Czytanie kodów w Probe I Generacji
: 2005-02-11 10:19
autor: MiH
Nie sugerujcie się tymi bezpiecznikami co tam widać. (te na zdjeciu są od gazu).
Musimy odnalezc kabelek w kolorze czerwonym znajdujacy sie kolo kielicha McPhersona po stronie kierowcy.
Oto fotka tego kabelka.
Chodzi o ten czerwony kabelek z czarna wtyczka.
Instrukcja jest taka. Podłączyć do tej czarnej wtyczki jakiś kabelek a jego drugi koniec do masy. Następnie siadasz za kierownicą, przekręcasz kluczyk do momentu zapłonu (nie przekrecac do pozycji rozrusznika) i zapala się check engine. Po chwili powinien zgasnąć.
I teraz jak zacznie mrugać to:
szybkie mrugniecie oznacza jedności a długie dziesiątki. Czyli np. jak mrugnie Ci 8 razy to kod błędu nr 08. Jak np. raz długo a potem od razu szybkich 8 to kod błędu 18. I tak dalej.
Reset komputera:
Odłaczasz kleme z akumulatora i wciskasz hamulec na około 10 sekund. Podłączasz aku i komp już zresetowany.
(by kollek)
Objasnienia kodow:
01 - Profile Ignition Pickup (PIP)
02 - Crankshaft Position Sensor (CPS)
03 - Crankshaft Position Sensor #1 (CID1)
04 - Crankshaft Position Sensor #2 (CID2)
05 - Knock Control (KC) Signal
08 - Vane Airflow Signal (VAFSIG)
09 - Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor
10 - Vane Air Temperature (VAT) Sensor
12 - Throttle Position (TP) Sensor
14 - Barometric Pressure (BP) Switch
15 - Exhaust Gas Oxygen (EGO) Sensor - voltage always below 0.55V (Lean)
16 - EGR Valve Position (EVP) Sensor
17 - Exhaust Gas Oxygen (EGO) Sensor - voltage stays at 0.55V (Rich)
25 - Fuel Pressure Regulator Control (PRC) Solenoid -
26 - Canister Purge (CANP) Solenoid
28 - EGR Control (EGRC) Solenoid
29 - EGR Vent (EGRV) Solenoid
34 - Idle Speed Control (ISC) Solenoid
42 - Turbocharger Boost Control Solenoid (BOOST)
"STO LO" always ON - Not able to initiate self test*
"STI LO" always ON - Pass Code* -
and no codes
(by MiH)
(modyfikacja by wingerman)
