiwaczy tylna i przednia są identyczne a tylna zazwyczaj znacznie mniej używana i czasem w pilnej potrzebie można podmienić (Probe 1997r.silnik 2.0L).Zbiorniki na plyn natomiast się różnią.
